[kubuntu hoary] swap partitie vervangen door nieuwe schijf
  • flapdrol85
goedenavond,
ik draai op mijn pc kubuntu hoary en wil graag een van mijn ata schijven verwisselen voor een nieuwe schijf.
De schijf die ik wil verwisselen is /dev/hdb. Het is een schijf van 2gb die nu alleen in gebruik is als swap schijf met een swap partitie van 667 mb. De overige ruimte (/dev/hdb2) is niet in gebruik, maar wel als ext3 geformatteerd.
Ik wil deze vervangen voor een ata schijf van 160 gb.
Volgens mij moet ik:
op de nieuwe schijf met fdisk (dmv knoppix) 2 partities maken:
dev/hdb1 --> een swap schijf met EXACT dezelfde grootte
dev/hdb2 --> een ext3 schijf die ik vervolgens ergens kan mounten.
daarna moet ik met mkfs.ext3 dan hdb2 als ext3 formatteren welke ik vervolgens automatisch kan laten mounten dmv een vermelding in fstab.
kunnen jullie mij vertellen of mijn verhaal klopt of dat ik nog dingen over het hoofd zie?
misschien kan de swap partitie ook een andere grootte hebben? Ik zit er over te denken om namelijk ddr geheugen bij te kopen..
alvast bedankt...
hieronder mijn partitietabel:
Schijf /dev/hda: 122.9 GB, 122942324736 bytes
255 koppen, 63 sectoren/spoor, 14946 cylinders
Eenheden = cylinders van 16065 * 512 = 8225280 bytes
Apparaat Boot Start Einde Blokken Id Systeem
/dev/hda1 1 2067 16603146 83 Linux
/dev/hda2 2068 14946 103450567+ 5 Uitgebreid
/dev/hda5 2068 14946 103450536 83 Linux
Schijf /dev/hdb: 2111 MB, 2111864832 bytes
16 koppen, 63 sectoren/spoor, 4092 cylinders
Eenheden = cylinders van 1008 * 512 = 516096 bytes
/dev/hdb1 1 1356 683392+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/hdb2 1357 4092 1378944 83 Linux
mijn /etc/fstab:
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/hda1 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hda5 /home ext3 defaults 0 2
/dev/hdb1 none swap sw 0 0
/dev/hdd /media/cdrom0 udf,iso9660 ro,user,noauto 0 0
/dev/hdc /media/cdrom1 udf,iso9660 ro,user,noauto 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0
alvast bedankt
Voor zover ik weet kan je gewoon de nieuwe schijf in je pc plaatsen (terwijl de oude er nog wel in zit) en de swap en data partitie aanmaken op de nieuwe schijf. De swap partitie hoeft echter niet even groot te zijn als de oude. Dmv de console kan je dan het volgende doen na het partitioneren
mkswap /dev/hdX1
swapon /dev/hdX1
swapoff /dev/hdb1 (oude swap partitie)
Vervolgens de /etc/fstab even aanpassen en klaar is kees. Dit zou wel moeten werken lijkt me zo.
Succes!
  • doelman
  • Laatst online: 15-07 15:26
flapdrol85 schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 22:44:
Dit hoeft zowieso niet.
Mijn pianomuziek: http://www.youtube.com/user/doelman
  • Seth4Chaos
Seth4Chaos
that's me...
Het hoeft niet exact te zijn hoor, sterker nog mag zelfs een compleet andere grote hebben. En als je hieronder aangeeft dat je er geheugen bij gaat kopen kan je het daarop alvast aanpassen.
Overigens hoef je dat fdisk niet te doen via knoppix hoor, zit vast ook bij je huidige distributie kubuntu.
klopt :)
Overigens weet ik niet hoeveel RAM je momenteel heb maar als je niet extreem weinig heb kan je systeem ook wel opstarten zonder swap (desnoods even opstarten in text-only) dan kan je dus direct je nieuwe schijf erin hangen.
[ Voor 15% gewijzigd door Seth4Chaos op 10-08-2005 23:23 ]
Mistakes are proof that you are trying...
  • flapdrol85
bedankt, het is gelukt...
(Alleen het extra geheugen geeft nog problemen)
