Videorecorder Zendertabel resetten graag hulp..
  • 151 views sinds 30-01-2008
Ik heb de SONY SLV-SE100 en heb die aangesloten op de kabel en naar de tv met een scart aangesloten.
Toen ik de video recorder aan had gezet kreeg kon ik de zendertabel veranderen.. Dat heb ik gedaan.
Nou zit er op de afstand bediening een knop input select. Ik wist niet wat het precies inhield maar ik merkte dat er een zender weg was.. Dus ik ben gaan zoeken heb heb toen op input select gedrukt en zag dat daar de zender was gebelven.. Boven me me scherm als ik input select indruk staat dan LINE 1.. en zag dus dat daar mijn zender was gebeleven.. Nou ben ik naar mijn zendertabel gegaan maar daar stond die niet meer tussen ook geen line1.. Dus ik ben naar een andere zender gegaan (die ik toch nooit kijk) en toen op input select gedrukt.. en de zender was ook weg.. Die zender stond nu onder LINE1.. Maar me zender die ik dus kwijt was en onder line1 stond is dus overschreeven door die zender die ik dus nooit kijk.. Ik dacht toen dan staat die wel weer in em zendertabel ... NIET DUS :S... Ook kan ik in me zendertabel zenders verwijderen.. maar die komen ook neit meer terug en ik heb ook geen idee hoe ik dat moet doen.. Mis is de oplossing om de videorecorder te resetten maar ik heb geen idee hoe dat moet..
Kan iemand mij helpen of heeft iemand een idee.. Ik moet die zendertabel opnieuw inladen en dan opnieuw instelle.. Dan worden alle zenders er weer in gezet zodat ik ze weer kan verplaartsen naar de juiste plaats.. Voorbeeld ( Ned1 op 1, Ned2 op 2, Ned3 op3 , RTL4 op 4 enz enz).
Als ik zenders uit me zendertabel verwijder komen ze ook niet meer terug heb geen idee hoe ik dit moet oplossen..
Ben al op zoek gegaan op internet naar een manual maar tevergeefs...
Denk dat ik al ver kom met een reset iemand enig idee??
(het is niet een alleen een kwestie van effe de stekker eruit trekken tijd wordt dan wel gereset maar niet mijn zendertabel).
Bedankt voor de moeite,
Muchacho
  • grolo2010
  • Laatst online: 11-10 17:19
http://www.css.ap.sony.com/consumer/template/IMCategory.aspx hier staat je vcr gewoon tussen.
Je moet je google skils gewoon wat bij werken ;)
[ Voor 5% gewijzigd door grolo2010 op 10-08-2005 21:52 ]
Hoe heb je dat gevonden dan via google ook voor mij dan hadig om te weten want ben verder echt overal geweest wat heb je ingetikt??
  • grolo2010
Klik eens op google in mijn bovenstaande bericht.
dit is de site naam maar dan wordt die geopend en kan daarna niks meer kiezen..
Denk omdat het een aspx site is dus ik heb framework .net gedownload maar nog steeds niet wat heb ik nodig?
  • grolo2010
Ik werk hier met FireFox en heb geen probleem met die site, je klikt op model en selecteert slv-se100, maar omdat het bij jouw niet lukt: op je vcr zit een knop AUTO SETUP druk die drie seconden in en je kun je land selecteren met prog +/- ,NL denk ik. Nog een keer AUTO SETUP indrukken en hij begint automatisch de zenders te zoeken.
En hier de directe link naar de pdf
[ Voor 18% gewijzigd door grolo2010 op 11-08-2005 13:23 ]
Ah fijn hier heb ik meer aan ik ga het eens proberen ik heb zo'n vermoeden dat dat wel gaat lukken..
Thz :*)
