Windows 2003 Server niet te bereiken op hostnaam.
  • 1.273 views sinds 30-01-2008
Ik heb een korte vraag mbt op een Windows 2003 Server. Ik kan deze server niet bereiken op hostnaam, alleen enkel op ip-adres. Overige computers in het netwerk zijn zonder problemen te bereiken op hostnaam. Omdat hier om een server gaat heb ik deze een statisch ip adres gegeven en normale werkstations hebben hun ip-adres toegekent gekregen via de DHCP server in de Draytek 2900 router.
Info:
Microsoft Windows [versie 5.2.3790]
(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all
Windows IP-configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : tritsserver
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .: Intel(R) PRO/100 S Server Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-02-B3-ED-5C-BF
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaard-gateway . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS over TCPIP. . . . . . . . : uitgeschakeld
Ethernet-adapter LAN-verbinding 2:
Beschrijving . . . . . . . . . . .: Intel(R) PRO/1000 CT Network Connection
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-C0-9F-3A-66-00
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
Alvast bedankt voor de input.
Zit er op je gateway ook een DNS server??
Kijk eens of het vinkje "De adressen van deze verbinding in DNS registreren"aanstaat?
Netwerk Eigenschappen > TCP IP > Geavanceerd > Tabblad DNS
  • Marlibica
  • Laatst online: 17-11-2025
Marlibica
Tijd voor een ondertitel.
Je hebt twee netwerkkaarten in dezelfde ip-range :? Load balancing?
[ Voor 12% gewijzigd door Marlibica op 11-08-2005 13:00 ]
Sign here against sigs
Verwijderd schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 12:35:
Ik heb het vinkje net aangevinkt, werkt helaas nog niet :(. Maar.......
Marlibica schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 12:59:
Ik heb 1 netwerkkaart uitgeschakeld en dan werkt het wel. Heb je misschien een suggestie in wat voor range hij dan wel moet (sorry ik ben helaas niet heel gedreven in netwerken |:( )
Bedankt voor de reacties :).
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2005 13:39 ]
  • Poltergeist
  • Laatst online: 17:01
Waar heb je die tweede kaart voor nodig? Niet nodig? Niet gebruiken dan...
Uummm het werkt niet! Ik heb net van een paar werkstations geprobeerd, maaruh die geven aan "Kan het netwerkpad niet vinden"
Ik heb die 2de netwerkkaart momenteel niet nodig, maar voor latere doeleinden wel (VPN). Ik heb 2de netwerkkaart uitgeschakeld btw.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Wat je zou kunnen doen (en zeker werkt) is de server als DNS server en DHCP server in te stellen. De nodige HowTo's kan je vast wel vinden hiervoor.
DNS van de meeste routers/modems is niet echt je-van-het.
  • Marlibica
Marlibica
lier schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 14:08:
De routers / modems leveren geen DNS maar sturen de requests door naar de DNS servers van de ISP. Geen ideale situatie dus in geval van een Active Directory domein, eerder genoemde optie lijkt mij dan ook de oplossing.
Geef je 2e netwerkkaart een ip-adres buiten de range van de andere, dus 192.168.2.100 i.p.v. 192.168.1.101 of iets in die geest. Ik denk dat je eerst wat kennis op moet doen betreffende het ip-protocol voordat je daar verder mee gaat stoeien.
Wat me net opvalt is dat je NETBios over TCP/IP uitgeschakeld hebt. Ik denk dat het ook handig is om die eens in te schakelen (Sowieso de oplossing van Lier toepassen!!)
[ Voor 17% gewijzigd door Marlibica op 11-08-2005 15:28 ]
[/edit]
Inderdaad. Ik heb het NETBios via TCP/Ip ingeschakeld en hiermee was de server weer te bereiken op hostnaam. Gelukkig. Ik ga zeker nog even wat stoeien met het IP protocol, heb het Cisco boek al naast me liggen :).
