Pc probleempje
Hoi , ik heb vanmiddag 2 nieuwe pci kaarten in mijn pc gestopt.
Pc weer aangezet , alles deed het goed.
Daarna pc uitgezet en weer opengeschroefd om te kijken wat voor RAM module erin zat.
Daarna RAM module terug in sleuf gezet.
Vervolgens zet ik mijn pc aan en krijg ik een piepsignaal.
Ik dus in de handleiding opgezocht wat het betekent.
Early Chipset Initialization zegt de handleiding.
Alleen nu weet ik verder niet wat dat inhoud en hoe het nu verder moet om alles weer draaiende te krijgen.
Ik heb een pc met windows xp, met 256 mb werkgeheugen , en een msi atx moederbord, mocht dat nodig zijn om te weten.
En ik heb de andere geheugen sloten al geprobeerd, en ben er zeker van dat het geheugen goed vast zit, :/
  • Robin4
  • Laatst online: 23:27
Heb je je wel ontladen, en kan je het geheugen misschien testen in een andere computer want dat is het laatste wat je in je handen hebt gehad.
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
Ik heb me ontladen ja , daar ben ik wel zeker van maja.
Op een andere pc proberen is nu geen optie want dan moet ik de pc van me vader openschroeven , en dat mag zowiezo niet.
Dus eigelijk kan ik ervan uit gaan dat dat geheugen kapot is?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
reset je CMOS eens en kijk of het bakkie dan wel wil booten.
zo niet dan zou ik even de hangen en opstartproblemen troubleshooter doornemen om het verder te troubleshooten.
  • unimatrix zero
  • Laatst online: 19-10 22:40
ik vond dit linkje, het ging over iemand met dezelfde foutmelding. Een betere voeding was de oplossing bij deze persoon.
http://www.techsupportfor...ive/index.php/t-1979.html
Wat voor pci kaarten heb je bijgezet?
unimatrix zero schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 21:59:
Een USB 2 kaart en een netwerkkaart.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Direct een nieuwe voeding lijkt me sterk, gewoon de troubleshooter doornemen en ik denk dat je er dan wel achterkomt waar het probleem zit.
Het is imho verstandiger om de oorzaak te achterhalen dan zomaar wat onderdelen vervangen in de hoop dat het dan wel werkt.
Terw_Dan schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 22:03:
Ik denk wel dat het aan het geheugen ligt.
Voor vandaag heb ik geen problemen gehad met dat ding.
En pas sinds ik aan het geheugen ben gekomen doet dat ding het niet meer.
  • unimatrix zero
Ik geef alleen ideen :) Als de TS de mogelijkheid heeft om even een andere voeding op het moederbord te proberen, kun je dingen uitsluiten. misschien dat een pc winkel zo aardig is.
(mijn vaste adres tenminste wel!)
Vond nog een linkje, waar een bios flash de uitkomst bood.
MSI 694T Pro + Celeron 900 problemen
Pc start niet op , BIOS flashen kan dan toch niet?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Haal eens de nieuwe kaarten eruit.
ARME AOW’er
  • unimatrix zero
Verwijderd schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 22:14:
Je hebt gelijk :) Daar had ik niet aan gedacht!
Ga ik doen die kaarten eruit halen , tot zo
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2005 22:17 ]
Nee, nog steeds hetzelfde probleem.
Aan de kaarten ligt het niet.
Ben je er zeker van dat je je geheugenreepje er goed om in hebt gezet?
Ja daar ben ik zeker van...
Volgens de beep codes van MSI is er een RAM probleem , nouja dat is dan zo ,
Alleen nu moet ik nieuw RAM kopen voor die PC.
Alleen ik weet niet of dat nog verkrijgbaar is, het moederbord stamt uit 2001.
En nu zit er pc2100 ddr in.
  • K-Jay
  • Laatst online: 22:24
K-Jay
Klaas Jan
Misschien heb je je geheugen niet hard genoeg aangedrukt. Ik heb eens twee weken met een niet-werkende pc gezeten om deze simpele reden. Het leek goed te zitten, maar blijkbaar toch niet. Klinkt stom, kleine moeite. Goed aandrukken!
Beter remmen=sneller racen: loadcellmod
  • unimatrix zero
Verwijderd schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 22:53:
Je kunt gewoon pc 3200 geheugen kopen volgens mij, loopt dan alleen langzamer.
Vraag het anders even voor de zekerheid in de winkel :)
K-Jay schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 23:01:
Ik heb het echt goed aangedrukt en die klipjes zitten allebei dicht.
En ik drukte zo hard dat bijna me moederbord brak dus het zal wel goed vastziten :P
Aan de niewe kaarten zal het niet liggen als hij daarmee goed gedraait heeft.
Het is gekomen nadat je je geheugen uit je computer heb gehaald.
Kijk eens op je geheugen naar die kleine dingetjes (weet even niet hoe ze heten)die erop zitten onder de chip en naast de chip mischien heb je er één perongeluk afgestoote, wat ik regelmatig tegen kom op de rma afdeling, en dan doet het zaakje het niet meer.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2005 12:50 ]
  • _Dune_
  • Laatst online: 21:15
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Je zou bij een PC shop kunnen vragen of ze jouw module willen testen in een test systeem wat ze toch eigenlijk altijd wel hebben staan, als dat systeem wel boot kun je weer verder zoeken. Mocht dat systeem dan ook niet booten dan kun je er vanuit gaan dat je geheugen naar de eeuwige hardware velden is gegaan, dan kun je gelijk een nieuw reepje PC2100 meenemen. PC2100 DDR SDRAM geheugen wordt nog volop verkocht. :)
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Feitelijk weten we helemaal niets van het systeem. Welk MB, welke CPU, welk geheugen en hoeveel en in welke banken het zit. etc. Stel dat het in een verkeerde bank zit.
ARME AOW’er
Start het systeem ook zonder geheugen of doet hij dan niks???
  • Jaywalker
  • Laatst online: 03-11-2024
Guardian Angel schreef op vrijdag 12 augustus 2005 @ 12:59:
TS schreef: En ik heb de andere geheugen sloten al geprobeerd, en ben er zeker van dat het geheugen goed vast zit, :/
Goed lezen is dus ook een vak.
Ik ga er i.i.g. van uit dat het geheugen een 'tik' gehad heeft. Je zou nog een cmos reset kunnen doen, maar als dat niet werkt lijkt het me raadzaam om met het geheugenreepje langs een 'helpende' computershop te gaan. (geld meenemen voor de aanschaf van een nieuwe :Y) )
[ Voor 3% gewijzigd door Jaywalker op 12-08-2005 13:13 . Reden: typo ]
Koffie!!
  • FoolZero
  • Laatst online: 02-10 14:00
FoolZero
Freedom of speech...
Verwijderd schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 23:06:
Ik hoop dat die smiley er echt voor lol staat. Straks heb je het MB om zeep geholpen, tijdens het terugplaatsen van je geheugen... :/
Please state the nature of your technical emergency
Heal the internet ...
1707 :'(
