Draadloze headset, voor zowel PC(Skype) als vaste lijn?
  • 211 views sinds 30-01-2008
  • Grover
  • Laatst online: 27-02 01:33
Ik zou graag enig advies krijgen in mijn wens om zowel op mijn PC (Skype) als op mijn vaste telefoonlijn draadloos te bellen via dezelfde headset.
Mijn huidige situatie is deze:
A = Hobbykamer (boven). Hier staat mijn PC.
B = Woonkamer (beneden). Hier zit mijn kabel en vaste tel. aansluiting.
In B heb een ouderwets bedraad tel-toestel staan.
In A heb ik géén telefoonaansluiting (tel. kabel van beneden is niet doorgetrokken naar boven). Wel is de PC kabel-aansluiting van beneden doorgetrokken naar boven uiteraard.
Welnu, ik maak nu gebruik van een oud staand, bedraad microfoontje en nog oudere krakkemikkige speakers op mijn PC.
Huidige situatieschets
PC ---> speakers/mic
Tel-aansluiting ---> vast analoog bedraad toestel
Aangezien ik wil gaan Skypen en ondertussen mijn handen vrij wil hebben, wil ik een draadloze headset voor mijn PC aanschaffen, dus dit:
Gewenste situatieschets 1
PC ---> draadloze BlueTooth headset
Opm: Ik wil dus met die BlueTooth headset overal in en rondom huis kunnen bellen met Skype. Ik weet niet of het bereik van BlueTooth groot genoeg is hiervoor c.q. wat de praktijk-ervaringen hier mee zijn.
Een alternatieve opzet is als ik mijn vaste bedraade telefoon gebruik voor Skype (dan heb ik geen headset nodig). Je kunt nl. via een Hub/Switch je vaste telefoontoestel aansluiten op een PC:
Gewenste situatieschets 2
PC --- (usb) ---> Hub/Switch --- (rj11) ---> bedraad analoog toestel
Opm: Nadeel aan deze opzet is dat ik dan niet draadloos/handenvrij ben.
Situatie 1 is dus efficiënter. Alleen.... wil ik eigenlijk het liefst beneden op mijn vaste lijn óók draadloos kunnen telefoneren. Ik wil als ik gebeld wordt op mijn vaste lijn of als ik zelf bel vanaf mijn vaste lijn, óók mijn handen vrij hebben. Het liefst zou ik dan ook de BlueTooth headset die ik aansluit op mijn PC willen kunnen gebruiken voor gesprekken op mijn vaste telefoonlijn. Maar dit kan dus -voor zover ik weet- niet. Ik kan mijn BlueTooth headset niet zowel voor mijn PC als mijn vaste lijn gebruiken.
Dus.... dacht ik aan een andere oplossing. Er bestaan nl. draadloze (geen BlueTooth) headsets voor Dect-telefoons. Ik bedacht.... zou het dan niet mogelijk zijn om gebruik te maken van die Dect-headset voor zowel mijn vaste telefoonlijn als mijn PC?! Als volgt:
Gewenste situatieschets 3
PC --- (usb) ---> Hub/Switch --- (rj11) ---> Dect basis-station ---> Draadloze Dect headset.
Tel-aansluiting ---> extra Dect handset
Op die manier sluit ik dan een draadloze Dect headset via een Dect basis-station, via een Hub/Switch aan op de USB-aansluiting van mijn PC! En zo kan ik dan vrolijk zowel via mijn PC als via mijn vaste lijn draadloos telefoneren! Denk ik........
Maar kan dit überhaupt? Iemand tips/advies/ervaringen?
Thanx,
Met een draadloze bluetooth headset heb je iig overal in je huis (of het moet een paleis zijn natuurlijk :/ ) goed bereik mits je een BT Dongle class 1 (100 Meter) hebt.
