2e PC via PC <> router op internet
  • paradoXical
  • Laatst online: 09:12
Ik heb hier een: Mandrake router in de meterkast staan, nu zijn daar enkele pc's op aangesloten. Nu wil ik via de PC op mijn kamer ook internetten maar ik heb geen extra kabel naar de router liggen, dus ik heb:
- een 2e netwerkkaart geinstalleerd die pc (welke verbonden is met de router)
- deze via een cross cable verbonden aan een 2e pc
Nu heb ik netwerk acces, ik krijg alleen internet niet gedeeld VIA ms internet sharing.
Lan1 zit op de Mandrake router
Lan2 is de verbinding met cross van pc naar pc, deze verbinding werkt.
Zodra ik ms internet sharing instel (lan2) vliegt mijn internet eruit, iemand die weet wat ik fout doe? Ik heb de search gebruikt maar ik ben echt in de war omdat vandaag alles foutgaat hier, ook al een cross cable verkeerd geknipt :(
She was beautiful. God I loved her. I just didn't know how to show it, that's all. I killed her, Red. I didn't pull the trigger, but I pushed her away. And that's why she died, because of me.
  • paradoXical
Ik heb nu winroute op mijn XP PC geinstalleerd
NIC1 (verbonden met mijn mandrake router):
192.168.0.251 (via dhcp)
gateway 192.168.0.1 (mandrake)
NIC2 (via crosscable naar pc2 op mijn kamer)
192.168.1.2
PC2
192.168.1.1
default gateway 192.168.0.251
NAT staat aan maar niets werkt.. iemand een suggestie of gaat dit niet?
  • sig69
  • Laatst online: 17:58
Op pc2 moet je als default gateway 192.168.1.1 gebruiken.
Roomba E5 te koop
  • Vunzz
  • Laatst online: 27-07 18:03
sig69 schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 15:00:
Dat wou ik net typen...
How can you conquer a hill top, if you are to busy at the bottom stepping over stones.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Zou prima moeten werken.
Zoek eens op ICS (of internet connection sharing).
Is niet nodig om Winrout te draaien, ook al moet dat wel gaan.
Maar terug naar het begin:
ipconfiog /all ?
OS ?
Wat is wel gelukt, wat lukt niet ?
En wat je het beste kan doen:
DNS server van of Mandrake (als deze DNS draait) of van je ISP.
[ Voor 18% gewijzigd door lier op 11-08-2005 15:03 ]
  • Vunzz
lier schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 15:02:
ipconfiog /all ?
OS ?
Nee, dat zou niet prima moeten werken, want de default gateway op PC 2 staat verkeerd.
Wat betreft de omslagtigheid van de ze oplossing: een switchje of hubje in de betreffende kamer was makkelijker geweest.
  • paradoXical
Alles staat goed, vrij dom van me om op de client pc de gateway verkeerd in te stellen..
Windows XP prof op mijn pc met de 2 nics:
C:\Documents and Settings\paradoXical>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : lo
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : venra1.lb.home.nl
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : venra1.lb.home.nl
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-6E-7D-51-50
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.251
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 213.51.144.37
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Thursday, August 11, 2005 2:23:08 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Thursday, August 11, 2005 8:23:08 PM
Ethernet adapter Local Area Connection 3:
rnet NIC #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-40-F4-8F-12-5D
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
[ Voor 3% gewijzigd door paradoXical op 11-08-2005 15:07 ]
  • paradoXical
Thanks for the help..
DNS stond niet goed dus, wat dom van me om aan te nemen dat dat wordt overgenomen!!!
Heb nu de DNS server op de client (PC2) ingevuld en het werkt perfect!!
Hoe kan ik instellen dat ik op mijn netwerk browse, ik kan alleen op Lo kijken (pc waarmee deze pc is verbonden). Kan dat ook met winroute?
En hoe zit het met de miscrosoft internet sharing, die krijg ik dus niet aan de praat..
[ Voor 39% gewijzigd door paradoXical op 11-08-2005 15:14 ]
Volgens mij was microsoft ICS brak, als je dat wilt gebruiken moet het ip van de pc die de verbinding shared 192.168.0.1 zijn... Maar waarom zou je microsoft ICS willen gebruiken, WinRoute werkt toch veel beter?
  • paradoXical
Ik heb deze setup alleen voor af en toe pc van andere mensen te installeren op mijn kamer. Ik vind winroute prima, maar als die aanstaan kan ik mijn netwerk niet meer op (dus de pc waarop winroute draait kan niet meer op het lokale netwerk kijken). Internet werkt overigens wel op die pc (logisch). Ik heb geen idee waar dat aan kan liggen.
Ik wilde gewoon graag de miscrosoft tool gebruiken maar dat werkte dus niet helaas. Ik zal het nog eens proberen met 192.168.0.1 zoals je zegt, maar ik heb verder niets kunnen vinden over dat probleem, waar baseer je dat op?
[ Voor 26% gewijzigd door paradoXical op 11-08-2005 18:12 ]
