[VBA/Access] Lege variabele aanroepen
  • 2.029 views sinds 30-01-2008
  • Stefke
  • Laatst online: 18-10 15:20
Ik heb een functie (VBA/access) als volgt:
Public var as long
Function set_var (waarde as long)
     var = waarde
end function
Aanroepen met:
set_var 1
Ik kan dan bijv. het volgende doen:
if var = 1 then
Maar...als ik de functie nog niet aangeroepen heb, dan is die variabele nog leeg, of niet bestaand of hoe dat dan heet. Hoe kan ik dan een if-statement maken, dus:
If var = (leeg/niet bestaand/etc etc) then
Nou ja, beetje omslachtig dit (kan ook meteen de gedeclareerde var op 1 instellen in dit geval, maar dan blijft de vraag hetzelfde, dit is maar een voorbeeldje) zit daar al een tijdje op te kloten met workarounds, maar dat moet toch gewoon kunnen lijkt me, refereren aan een niet gevulde variabele
[ Voor 26% gewijzigd door Stefke op 10-08-2005 22:35 ]
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Bij de declaratie van je variabele kun je volgens mij een standaardwaarde opgeven, en anders, als je met een klasse werkt, in je constructor. Stel var gelijk aan Null voordat je de functie aanroept, en vergelijk daarop zodra je het nodig hebt.
Overigens hoort VBA tegenwoordig in Officesuites en -software. :P
PW>>OFF
  • Stefke
-NMe- schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 22:35:
PW>>OFF
Dat zou kunnen, maar dan stel ik eigenlijk de vraag verkeerd. De variabelen waarmee ik dit probleem heb zijn objecten, dus bijv. form of control. Die kun je volgens mij niet van tevoren op null stellen, want de enige mogelijke waarden die je aan zo'n variabele kunt toewijzigen zijn de objecten die gedefinieerd zijn in Access (dus bij form natuurlijk de verschillende forms) of "niets", maar niet null (misschien heb ik het verkeerd?!)
Public ActiveForm As Form
O ja, als ik iets doe waarbij een variabele (van dat type) dus niet ingesteld is krijg ik de volgende fout:
fout 91 - objectvariabele of blokvariabele with is niet ingesteld
Ik kan dit wel opvangen door via errorcode bij error 91 wat te loopen, maar dat wil ik eigenlijk anders , dus gewoon in de code een
if var (niet ingesteld) then
(want dan krijg ik geen error
[ Voor 26% gewijzigd door Stefke op 10-08-2005 22:48 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Objecten in een variabele zijn pointers naar geheugenadressen. Null is niet meer dan een pointer naar een bepaald geheugenadres dat vooraf door je OS als "leeg" bestempeld is. Ik ken zelf geen VBA, maar in zo'n beetje elke andere taal kun je een null-pointer opslaan in een objectvariabele. :)
  • onkl
  • Laatst online: 18:21
Probeer eens te prutsen met Null en Nothing (if var = Null etc.), dat waren geloof ik VBA's codewoordjes voor leeg.
Eenmaal in ons leven hebben we de mensen gelukkig willen maken. Dat zullen wij onszelf nooit vergeven.
  • Stefke
Zoals ik al aangeef werkt de "waarde" Null niet, dan krijg ik de zelfde fout
  • Daos
Beter werken de isNull(..) en isEmpty(..). Ik weet alleen niet meer wanneer je welke moet gebruiken.
[Edit]
Een Long begint waarschijnlijk altijd met 0.
[ Voor 23% gewijzigd door Daos op 11-08-2005 11:35 ]
  • Stefke
Isempty kende ik nog niet, misschien werkt die, vanavond effe proberen :) (die checkt of een variabele geinitialiseerd is)
(In de help te zien alleen voor een variable van het type variant, maar goed dat kan ik ook gebruiken aangezien een variant alles kan zijn)
[ Voor 57% gewijzigd door Stefke op 11-08-2005 11:54 ]
  • Daos
Ik had niet de hele post goed gelezen. Ik dacht dat het nog steeds over die Long ging.
Bij objecten kan je de = niet gebruiken. Je moet Is gebruiken.
Visual Basic:
Dim MyObject As Object
If MyObject Is Nothing Then MsgBox "Nothing"
  • Stefke
Beetje laat ;) maar dat werkt inderdaad, danku :>
