ASROCK K7S8X geen beeld meer oppeens
Ik heb al wat rond gekeken op internet, en op GoT. Maar niet echt een antwoord gekregen op mijn probleem.
Sinds vanmiddag krijg ik helemaal geen beeld meer. Heb het moederbord al een tijdje en heeft altijd perfect gedraait, totdat vanmiddag dus.
Ik heb dus al een ander VGA geprobeert, zonder succes.
De harddisk en de rest starten gewoon op :S wat is het probleem?
specs:
AMD XP 2200+
1024 DDR400
GeForce 2MX
- Je PC start op
- Je videokaart is vervangen zonder resultaat
-> Monitor getest?
  • Dark Blue
  • Laatst online: 15-10 12:08
Dark Blue
Compositionista!
Alpenmeisje
Heb je de FAQ al doorgelezen? Als daar je antwoord in staat scheelt dat een hoop wachten op antwoorden hier :)
Probeer eens vlak na het starten met de powerknop, de resetknop een drukkie te geven, in mijn geval (bad mobo, bad solution, whatever) gaat mijn monitor ook niet zomaar aan, pas als ik reset.
heidiulrich.nl | adventura.nl : rugzakavonturen | pathwise.nl : prepping geeks to get jobs
  • Thandor
  • Laatst online: 22:19
Thandor
SilverStreak
  • InterCC
  • Laatst online: 20-09 13:45
En zonder videokaart... Piept het mainbord dan wel?
  • mad-dog
  • Laatst online: 17:56
Trek het geheugen er eens uit, als het zaakje dan niet piept blijft voeding/mobo/cpu over.
Succes
  • AeroTech2
  • Laatst online: 19-11-2025
AeroTech2
The One doesn't excist
Misschien je jumpers verzetten voor 5 sec en dan weer terug?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
AeroTech2 schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 21:27:
Je bedoelt zeker wat hieronder staat :? -->
BIOS Clearen doe je op deze manier :) In het boekje van het moederbord staat informatie m.b.t. tot BIOS clearen.
• Stekker uit de PC
• PC aanzetten
• Jumper verzetten
• PC aanzetten
• Jumper weer terug plaatsen
• Stekker in de PC
• PC aanzetten
Afbeeldingslocatie: http://img145.echo.cx/img145/4475/biosjumperenbatterijrev13yi.jpg
Jmper voor BIOS clearen en het batterijtje. De jumper zit vaak in de buurt van de batterij. Wordt vaak JP1 genoemd. In de handleiding staat overigens aangegeven waar de jumper zich bevindt :)
Op deze manier is het BIOS 100% zeker gecleared/gereset.
Hoogstwaarschijnlijk gaat dat niet werken op de manier zoals hierboven staat.. Volgens mij hebben de ASRock K7S8X (E) moederborden nl. geen jumper die je kunt verzetten. Er zitten immers maar 2 jumperconnectoren/pinnen op. Deze dien je te verbinden met een jumper of een schroevendraaier. Volgens mij zit deze 2 polige jumperconnector direct onder de aansluiting voor de floppydrive B)
De bovenstaande tutorial is wel toepasbaar, maar dan met een iets andere methode en hardware ;)
  • FidoDido
  • Laatst online: 18:51
Meestal duid dat sooort problemen op je videokaart of geheugen.
Heb zelf ook keer zoiets soort gelijks gehad, en het bleeek mijn geheugen te zijn toen der tijd.
En geheugen is altijd heel erg vervelend.
