[2003] Compaq evo d310 werkt niet met ris*
  • 944 views sinds 30-01-2008
ik heb een windows 2003 server geinstalleerd met RIS. Hiermee worden verschillende werkstations gerist. Echter de evo d310 werkt niet. De netwerkadapter drivers worden niet geinstalleerd. Ik heb al verschillende drivers gebruikt.(zelf speciale ris drivers). De netwerkadapter is een intel pro 100 ve.
Een ander werkstation heetft deze adapter ook en deze werkt wel. De indeling van de ris configuratie staat ook goed. Heeft iemand anders ook problemen met deze machine en nog beter heeft iemand een oplossing?
Alvast bedankt
  • Koffie
  • Laatst online: 22-10 09:04
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move PNS > WOS
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Ik zet even je OS [2003] vooraan de topictitel per de Windows Operating Systems - Policy. Wat krijg je voor foutmeldingen? In de eventlogs nog wat te zien? En heb je al contact gehad met HP?
Mijn spoorwegfotografie
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Verwijderd schreef op vrijdag 12 augustus 2005 @ 08:54:
De RIS installatie zelf werkt wel maar het systeem boot zonder netwerkdriver geinstalleerd, of krijg je al vrij snel in de RIS sessie een melding dat er geen juiste networkdrivers gevonden konden worden en dat je daarom niet door kan met installeren? :)
elevator schreef op vrijdag 12 augustus 2005 @ 11:47:
Ik krijg in de text-modus (dus vrij snel) de melding dat de netwerkdrivers niet gevonden kunnen worden. Ik heb HP ook al gebeld. Die ondersteunen RIS niet. Verder heb ik verschillende *.inf en *.sys files / drivers in de I386 gegooid. De RIS services herstart. Op een andere switch gezet(100mb).
  • elevator
elevator
Welke NIC wordt er door je D310 gebruikt? Niet alle NIC drivers (bv. die van Intel en die van Broadcom) zijn standaard geschikt hiervoor, maar moeten speciaal geprepareerd worden of hebben specifieke drivers :)
elevator schreef op vrijdag 12 augustus 2005 @ 13:22:
version 6.4.16.1 A en eerdere . Ook een speciale e100325b.inf die speciaal voor de ris is gemaakt.
  • elevator
elevator
Een e100325b.inf? Welke NIC heb je het nu over? Is dat de Intel/Pro 100 ofzo? :)
elevator schreef op vrijdag 12 augustus 2005 @ 13:52:
dat is een onderdeel van de drivers van intel die je in de I386 moet zetten. Samen met de .sys files
RIS-Specific INF files for use with Intel 10/100 Network Adapters on Windows XP RIS images
These files should be used as replacements for the default Intel PRO Network Adapter INF files in RIS scenarios where the following error occurs:
"The operating system image you selected does not contain the necessary drivers for your network adapter. Try selecting a different operating system image. If the problem persists, contact your system administrator. Setup cannot continue. Press any key to exit."
INF Replacement Instructions:
1) On your RIS server, open the drive where your RIS image(s) exists.
2) Change directory to the i386 subfolder of the failing image.
e.g. \RemoteInstall\Setup\<language>\images\<imagename>\i386
3) In the i386 folder, delete any oemx.inf and oemx.pnf files, where x is a digit -- e.g. oem3.inf. These files may be non-working versions of Intel Network Adapter INF files.
4) Copy the appropriate INF file from this package to the i386 folder of the failing image (see file descriptions below). If the filename already exists, replace the original file with the one from this package.
5) Open command prompt, type "net stop binlsvc" without quotation marks. The prompt will inform you that the service has stopped successfully.
6) Type "net start binlsvc" without quotation marks. The prompt will inform you that the service has started successfully.
7) Deploy the image to the client machine(s).
File Descriptions:
e100325.inf -- For use with Intel 10/100 Network Adapters on Windows XP RIS images
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2005 13:59 ]
  • elevator
elevator
Weet je zeker dat je niet de gigabit driver moet hebben? :)
elevator schreef op vrijdag 12 augustus 2005 @ 14:31:
Waarom denk je dat?
Ik heb de machine ook handmatig geinstalleerd met de 100 driver en dit werkt gewoon.
Verder is het niet zo'n nieuwe machine, dus denk ik dat een 1000 niet de oplossing is.
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Verwijderd schreef op vrijdag 12 augustus 2005 @ 15:35:
Waarom denk je dat?
Je zou het allicht even kunnen proberen, dan kan je dat in ieder geval uitsluiten :)
sanfranjake schreef op vrijdag 12 augustus 2005 @ 15:39:
Oké ik kan het proberen maar op de hp site staan geen gig drivers voor de evo d310.
Het is een onboard kaartje.
geprobeerd maar niet geholpen.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2005 10:44 ]
Ik heb dit probleem ook,
Telkens weer deze melding:
Ik heb alle drivers al geprobeerd.Waar het systeem wel mee werkt.
Ook deze patch werkt niet:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;EN-US;q315074&
Ben echt einde raad, want ik moet RIS gebruiken
  • elevator
elevator
Je hebt de intel specifieke drivers ook gebruikt enzo? :)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
http://support.intel.com/support/network/sb/cs-000023.htm
Wat is dat toch vandaag?
Al het 2e topic met mensen die het niet voor elkaar krijgen :)
BackSlash32 schreef op woensdag 05 oktober 2005 @ 12:43:
ook al geprobeerd, werkte niet.
Op de D310 heb ik hem nu wel werkend, dankzij de Windows2000-KB823658-x86-ENU.EXE Hotfix,
Maar nu werkt het nog steeds niet op een d230M
terwijl hier ook een intel 100 kaart inzit...
Ik heb de "oplossing''. ik heb een testomgeving gemaakt met één server, één switch en de bewuste evo d310. Drivers in de i386 gedaan en het werkt. Er zit een tijd tussen om de drivers te vinden voor de netwerkkaart. Als dit te lamg duurt dan komt ie met de melding dat hij de netwerkdrivers niet kan vinden. Het netwerk waar ik het op probeer is een 10 mbit en geen 100!!!!!
Lang leve het testnetwerk.
