Internet delen met AP en clients
  • Kingskawn
  • Laatst online: 27-08 08:59
Ik ben ten einde rade. 8)7
Ik heb een pc staan. Daarop heb ik een modem die verbonden is aan m'n 1ste netwerkkaartje.
Daarna heb ik een Linksys WRT54G die ik gebruik als AP (firmware alchemy) en die aan m'n 2de netwerkkaartje hangt.
Adsl verbinding - geshared met NIC 1
1ste nic: 192.168.1.1
subnet: 255.255.255.0
dns: niets
2de nic: 192.168.1.2
gateway: 192.168.1.1
dns: niets
In de configuratie vd WRT54G: ip adres: 192.168.1.3
local dns: niets
Wep staat aan op 64bit
Internet connection type: disable
dhcp staat aan en gaat tot 5wifi clients
De bedoeling is dat er 5 mensen via wireless zich kunnen verbinden op het net. That's all.
Kan iemand me helpen? |:(
[ Voor 18% gewijzigd door Kingskawn op 11-08-2005 19:50 ]
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
Waarom zet je de linksys niet achter je modem, geef hem de internet ip, subnet enz. En configureerd daarachter alle pc's
De wifi adapters kunnen dhcp of statisch op de linksys werken en je PC kan in een netwerkpoort van het ding ??
Hoef je niets te sharen en je PC kan gewoon uit zonder dat de rest hun netwerk kwijt is
Dus:
Linksys
WAN IP ->. door provider gegeven
DNS ->. door provider gegeven
subnet ->. door provider gegeven
LAN IP -> 192.168.1.1
DNS-> zelfde als door provider gegeven
Subnet -> 255.255.255.0
Andere PC's
LAN IP -> 192.168.1.1 tm 192.168.1.254
DNS -> of 192.168.1.1 of die door provider gegeven
Situatie dan: Modem --> Linksys --> LAN PC
.................................. |___> wireless pc's
Edit;
extra info: Hoe deel ik Internet ?
[ Voor 70% gewijzigd door Pim. op 11-08-2005 20:16 ]
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
  • Kingskawn
Ja ok maar ik moet de router als AP gebruiken omdat ik momenteel geen oplossing vindt om deze via PAP (encryptie van provider) een verbinding te laten maken.
Dus moet via AP werken
Iemand?
PS. Thanks voor je reply
  • Kingskawn
Kan er iemand mij verder helpen?
  • hufkes
  • Laatst online: 26-08 18:43
hufkes
nee, daar staat niet hufter!
Volgens mij moet je het ip adres van je tweede nic en de apparaten die daar aan hangen in een andere range kiezen als de eerste. Kies voor je modemverbinding eens een ip van 10.0.0.10 of zo en draai vervolgens de sharing wizard. Ik weet dat deze standaard zelf alleen met 192.168.1.1 werkt(e?) en daardoor kon je dan problemen krijgen. Maar wanneer je je modemverbinding in een heel andere range hebt lopen dan zou het goed moeten gaan.
Onderstaande signature is al >20jr oud ***hoe dan***
Het internet is een veelbelovend medium
....dat maar heel weinig van zijn beloftes nakomt.
Wat weg is... raak je nooit meer kwijt :P
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Wat heb je nou zelf al geprobeerd? Daar zie ik vrijwel niks over terug ;)
Mijn spoorwegfotografie
  • Kingskawn
sanfranjake schreef op zondag 14 augustus 2005 @ 03:59:
Ik heb hetgeen ik bovenaan gezet heb al gestest en dit werkt niet.
Morgen zal ik nog een beetje testen en deze hier neerzetten...
  • Pim.
Pim.
Welke provider laat je inloggen met PAP ??
  • Kingskawn
Pim. schreef op zondag 14 augustus 2005 @ 20:11:
Dit is AT&T
  • hufkes
hufkes
heb je dat stukje van mij nu al geprobeerd dan? Dus gewoon de hele ip van de 1e nic op een volstrekt andere range te zetten?
  • Kingskawn
Ik ga deze namiddag naar mijn ouders, zal het meteen is testen en de resultaten posten. By the way, het ip adres van het modem is toch 10.0.0.138? Daarmee dat ik de nic1 die eraan verbonden is beter in zo'n range zet (10.0.0.xxx).
  • Kingskawn
Ik heb dus de 1ste nic (die aan m'n modem hangt) 10.0.0.30 gegeven als ip adres, subnet 255.0.0.0 en gateway niets.
Mijn 2 de kaart die aan m'n linksys hangt heb ik 192.168.1.3 gegeven, subnet 255.255.255.0 en gateway 10.0.0.30.
In m'n linksys heb ik de internet connection op disable gezet. Ip adres op 192.168.1.20, subnet op 255.255.255.0 en gateway op 192.168.1.20.
Dit werkt niet. :(
Op welke nic moet ik mijn 'internet sharing zetten' of moet dit op de adsl verbinding?
  • hufkes
hufkes
Flikker nu eens alles van netwerken eruit, trek vervolgens je nic-2 uit je pc, sluit alleen nic-1 aan op het modem en zorgt dat je goed op internet kunt. Als je modem goed staat krijgt die kaart dan een ip-adres van je modem, niets aan veranderen, gewoon goed. Ook niet aan de overige instellingen klooien. Krijg je geen ip van het modem, dan eerst modem volledig resetten en opnieuw proberen.
Ok, trek je verbinding met het modem los en plug deze in de LAN van je linksys.
Voor de zekerheid reset je eerst de linksys door langere tijd op het resetknopje te drukken achterop. Na aanlsuiten en pc opnieuw starten krijg je nu als het goed is ip 192.168.1.2, ga naar de webinterface van de linksys en verander de lan-range die daar op de eerste pagina staat in iets anders dan die 192.168.1.x, neem bijvoorbeeld 192.168.10.x
Opslaan en opnieuw verbinding maken, dan krijg je van de DHCP-server in de linksys een het ipadres 192.168.10.2 en moet je met de browser op de configpagina's kunnen komen met 192.168.10.1
Als dat netjes werkt trek je de router weer los en stop je de kabel weer in het modem. Opnieuw verbinding maken en je hebt dan weer een ip in de range van 10.0.0.1 - 10.0.0.255 (ik geloof dat die thomsons standaard vanaf .100 uitdelen) Druk nu pas je extra kaart er in.
Ga naar de wizard van internet connection sharing en let goed op dat je de juiste kaarten kiest, de eerste is dus de kaart die je wilt delen naar de tweede toe.
Dan pc opnieuw opstarten en controleren of de netwerkverbinding het nog steeds netjes doet, zo niet heb je al wat fout gedaan.
Vervolgens stop je de kabel van de 2e nic waar windows nu speciaal voor jou een dhcp-server op draait (range 192.168.1.x) in de WAN van de router. Deze kun je nu vanaf deze pc niet benaderen, die accepteert dat namelijk alleen vanaf de LAN poorten!
Overige pc's kunnen nu connecten op de router en krijgen een ip in de range die we daarnet zelf hebben ingesteld (192.168.10.x dus).
Vanaf die pc's kun je eventueel de router verder instellen.
(overigens snap ik werkelijk het nu niet van om jouw pc als router te gaan gebruiken terwijl je een perfect router in huis hebt, maar goed, het kan dus daarom de uitleg hierzo.)
Suc6 er mee en mocht je een van de stappen niet snappen dan moet je even goed de faq lezen, daar staat keurig uitgelegd hoe het internet sharen in zijn werk gaat en op welke dingen vwb ip ranges en subnetmasks je moet letten..
