PC: LianLi O11D evo, Corsair HX1500i, Asus ROG Z790-A, i7-14700KF, 48GB DDR5 Corsair PC7400, MSI RTX5090 Suprim Liquid, Samsung 990pro 1+2TB, LG 42OLEDC4 *** HCS: LG 83OLEDG2, Marantz Cinema 40, B&W (702S2 HTM71S2 705S2 DB4S), Project X2B-at33ptg2, DS3B
Je kan beter de fan op 7 volt zetten of er een regelbare universele spanningsregelaar tussen doen.
waarom raad je het af?
enne hoe krijg ik 7 volt te pakken?
geel 12V
rood 5V
zwart 0V
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
als het voor een klein fannetje is dan is een vermogen van 2 watt wel genoeg.
ikzelf heb een 120 mm fan van 6.5 watt erop zitten (meer vermogen dan een papst van dezelfde afmetingen) en daar heb ik een 4 watt potmeter voor gebruikt, van 25 ohm dacht ik. daarmee kan ik de fan aansturen met ongeveer 6 tot 12 volt.
de 4 watt potmeter wordt wel een beetje warm, want hij krijgt tot 6 watt te verstouwen, maar ach, een beetje warm kan wel. het ding kostte trouwens 12 piek, inclusief mooi knoppie.
als je de waarde van de potmeter die je moet gebruiken wil berekenen, moet je eerst weten hoeveel watt je fan gebruikt, en bij welke spanning.
werkt bij mij prima, alleen niet vergeten om aan te zetten.
beetje internetten = 6 volt
quaken e.d. = 12 volt.
kan ook. let wel op dat de adapter genoeg vermogen kan leveren, want vaak zijn ze iets van 200 mA ofzo, en daar kan je dus net 1 klein fannetje aan hangen.Op zondag 14 januari 2001 20:23 schreef DeeJayV het volgende:
koop gewoon een simpele 1,5-12V adapter, en hang daar al je fans achter....
er zat bij die blue orb een stekkertje voor naar een standaard stroomdraad
die was zo te modden naar een 7 volt
die blue orb maakt geen lawaai meer
heb die stekker ook even geprobeerd op mijn golden orb en daar wordt mijn proc ook niet zoveel warmer van en stuk minder lawaai
ideale slaapstand !
maar moet alleen nog wat stekkers hebben om toch het toerental te kunnen meten
misschien moet ik nog zo'n stekkertje regelen en dan gewoon 2 switches op de voorkant maken die gewoon schekelen tussen 7 en 12 volt, dat is wel zo makkelijk modden denk ik
Mijn huidige systeem: Te veel nieuwe oude rommel op om te noemen.
