SIM-Lock unblokcode bekend, hoe invoeren?
  • 125 views sinds 30-01-2008
  • originalmycroft
  • Laatst online: 09-07 20:33
OK, ik heb met een proggie mn simlock deblokkeer code gevonden, maar hoe voer je dat in een Nokia 3210 in???
Is er misschien iemand die zon code al eens heeft doorgekregen van de telefoondienst en dus weet hoe dat moet?
BTW, ik gebruik TelFort
ben benieuwd hoelang deze thread 't volhoudt...magoed.
moet volgensmij met speciale DAU-9P datakabel in combinatie met Wintesla.
Dit is toch niet illegaal of wel? Je simlock doorbreken doe je toch als je van prepaid naar abo wil of zit ik er nu naast?
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 17:42
Als je van pre-paid naar abo wil en je doet het voor het einde van je contract buiten de telefoonaanbieder om, dan valt dit denk ik onder contractbreuk :)
Maar hij heeft het nummer doorgekregen van de telefoondienst dus ik denk dat er niks is gebroken en dat deze topic dus geheel legaal is.
  • Accident
  • Laatst online: 18-01-2024
Accident
's Happen
hier heb je wel wat aan denk ik :)
CHECK SIM-LOCK
This is how to check the status of the 4 different locks. Aslo don't try entering the wrong number, because after 3 times it will block the phone for good.
There are 4 different locks on your Nokia phone.
COUNTRY-LOCK
NETWORK-LOCK
PROVIDER-LOCK
SIMCARD-LOCK
The code to read out the sim-lock status of your phone is
#PW+(MASTERCODE)+(Y)#
# = DOUBLE-CROSS
W = PRESS "*" THREE TIMES
P = PRESS "*" FOUR TIMES
+ = PRESS "*" TWO TIMES
MASTERCODE = 1234567890
Y = NUMBER 1 TO 4
The master code is a secret code. The code has 10 digits, To read out the sim-lock status you can enter every combination you want!
"Y" Shows the status of the network-lock. Here you can enter a number from "1" to "4". The "4" is for the sim-card lock.
SIM-LOCK CHECKS
#PW+1234567890+1# = GIVES PROVIDER-LOCK STATUS
#PW+1234567890+2# = GIVES NETWORK-LOCK STATUS
#PW+1234567890+3# = GIVES COUNTRY-LOCK STATUS
#PW+1234567890+4# = GIVES SIM-CARD-LOCK STATUS
  • originalmycroft
OK, met die codes krijg ik dus de status, maar hoe VERANDER ik die??
Je kunt die codes alleen druit trekken als je er een andere simkaart in ramt. Dan vraagt ie vanzelf om de code(s)
De DAU9P kabel werkt alleen met de 5xx0, 6xx0 (mogelijk meer, maar NIET de 3xxx)
  • originalmycroft
Hij vraagt helaas niet vanzelf om die code, dat had ik eerst nl. ook verwacht, maar dat doet 'ie niet....
Hij zegt gewoon "onjuiste SIM-kaart"
staat et niet in je boekkei??
om de sim lock op te lossen, toets
#*lockcode#192*## ofzow?
  • Accident
Accident
's Happen
mycroft:
het is : #PW+(MASTERCODE)+(Y)#
waar je dan (MASTERCODE)vervangt door jouw 10-cijferige deblock code.
  • originalmycroft
Als ik voor Y 3 of 4 intik, zegt 'ie "SIM was not restricted" als ik voor Y 1 of 2 invoer zegt'ie "code error"
  • Accident
Accident
's Happen
dan heb je dus niet de goede code ingetoetst (duh)......
  • Gman
  • Laatst online: 14-03 20:42
Interesant dit...maar ik heb de mijnes gratis, en zonder simlock ook nog!
Owjah...weet iemand het service center nummer (voor sms) van Telfort????
Heb ik ff hard nodig nu sms'en maar 10 cent is (tot eind volgende week) bij Telfort.
tp:
+31626000230
SMS ROELT HARD!!!
