[K8N Neo4FI/Platinum] Northbridge in de weg voor videokaart?
Ik ben bezig met de config voor mijn nieuwe pc en kwam daarbij deze twee moederborden tegen die precies hadden wat ik nodig had (waaronder 4xPCI):
- MSI K8N Neo4 FI
- MSI K8N Neo4 Platinum
Nu heb ik ook de keuze gemaakt voor een videokaart, namelijk de Powercolor X700 met een passief koelblok. Nu heb ik al heel wat afbeeldingen zitten bekijken en betwijfel of dit wel gaat passen. De Northbridge-koeler wordt iig vervangen door een Zalman blokje (die zijn aan de rand ?mm).
In principe valt de keuze op de FI maar als de videokaart er niet op past en wel op de Platinum koop ik laatstgenoemde maar.
Hier wat afbeeldingen; eerst de videokaart:
Afbeeldingslocatie: http://www.hardocp.com/images/articles/1116533255ei5Y0xX4rB_1_5_l.jpg
Het koelblok, aan de onderkant, is de kant die aan de kant van de Northbridge zit:
Afbeeldingslocatie: http://www.hardocp.com/images/articles/1116533255ei5Y0xX4rB_1_9_l.jpg
en dit is als het goed is de MSI K8N Neo4 FI:
Afbeeldingslocatie: http://www.levi.cz/image/MSIK8NNeo4FI.jpg?PHPSESSID=1b5cf57fcc57b0c9b76fab6a3b59cb0b
en dit de MSI K8N Neo4 Platinum (lijkt moeilijker te worden dan de FI):
Afbeeldingslocatie: http://www.cyberspace.co.yu/tests/mainboards/msi/neo4_platinum/board/IMG_1377.jpg
en nogmaals van opzij om te zien dat het met een lage northbridge op zich wel kan (bij de Powercolor X700 zit er wel een enorm koelblok op vergeleken met deze en de Zalman passieve Northbirdge-koeler is ook hoger dan de MSI!!):
Afbeeldingslocatie: http://www.cyberspace.co.yu/tests/mainboards/msi/neo4_platinum/board/Chipset.jpg
Iemand misschien een idee of het een beetje past en zo niet wat ik er aan kan doen (lage northbridgekoeler passief niet gevonden) :?
- Zoals je ziet is je videokaart niet veel langer dan het nokje wat in de witte clip valt; de nVidia kaart in je laatste foto is al veel langer
- Het koelblokje ligt ongeveer gelijk aan de onderkant van de witte clip, en daarmee lager dan de print van je videokaart zal komen. (dus ook de koeler zal veel hoger zitten dan die fan)
Bij vervanging voor Zalman 47NB, kan je altijd enkele tandjes afknippen. En sowieso, aangezien er geen fan op je videokaart zit, en dan ook niet meer op je NB, raad ik aan een *zeer* goede airflow in de kast te creëren.
Het *lijkt* me vrij zeker dat het past. Als je zekerheid wil hebben: bel de leverancier :)
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2005 14:47 ]
In principe dacht ik het ook aan de leverancier te vragen, punt is alleen dat ik nog geen leverancier heb gevonden die beide artikelen heeft :) edit> tenminste niet icm met de FI, wel de Platinum; kan het wel eens vragen daar
Zelf had ik juist het idee dat het niet niet ging passen, maar als ik wat van de Northbridge mag 'afdremelen' dan is het geen probleem meer.
Wat betreft de airflow komt het wel goed denk ik :)
edit
Zojuist mail van komplett.nl ontvangen, ze denken niet dat het een probleem zal zijn. Denk dat ik er dan maar van uit moet gaan dat het past :)
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2005 18:14 ]
