80x 80x 1 fans te koop?
  • henk jansen
  • Laatst online: 10-06-2024
ik ben nu druk bezig met mijn case mod. en kom er achter dat op de plek waar een fan moet komen niet meer ruimte is voor de 2,5cm dikke. nu is mijn vraag of ze ook te krijgen zijn die dunner zijn. maar wel 80mm. gaatje is namelijk al klaar :)
het probleem komt doordat ik een kap heb in een u-vorm 2xzijkant en 1xbovenkant in een geheel. niet vreemd opzich maar ik krijg de kap er nooit op met de 2,5cm dikke. please help!
maak er een vierkant gat van en laat de ventilator er 1.5 cm bovenuit steken..
misschien niet zo mooi, maar wel effectief
  • henk jansen
ja halloooo! beetje serieus ik begin aan een casemod om te koelen en om mijn pc mooier te maken. dus niet lomp er uit laten steken. zal ik em daarna dan gelijk met een stukje tape vastmaken :) . weet niemand een linkje ofsow
  • Hielko
80x80x10 bestaat vast, maar ik heb geen flauw idee waar je ze kan krijgen...
  • te(X)en
  • Laatst online: 24-10-2024
te(X)en
plons...
Ik heb ff voor je in de mega dikke Farnell catalogus gekeken maar de platste die ze daar hebben 80x80 was toch nog 18mm.
  • henk jansen
bedrijf ken ik niet maar zo dun mogelijk als het kan. en 18 is al beter als 25. heb je een linkje naar de site van hun?
  • ReseTTim
  • Laatst online: 21:03
ReseTTim
Chocolate addicted
kan je anders er niet een stuk van dat ding afzagen. je heb toch maar 1 kant nodig om je schroeven vast te maken aan je kast dus ik zo zeggen zaag er een deel van je fan af. niet je wieken, maar de behuizing.
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • Ainnir
Ik heb er eentje liggen, voor de verzendkosten mag je 'm hebben
  • JT
  • Laatst online: 15:24
JT
VETAK y0
JE BENT GEK !!!!!! Weet je hoeveel verschil er zit tussen de luchtverplaatsing van een 2,5 cm en een 1 cm fan ????
120x120x25@2800 rpm cfm : 95
120x120x38@2800 rpm cfm : 115
Hier zit al veel verschil in, even een simpel sommetje berekenen en ik zie dat je cfm bij bovenstaande voorbeeld fan maar dan 1 cm nog maar 75 cfm heeft...
En dan maakt die fan al 41,5 db lawaai (delta, maar ook sunon maakt ongeveer zoveel lawaai). Als je het verlies in je cfm wilt compenseren moet je een echt luide fan nemen, dit is dus allemaal niet aan te raden.
Wacht ff...nu pas zie ik dat ik een voorbeeld met 120 mm fans heb genomen !! :o
Maar ik heb ff gekeken, en dan hb je procentueel gezien ook ongevver zo'n verlies...
ALS HET NIET HOEFT, NIET DOEN DUS !!
EDIT :
80x80x mm @ 3000 rpm voorbeeld :
Nog een voorbeeld MET 80 mm fans :+ :
80x80x25@3000 rpm : 35 cfm
80x80x10@3000 rpm : 35:100= 0,35
0,35x82(%)=28,7 cfm (het veschil bij de 120x120 fans is 18 %)
Das niet echt veel, bij 31 db
80x80x25@4000 rpm : 46,62 cfm
80x80x10@4000 rpm : 0.4662x82=38 cfm
MAAR dat wel bij 40 DB !!!
Boor gewoon een 120 mm gaatje en koop een bijbehorende fan !
Ecodan warmtepomp
  • JT
JT
VETAK y0
dubbelpost, sorry
Ecodan warmtepomp
ik zou mijn kap gewoon door-decouperen :P
  • henk jansen
nou door-decouperen gaat niet want er zit een stak staal achter de plek waar de fan mote komen maar daar zit standaard al een gat van 9 bij 9 dus wilde ik em daar tussen maken. en doorzagen lukt dus niet want dan blijf ik met het zelfde probleem zitten.
ik neem wel effe contact op met de man van de verzendkosten.
thanx allemaal
  • Chickendorp
Bij www.adda.com.tw hebben ze 15mm dikke fans das misschien ook wel wat?!?
  • JeroenNietDoen
  • Laatst online: 15:07
Sunon heeft coolers van 6 tot 8mm maar niet van 80*80
  • henk jansen
ps heeft die man/vrouw van de verzend kosten ook e-ail ofsow. anders komt ie nooit bij mij. please help me! de case staat hier anders weg te rotten.
  • henk jansen
echt niemand meer? mag wel wat kosten hoor!
  • actieman
  • Laatst online: 30-07 10:38
Op maandag 15 januari 2001 22:52 schreef henkjansen het volgende:
damn je kunt toch icq bericht je sturen kijk maar bij Snk's info :+
I’m not like the OTTERS
  • henk jansen
heb ik gedaan :) geen reactie :( iemand anders nog.. ik heb het gat nu effe als raam gebruikt dus echt haast heeft 't niet
  • actieman
al op haar website gekeken? was iets met snkweb ofzo... misschien dat daar een mailadres oid staat....
  • henk jansen
staat niets. help me nou!
