[.NET] Bitmap resize lelijk border foutje
  • 160 views sinds 30-01-2008
  • dominic
  • Laatst online: 15-09 20:25
dominic
will code for food
Ik heb de volgende code geschreven om on the fly bitmaps te resizen. Het werkt prima maar ik zie telkens een terugkerende fout in de geresizede afbeelding die het script uitspuugt: Een dunne border rond de randen van de afbeelding.
In een hoekje van het internet had ik gevonden dat de interpolation van .NET niet helemaal jofel is en pixels langs de randen gaat interpoleren met pixels buiten de bitmap; pixels die dus niet bestaan waardoor de border altijd donkerder wordt.
Voorbeeld van een geresizede JPG (In het origineel zit die lichte grijze border dus niet):
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~boutd/bundleart.JPG
Sample van mijn code:
System.Drawing.Image    oImg        = System.Drawing.Image.FromFile(sFullJpgPath);
System.Drawing.Image    oThumbNail  = new Bitmap(iWidth, iHeight, oImg.PixelFormat);
Rectangle   oRectangle  = new Rectangle(0, 0, iWidth, iHeight);
Graphics    oGraphic    = Graphics.FromImage(oThumbNail);
oGraphic.CompositingQuality     = CompositingQuality.HighQuality;
oGraphic.SmoothingMode      = SmoothingMode.HighQuality;
oGraphic.InterpolationMode  = InterpolationMode.HighQualityBicubic;
oGraphic.DrawImage(oImg, oRectangle);
De InterpolationMode veranderen naar NearestNeighbour helpt natuurlijk wel tegen de border maar geeft zoals je verwacht een zeer brakke kwaliteit.
Iemand een idee?
Download my music on SoundCloud
  • Janoz
  • Laatst online: 06-10 01:11
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Je huidige rectangle is sowieso te groot. De rectangle die jij hebt is iWidth+1 breedt en iHeight+1 hoog. Een rectangle die precies op je thumbnail past is new Rectangle(0,0,iWidth-1,iHeight-1);
De zwarte rand zou door de interpolatie of door de smooth kunnen komen. In het eerste geval zit er een fout in het interpolatie algoritme. In het tweede geval zou het kunnen zijn dat de smoothing niet 'clamped' (=zodra een pixel buiten de border gesampled wordt, wordt de border pixel terug gegeven). Wat is het resultaat zonder smooth?
  • dominic
dominic
will code for food
Als ik smoothing uitzet is de border weg..
De rectangle is idd te groot maar dit zou alleen tot problemen rechts en onder moeten leiden..
Edit: De rectangle kleiner maken heeft geen effect.
[ Voor 17% gewijzigd door dominic op 10-08-2005 13:50 ]
  • Janoz
Janoz
!litemod
Hoe is het resultaat zonder smoothing? De msdn vind ik wat onduidelijk, maar volgens mij zou dit op de randen na geen enkele invloed op het plaatje moeten hebben. Het is waarschijnlijk dan ook beter om deze weg te laten. Ik kan verder niks vinden over mogelijke clamping. De enige andere oplossing zou dan zijn om de rectangle niet alleen rechtsonder te groot te laten zijn, maar ook linksboven (ie (-1,-1,iWidth,iHeight) )
  • dominic
dominic
will code for food
Janoz schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 14:14:
Oh sorry, de smoothing mode veranderen haalt niets uit, dit heeft inderdaad alleen betrekking op vector graphics..
Met de rectangle spelen haalt verder ook niets uit :(
  • Serpie
  • Laatst online: 04-10 21:43
Ik heb ook even met je code gespeeld, ik krijg hetzelfde effect. Met de methode GetThumbnailImage werkt het echter prima, en zou goed genoeg moeten werken als je image geen thumbnail heeft of als je thumbs klein blijven (iedergeval haal ik dat uit de remarks op onderstaande pagina).
http://msdn.microsoft.com...etthumbnailimagetopic.asp
  • dominic
dominic
will code for food
Serpie schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 16:53:
Ik wil deze functie niet gebruiken (Heb er al eerder naar gekeken) en wel om de volgende reden:
If the Image object contains an embedded thumbnail image, then this method retrieves the embedded thumbnail and scales it to the requested size. If the Image object does not contain an embedded thumbnail image, this method creates a thumbnail image by scaling the main image.
Het gaat mij nl. niet per sé om kleine afbeeldingen maar ook om grote afbeeldingen van 2048x2048 te resizen naar 1024x1024. Als ik een standaard thumbnail upscale naar 1024x1024 ziet het er natuurlijk niet uit bij bitmaps waar al een thumbnail in zit..
  • Serpie
Tja dat is precies wat ik zei :) maar dat gaat dus niet voor jouw op.
De PixelOffsetMode op HighQuality zetten geeft wel een beter resultaat zonder border.
  • dominic
dominic
will code for food
Serpie schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 08:27:
Maar het gaat mij echt om volwaardige kwaliteit afbeeldingen te genereren, geen previews oid.. De kwaliteit moet gewoon perfect zijn, en dat krijg je er gewoon niet uit met de thumbnail functie..
[ Voor 12% gewijzigd door dominic op 11-08-2005 13:50 ]
  • Serpie
dominic schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 13:49:
Precies, naja we praten langs elkaar heen denk ik, sorry.
Iedergeval, als je de PixelOffsetMode op HighQuality zet:
oGraphic.PixelOffsetMode = PixelOffsetMode.HighQuality;
Dan doet jouw code het wel goed.
  • dominic
dominic
will code for food
Serpie schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 13:57:
Ow verrek ik ga het ff proberen..
  • dominic
dominic
will code for food
Serpie bedankt, het werkt 99%, de border is nog wel zichtbaar maar een stuk minder.. ik laat het maar zo..
Hieronder zie je het huidige resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~boutd/bundleart2.JPG
Nog steeds een lichte border dus.
[ Voor 105% gewijzigd door dominic op 11-08-2005 14:27 ]
  • Serpie
Das vaag, ik heb de code nog maar eens erbij gepakt, het was mij niet opgevallen omdat ik een grijze achtergrond gebruikte in mijn picturebox.
Het heeft te maken met de rectangle, zo het lijkt is deze niet te groot maar te klein voor de bitmap? Iedergeval als ik die 1 pixel groter maakt dan is de border helemaal weg, wel vaag.
Het lijkt erop dat de dimensies van een rectangle gelden -1 pixel ofzo? heeft een rectangle ook een border?
  • dominic
dominic
will code for food
Serpie schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 14:51:
Je hebt bijna gelijk, de border rechts en onder is dan weg, maar links en boven staat ie nog steeds. Ik kan hem wel eens voor de grap van -1 tot width+1 en -1 tot height+1 laten lopen en kijken wat het resultaat is.. Maar dan clipt ie mijn image wel volgens mij..
  • dominic
dominic
will code for food
Helaas, met new Rectangle(-1, -1, iWidth+1, iHeight+1); hou ik nog steeds een heel dunne border links en boven. Rechts en onder is ie weg..
  • Janoz
Janoz
!litemod
Dat zei ik eerder ook al ;).
Bedenk trouwens dat width+1 ed niet nodig is omdat je dat effectief nu al doet. Verder blijf ik het vreemd vinden dat ze bij ms blijkbaar de resize/resample methode niet fatsoenlijk kunnen implementeren.
Dat ie rechtsonder weg is komt omdat je rectangle daar 2 pixels uitsteekt. Misschien -2,-2 proberen voor links boven?
[ Voor 12% gewijzigd door Janoz op 11-08-2005 15:24 ]
  • dominic
dominic
will code for food
Janoz schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 15:23:
Hahah, op het moment dat jij het zei leek het me wat minder logisch.
Anyway, met -2,-2 krijg ik nog steeds hetzelfde resultaat. Het lijkt alsof die coördinaten niet negatief mogen zijn?
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
Smoothing op een JPEG is nogal zonde van de kwaliteit (als het de smoothing is die ik denk dat het is). Hij blurd het beeld om meer compressie te kunnen bereiken.
Je JPEG kwaliteit is ook vrij dramatisch, dat kan ook wel een flink stuk hoger.
Andere mogelijkheid is nog PNG te genereren ipv JPG, maar dat gaat wel ten koste van bestandsgrootte.
  • dominic
dominic
will code for food
Bosmonster schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 16:37:
De smoothing heeft alleen betrekking op vector graphics (Shapes en fonts). PNG is geen mogelijkheid, het is nl. voor snelle weergave in een browser.
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
dominic schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 17:21:
K, dan is die smoothing toch wat anders :)
Maar kun je de compressie niet wat verlagen?
  • dominic
dominic
will code for food
Bosmonster schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 18:03:
Dat kan wellicht, maar lost het probleem niet op, het gaat mij om die irri border..
  • dominic
dominic
will code for food
Iemand nog een idee?
  • Woy
Woy
Mischien kan je microsoft even mailen of ze een oplossing voor deze bug hebben.
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • Infinitive
  • Laatst online: 06-10 11:17
Had het niet iets met de blending mode te maken? Ik ken herken het probleem ik kan me alleen de oplossing niet meer hierinneren :x
Of misschien de Compositing Mode. Zet die op source copy. Ik dacht dat hij de randen wilt blenden met de achtergrondkleur.
Maar goed, ik doe maar een wilde gok. Een van die properties is het... maar welke...
[ Voor 63% gewijzigd door Infinitive op 17-08-2005 17:33 ]
putStr $ map (x -> chr $ round $ 21/2 * x^3 - 92 * x^2 + 503/2 * x - 105) [1..4]
  • TeeDee
  • Laatst online: 20:09
TeeDee
CQB 241
Kan me herinneren dat ik dit ook had.
Die "border" die je zit is geen border.
Dat is namelijk het canvas. Deze is bij default zwart.
Kortom, gooi eerst eens een complete wit vlak over je canvas, en dan je image erop.
Dus:
C#:
oGraphics.FillRectangle(new System.Drawing.SolidBrush(Color.White), 0, 0, iWidth, iHeight);
iWidth / iHeight kan ook andersom staan, weet ik niet precies meer :+
[ Voor 44% gewijzigd door TeeDee op 17-08-2005 17:59 ]
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • dominic
dominic
will code for food
TeeDee schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 17:54:
Dus:
C#:
Goed idee, maar dan krijgen 'grijze' afbeeldingen weer een witte rand :|
  • dominic
dominic
will code for food
Infinitive schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 17:26:
Compositingmode is het niet iig..
  • Infinitive
Er is in ieder geval een rigoreuze oplossing. Als je het plaatje opent als bitmap dan kan je in een stukje unsafe code direct bij de pixeldata komen. Vervolgens zou je zelf de resize kunnen doen. Maar zoiets doe je beter maar niet :+
Dus kan je beter deze pagina eens checken, dat geeft antwoord op het waarom, en waarschijnlijk ook wel een oplossing: http://www.codeproject.com/csharp/ImgResizOutperfGDIPlus.asp.
[ Voor 9% gewijzigd door Infinitive op 18-08-2005 10:36 ]
  • dominic
dominic
will code for food
Infinitive schreef op donderdag 18 augustus 2005 @ 10:35:
Yep, dit stuk had ik ook al gevonden inderdaad.. Helaas is een unsafe functie toch niet de weg die ik wil inslaan.
  • MrSleeves
  • Laatst online: 10-04 19:23
MrSleeves
You'll thank me later.
Het lijkt een beetje op slechte compressie.
Wat je kan proberen is deze manier (werkt bij mij goed, maar geval als dit niet gechecked):
Je maakt de bitmap zoals je 'm wilt hebben en bij het opslaan doe je het volgende:
bmp.Save(fi.FullName,  Images.GetImageCodecInfo("image/jpeg"), _
     Images.GetEncoderParameters(Imaging.EncoderValue.CompressionLZW, 90, 24))
met de functie Images.GetEncoderParameters:
Public Shared Function GetEncoderParameters(ByVal Compression As Imaging.EncoderValue, ByVal Quality As Long, ByVal ColorDepth As Long) As Imaging.EncoderParameters
        Dim EPs As New Imaging.EncoderParameters(3)
        EPs.Param(0) = New Imaging.EncoderParameter(Imaging.Encoder.Compression, CLng(Compression))
        EPs.Param(1) = New Imaging.EncoderParameter(Imaging.Encoder.Quality, Quality)
        EPs.Param(2) = New Imaging.EncoderParameter(Imaging.Encoder.ColorDepth, ColorDepth)
        Return EPs
    End Function
Imaging zit overigens in System.Drawing.
En er zijn natuurlijk nog een hele berg EncoderParameters; ik had er alleen niet meer nodig.
En eventueel maak je zelf een nieuwe Bitmap aan en m.b.v. Graphics.DrawImage zet je het origineel erin (al resizend). De nieuwe bitmap sla je dan op bovenstaande manier op.
[ Voor 20% gewijzigd door MrSleeves op 18-08-2005 11:16 ]
30Drie Web Design & IT Consultancy | Raven Consultancy Services
  • Infinitive
Dan is het volgende een niet-zo-elegante oplossing:
Teken je afbeelding in het midden van een iets grotere afbeelding die initieel de juiste achtergrondkleur heeft (bijv. wit). Resize deze afbeelding en knip de echte afbeelding eruit. Je zult dan wel goed moeten uitrekenen aan de hand van de grootte van de thumbnail en de echte afbeelding, wat de formaten van de "extended"-afbeelding moet zijn. Dit zorgt ervoor dat de resize op de randen van de oorspronkelijke afbeelding goed gaat met respect tot omliggende pixels. Als je achtergrondkleur niet vaststaat (wat effect kan hebben i.v.m. anti-aliassing), duppliceer dan de randen van je afbeelding.
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
Hier wat handige snippets die ik altijd gebruik als ik met GDI+ aan de slag ga.
C#:
        ImageCodecInfo GetEncoderInfo(string mimeType)
            int j;
            ImageCodecInfo[] encoders;
            encoders = ImageCodecInfo.GetImageEncoders();
            for(j = 0; j < encoders.Length; ++j)
                if(encoders[j].MimeType == mimeType)
                    return encoders[j];
            return null;
En opslaan:
C#:
            //save het image
            EncoderParameters eps = new EncoderParameters(1);
            eps.Param[0] = new EncoderParameter(Encoder.Quality, 90L);
            ImageCodecInfo ici = GetEncoderInfo("image/jpeg");
            originalImage.Dispose();
            _newimage.Save(_imgsavepath, ici, eps);
            _newimage.Dispose();
Dit zijn snippets uit wat eigen projecten. Ik hoop dat je er wat aan hebt.
[ Voor 28% gewijzigd door TeeDee op 18-08-2005 11:22 ]
