vastlopen systeem A7V@1GH@W2000
  • alsmagalles
  • Laatst online: 17-07-2021
Mijn systeem loopt nogal eens vast. Ik heb speciaal een AOpen Big Tower van 300 watt aangeschaft maar systeem loopt nog vrij vaak vast.
Wie heeft er tips?
Mijn Syteem bestaat uit:
Asus A7V met 1 gh Thunderbird
128 mb pc100 geheugen
Creative Anhilliator 256 32mb
Plextor cd rom en brander beide scsi
WD 30 gb HD
3com pci Netwerkkaart
Scsi kaart
Live 1024
Gr. Jan-Peter
paar zaken :
-wat voor koeler heb je / temperaturen ?
- voltage ?
- RAM settings in BIOS en dergelijke .. ?
- nieuwste drivers ?
succes in ieder geval
DuronDude
en nog iets , in welke PCI slots zitten he verschillende apparaten ?
Gebruik je je ATA100 onboard controller ?
DD
  • alsmagalles
Het systeem is niet overclockt en er zit een coolermaster koeler op.
Wel zijn de dip switches handmatig ingesteld op de processor.
Op zondag 14 januari 2001 19:35 schreef alsmagalles het volgende:
eigenlijk nog steeds dezelfde vraag dan hoor ... wat is je temperatuur ? Ook niet overklokt kan dat met die dondervogeltjes wel eens oplopen hoor, en heb je de laatste nieuwe drivers ? Via 4in1 versie ?
En het maakt ook veel uit soms in welk PCI slot je apparaten zitten met IRQ conflicten en zo ...
dus probeer zo nauwkeurig mogelijk je systeem te beschrijven ...
Durondude
Vaak heeft vastlopers op een VIA bord met het geheugen te maken, probeer eens wat 'lichtere' settings in het BIOS.
  • alsmagalles
De processor is zo'n 42 graden.
Nu zie ik wel dat mijn geluidskaart,scsi controller, netwerkkaart en videokaart allemaal IRQ 09 hebben.
Kan dat het probleem zijn?
allemaal IRQ 9 dat lijkt me raar eigenlijk ... ken zelf niet zo héél veel van die dingen maar ze zelf gaan instellen is nogal gevorderde materie ... welke settings heb je voor je RAM geheugen in de BIOS ?
eerst en vooral zou ik de nieuwste drivers van je grafische kaart downloaden en installeren, de laatste Via 4in1 drivers, en de BIOS flashen naar 1005c .
Als je daarna nog dezelfde of andere problemen hebt praten we nog wel eens :)
groetjes
DuronDude
Dat alles op IRQ9 staat is normaal onder w2k.
Dat is dus acpi zoals het behoort te zijn.
Ik denk echter ook dat je het in je geheugen moet zoeken. Controleer de modules eens en check of ze allemaal hetzelfde zijn. Had laatst soortgelijke problemen bij een klant, nadat we de dimms omgewisseld hadden voor gelijke exemplaren was het over.
Wat voor merk is het ?
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Op zondag 14 januari 2001 19:11 schreef DuronDude het volgende:
Now that you mention it....
Ik heb dus ook tijden problemen gehad met m'n a7v.... ik weet nog steeds niet waarom hij nu wel stabiel draait (gelukkig)..... maar het zou nog wel eens kunnen zijn omdat ik een kaart uit het 2e pci slot heb gehaald, en in de 3e heb gedrukt... kep pci1 en pci2 dus vrij...... zoals wordt aangeraden......
  • alsmagalles
Videokaart staat wel als PCI vermeld in apparaatbeheer.
Is dat niet vreemd?
Ik heb 1 128 mb pc100 dimm met ecc.
  • alsmagalles
PCI slots 1 en 2 heb ik vrij.
PCI 3 Netwerkkaart
PCI 4 SCSI kaart
PCI 5 Live 1024
Je geluidskaart mag niet in pci5.
Oplossing geluidskaart wisselen met een ander kaartje. Dat moet helpen.
  • alsmagalles
Thanxxxxxxxx
Hier vast een oplossing, zelf heb ik ook een scsi met plextor brander.
Het is aan te bevelen dat je deze scsi kaart op de middelste pci slot zet, deze heeft geen gedeelde interupt.
Ik heb bijna dezelfde configuratie en heb geen problemen meer
  • alsmagalles
Dank je!!
