printerdisplay probleem
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • P-e-t-j-e
  • Laatst online: 19-08 18:02
P-e-t-j-e
dapper oranje: wortheldje
Dag mensen! Klein probleempje met m'n printer:
ik heb een hp psc 2410 photosmart, zo'n mooi dingetje met een displaytje erop. Ik heb hem van iemand gekregen met de melding dat hij het niet meer deed. Ik dat ding onderzocht, blijkt de zwarte cartridge helemaal leeggelopen te zijn. Ik met volle moed alle schroefjes losgedraaid die ik tegenkwam en met flink wat irritatie en kappotte plastic nokjes mezelf naar het probleemgebied toegewerkt. Vervolgens alles schoongemaakt, sensor weer teruggeplaats die los was :P en alles weer dichtgedraaid. Toen stuitte ik op het probleem:
het bedieningspaneel, de display en de scanner zijn door middel van die platte kabels (3 cm breed, 0,1 mm dik verbonden met het apparaat zelf. Gelukkig waren dit alledrie dezelfde kabels en kon ik ze dus verkeerd om aansluiten. Je raadt het al... verkeerd om aangesloten. Vervolgens alles goed aangesloten (bedieningspaneel werkt, scanner werkt ook) maar nu staan er alleen maar gekleurde strepen van boven naar beneden op de display. Ik heb die platte kabel van het bedieningspaneel en die van de display omgewisseld (exact dezelfde kabel) om te kijken of het daaraan lag, maar vervolgens doet het bedieningspaneel het gewoon nog en de display heeft nog steeds alleen maar gekleurde lijnen naast elkaar...
Ik heb al een reset uitgevoerd maar zonder succes. Iemand nog een idee wat ik kan doen of hoe ik aan een vervangende display kan komen (zonder dat ik zo ongeveer een nieuwe printer koop...)?
Hier zijn wat foto's van de display: :'(
Afbeeldingslocatie: http://www.ilc-europe.nl/petje/1.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.ilc-europe.nl/petje/2.jpg
Thanx!
[ Voor 6% gewijzigd door P-e-t-j-e op 11-08-2005 09:16 . Reden: Foto's toegevoegd ]
doe wat je niet laten kunt en laat wat je niet doen kunt
