[2003] DNS instellingen en netwerktoegang problemen
  • 765 views sinds 30-01-2008
  • drjake
Beste mensen,
Ik heb een windows server 2003 gemaakt met een active directory erop. Nu heb ik deze verder thuis ingesteld, en dat werkte allemaal. Vervolgens heb ik deze meegenomen naar de vereniging waar hij komt te staan. Daar is het volgende de bedoeling:
Er is een eerste netwerk met daarin de pc's die bij de vereniging horen, die zitten achter de server, die weer op zijn beurt deel uit maakt van het netwerk (zonder domein) van het hele gebouw.
Dus: [clients] - [netwerk] - [server] - [netwerk] - [router] - [internet]
De beide netwerk zijn dus ook fysiek gescheiden en alleen door de 2 netwerkkaarten in de server verbonden. In feite moet het een netwerk in een netwerk worden dus..
Het volgende is heb ik op het moment ingesteld:
Een dns server, met als doorstuurserver de dns van die je normaal van de router krijgt.
Een DHCP server (de router is overigens ook dhcp server)
Een Active Directory server
Een bestandsserver
Een afdrukserver
Een IIS server (sharepoint)
De netwerk kaart voor het interne netwerk voor de clients IP: 10.0.0.1 etc DNS ook 10.0.0.1
De netwerk kaart voor het externe netwerk waaraan de router zit: IP: autoconfig, DNS 10.0.0.1 en dns van de router.
Het volgende is nu aan de hand: zodra ik probeer te pingen zet hij wel de naam om naar IP adres (bijv www.google.nl = 66.102.9.104) maar vervoglens krijg ik timeouts. Als ik bijv de netwerk kaart voor het interne lan uitschakel, kan ik wel op internet. (met dezelfde DNS instellingen)
Ik denk dus dat de DNS wel goed werk (gezien hij de naam kan omzetten naar dns) maar dat iets hem verhindert daadwerkelijk verbinding te maken met internet.
Ik heb geen idee wat het kan zijn, en ik heb alle firewalls uitstaan.
Hopelijk kunnen jullie mij helpen, alvast bedankt,
Ps. ik heb geen NAT/VPN server geinstaleerd maar wel de verbinding gewoon gedeeld...
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Het 'pingen' doe je op de server zelf? Welke ip range gebruikt dat interne netwerk? Hoe staan je gateways?
  • drjake
Het pingen doe ik idd op de server zelf. Het ip range voor intern is van 10.0.0.10-10.0.0.245
De gateway voor intern staat op 10.0.0.1 voor extern op de gateway die via de dhcp komt
(overigens is de ip range van de externe 172.16.0.1 (gateway) )
Alvast bedankt
  • elevator
elevator
Haal de gateway van de 'interne' kaart eens weg?
  • drjake
Ik zal het zo meteen doen (ben nu nog thuis)
Heb je nog andere dingen die kan proberen als dat niet werkt?
Heel erg bedankt alvast!
  • tc982
  • Laatst online: 10:57
Gateway is je probleem.
Computers make very fast, very accurate mistakes.
  • drjake
Maar de gateway voor de clients moet gewoon wel 10.0.0.1 zijn? Of 172.16.0.1?
Thnx!
Zet een forwarder op je DNS Server voor alle externe domains naar de NS van je ISP.
Zet het ip adres van je servert (10.0.0.1) als Primary DNS servert op je interne LAN adapter, zet op je externe LAN adapter geen DNS settings..
Zet op je interne adapter geen default GW maar op je externe adapter wel, het adres van je router dus.
gebruik RRAS om te routen van je interne netwerk naar je 'externe netwerk'.. of nog mooier gebruik ISA ofzo daarvoor..
volgens mij is dit het wel?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2005 12:25 ]
  • drjake
Ik zal het proberen, maar de onboard lanadapter heeft het begeven. Heel vreemd allemaal maar dat zijn hardware problemen volgens mij. Zodra ik die weer aan de praat heb zal ik het even proberen.
Groetjes
  • drjake
Ik heb 2 nieuwe NIC´s erin zitten, en ik heb de DHCP server verwijderd en winroute geinstalleerd.
Het werkt nu allemaal, maar het lijkt erop dat de DNS wat traag is. Maw op de server is internet vrij snel, maar op de clients duurt het zoeken van een pagina nogal lang. Als hij die eenmaal heeft gevonden laad de pagina wel weer redelijk snel!
Kan dit aan de trial versie van winroute liggen oid?
Alvast bedankt!
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
winroute op een server en dan wil je dat wij je probleem gaan oplossen???? wel eens van DNS Forwarding gehoord?
  • drjake
Ja, zie bovenstaande posts!
Als ik dhcp server van windows gebruikt geeft hij geen gateway mee aan de clients..
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
drjake schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 17:47:
Dan stel je dat in in je server/scope opties? Van een tweaker verwachten we wel dat deze zelf uitgebreid onderzoek doet. In jouw vragen komen zo ontzettend veel eenvoudige dingen voor die je door wat proberen en de documentatie te lezen makkelijk had kunnen vinden. Lees Algemene gedragsregels (Netiquette) daarover nog even goed door, en probeer wat meer initiatief te tonen :)
Mijn spoorwegfotografie
