HD met bad secors "repareren"
  • 2.500 views sinds 30-01-2008
Sinds enige tijd krijg ik tijdens het opstarten van mijn PC te zien dat één van mijn schijven kapot aan het gaan is. Lees ik de SMART info uit, dan lijkt het enige probleem te zijn dat er een aantal sectors gereloceerd worden. Verder is alles normaal en werkt het ook goed. Check ik de schijf met chkdsk /f, dan is er ook 0kb in slechte sectoren. Powermax geeft echter ook een foutmelding en een Volledige low-level format wordt ook niet voltooid.
De schijf valt buiten de garantie, maar lijkt in proncipe nog prima te werken. Iemand een idee om hier wat aan te doen? Zijn er betere utils dan Powermax?
Wat S.M.A.R.T nu doet is de " defecte " clusters vervangen door een stukje schijf met ongebruikte reserve clusters.
Dit houdt echter een keer op......
Als een HDD eenmaal begint met defecte clusters te vertonen, is het volgens mij een proces wat niet meer te stoppen is. Je kunt de schijf in the mean time gewoon gebruiken, alleen zou ik er geen belangrijke data meer opzetten.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2005 01:10 ]
  • Pearl
  • Laatst online: 11:04
Je zou het progje "HDD Regenerator" erop los kunnen laten, doet niets met je bestanden, soms/vaak worden die sectors "gerepareerd".
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • BN
  • Laatst online: 21-10-2024
BN
Smijt die schijf er maar uit, die gaat je een hoop ellende bezorgen als je hem probeert te behouden. Bad sectors ontstaan niet zomaar, dikke kans dat ie om de zoveel tijd weer kuren krijgt. Ik zou je data er maar af halen en denken aan vervanging...
Misschien dat ik wat paranoia lijk, maar dit is nou eenmaal mijn ervaring met het "redden" van defecte harddisks.
"Grandma was slow, but she was old....!!"
Ik ben afgelopen week ook weer eens een schijf kwijtgeraakt, nog wel binnen de garantie gelukkig. Ik weet niet hoe het met de TS zit, maar dataverlies trek ik persoonlijk slecht. Backuppen is het toverwoord.
Maar zoals hierboven ook al gezegd: je krijgt die meldingen niet zomaar, dat ding is niet fris meer. Red de data nu het nog kan en wees blij dat hij het van tevoren nog aangekondigd heeft en er niet zomaar mee is opgehouden. :P
Ach ik heb ook nog zo'n baggerschijf met elke keer bad sectors (een beruchte IBM GXP60). Gebruik ik al jaren als een soort draagbaar medium om grote hoeveelheden onbelangrijke data mee te kopieren.
Hij wordt steeds slechter, maar voorlopig draait hij nog :Y). Weggooien hoeft dus niet per se.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2005 13:24 ]
Ben nu druk bezig met laten repapreren van de schijf door HDD Regenerator en lijkt allemaal prima te gaan. De paar bad sectors tot nu toe allemaal kunnen repareren. Ik heb het idee dat deze schijf helemaal niet kapot is, maar dat alleen "denkt". De schijf komt uit een "kapotte" RAID mirror en heeft volgens mij daarom geen fysieke schade opgelopen. Beide schijven hebben op precies de zelfde plek problemen en dat lijkt mij iets te toevallig.
Het enige waar ik bang voor ben als straks (over 4 uur o.i.d.) alle bad sectors gerepareerd zijn, dat SMART nog denkt dat de sectoren kapot zijn op de schijf en foutmeldingen bij het opstarten blijft geven. Of past HDD Regenerator dit ook aan?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2005 16:15 ]
  • Pearl
Verwijderd schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 16:14:
Ze zijn nu leeg heb ik begrepen uit je startpost, je had al 0'tjes proberen te schrijven, een echte low level format kan helemaal niet op deze schijven, maar goed, als je ze weer indeeld en formateert denk ik dat deze gegevens worden overschreven.
Uitzetten is ook een optie, maar niet handig.
Zal er eens induiken hoe dat precies zit, later.
Een RAID past niet je SMART aan. Als de SMART zegt dat er sectoren gereloceerd worden is er écht iets mis met de schijf. Als zoiets bij mij zou gebeuren is het einde oefening voor de schijf. Voor het geld hoef je het vaak niet te laten. Dat je vertrouwen in zo'n schijf niet weg is :o
Yes! Success!
Ne een scan van de slechte delen door HDD Regenerator waren alle slechte sectoren weer "gerepareerd". Heb daarna een volledige low level format gedaan met Powermax en het werkt weer!
Topprogramma, dat HDD Regenerator. Heb het idee dat hiermee een hoop harde schijven gered kunnen worden die eigenlijk niet kapot zijn, maar door een computercrash oid het idee hebben dat ze dat zijn.
Bedankt voor de tips.
  • Hennie-M
  • Laatst online: 18:52
Ik zou dit topic toch eens in je favorieten zetten en over een paar maanden nog eens posten hoe het er mee staat.
ik zou persoonlijk die schijf niet meer vertrouwen. Ik zou er ook even een stickertje oid opplakken zodat je weet welke schijf brak is(geweest)
  • Blue-eagle
Kleine bump, ik ben nu bezig met HDD Regenerator op mijn 200 GB HDD, hij draait nu al sinds gisteravond en heeft "361 bad sectors found, 361 repaired". Erg gaaf dus tot zover.
Kan de TS misschien aangeven of dit repareren een blijvend resultaat oplevert? Ik ben namelijk benieuwd of ik deze HDD gewoon kan gebruiken na deze reparatie of dat ik een nieuwe moet aanschaffen.
Verder... Een low level format verwijdert NIET opgeslagen data, correct?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Blijvend resultaat? Forget it ;) Zie ook OM FAQ / Beleid » Mijn harddisk doet vaag, gaat/is het nu kapot? en kijk dan bij "Bad sectors" :) In ieder geval mag je de schijf niet meer als betrouwbaar aanmerken en dus enkel gebruiken als scratchdisk of eventueel OS-disk.
Wat betreft jouw tweede vraag: OM FAQ / Beleid » Hoe kan ik een harddisk volledig wissen? B)
[ Voor 15% gewijzigd door BalusC op 20-10-2005 20:32 ]
  • d-super
[quote]BalusC schreef op donderdag 20 oktober 2005 @ 20:25:
Ben ik niet me je eens, zoals ik in een vroeger topic al eens vermelde heb ik het prog eens losgelaten op een 30 GB IBM DTLA, deze schijf was na een paar uur gerepareerd en draait nu alweer anderhalf jaar probleemloos in de pc van mijn zoon. :) :) :) :)
Citroën DSuper-bjr 1972-5 bak-108pk-Citroën C4 1.2 Hybrid 136 Max bjr 2024
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dan heb je geluk gehad :) Persoonlijk zou ik zo'n schijf niet meer als 'betrouwbaar' willen aanmerken.
  • Pearl
BalusC schreef op donderdag 20 oktober 2005 @ 22:41:
Ik heb dat progje ook vaker gebruikt, en deze schijven werken nog steeds ( 2 bij mij en 6 bij anderen ).
Dat is toch geen geluk. :?
Daarnaast is Spinrite ook zo'n ondergewaardeerd progje, deze kan ook veel problemen met schijven,waar HDD Regenerator geen resultaat geeft, oplossen.
Heb in het verleden ( nooit één van mijzelf, denk door goede koeling ) veel overleden schijven meegemaakt, maar de laatste jaren de harde schijven tot nu toe altijd kunnen redden.
