[C#] methodes in een andere file schrijven
  • LittleWan
  • Laatst online: 10-09 20:35
beste,
Het zal echt wel een domme vraag zijn, maar ik zou graag een file maken waar ik vaak gebruikte methodes in schrijf. Deze zou ik in meerdere programmas willen gebruiken later.
Ik vraag me enkel af hoe ik dit doe, ik ben nl nogal nieuw met C# (heb lang geleden nogal wat java ervaring gehad maar dat zit ver :d)
Ik zou dus graag hebben wanneer ik mijn bestand aan mijn project toevoeg, de methodes die daarin staan kan gebruiken. Ik heb het dus niet over objecten of classes.
alvast bedankt
http://www.sillevl.be - blog http://www.sillevl.be/blog - flickr http://www.flickr.com/sillevl
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Classes met static methods maken.
Professionele website nodig?
  • Hydra
  • Laatst online: 26-04 10:16
LittleWan schreef op dinsdag 09 augustus 2005 @ 22:28:
beste,
Als je een project maakt, met daarin classes, en dit als classlib compileert krijg je een .Net assembly (projectnaam.dll). Deze kun je gewoon in toekomstige projecten gebruiken.
curry684 schreef op dinsdag 09 augustus 2005 @ 22:30:
Let's don't. 'Code reuse' is niet Ctrl-C-Ctrl-V.
[ Voor 12% gewijzigd door Hydra op 10-08-2005 09:50 ]
https://niels.nu
  • riezebosch
  • Laatst online: 21-06 17:10
Hydra schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 09:49:
Ehm... Lijkt me toch wel dé manier hoor. Je maakt een class met static methods aan, en voegt deze aan je nieuwe project toe als je dit wilt hergebruiken. En het lijkt me sterk dat er in .NET een DLL aangemaakt wordt, want DLL's in een Framework is nou eenmaal not-done (vziw).
Canon EOS 400D + 18-55mm F3.5-5.6 + 50mm F1.8 II + 24-105 F4L + 430EX Speedlite + Crumpler Pretty Boy Back Pack
  • whoami
  • Laatst online: 07-10 23:50
riezebosch schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 09:55:
Verklaar je nader ?
Wat is een framework ? Een framework is een library van classes die je kunt hergebruiken. Hoe ga je dat hergebruiken ? Door ze als DLL in te voegen in een project.
Als DLL's in een framework not done zijn, vertel dat dan eens aan MS bv, want kijk eens naar hun .NET framework ? Kijk bv eens naar de bestanden waar de namespaces System.Data, System.Web, etc... in gedefineerd zijn, dat zijn DLL's.
Je gaat mij toch niet zeggen dat jij, als je een stuk code wilt hergebruiken, je de source-code gaat includen in jouw project ?
https://fgheysels.github.io/
  • Hydra
Nooit met .Net gewerkt zeker. .Net assemblies zijn allemaal DLLs.
whoami schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 09:57:
Ik vrees 't ergste :)
[ Voor 23% gewijzigd door Hydra op 10-08-2005 10:01 ]
https://niels.nu
  • gorgi_19
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Kan je de relatie tussen "Ctrl-C-Ctrl-V" en "Static methods" uitleggen? :?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • curry684
curry684
gorgi_19 schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 10:01:
Die mis ik ook compleet 8)7
  • Hydra
Kun jij me de relatie tussen "Code reuse" en "static methods" uitleggen?
Zie boven.
[ Voor 30% gewijzigd door Hydra op 10-08-2005 10:04 ]
https://niels.nu
  • gorgi_19
gorgi_19
Hydra schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 10:03:
Zie boven.
Visual Basic .NET:
Public Shared Function FormatSomething(value as String) as String
    ' Formatting code and return value
End function
Lijkt me toch redelijk herbruikbaar? :)
Kijk ook eens naar classes als System.Web.HttpUtility ; allemaal static methods en redelijk herbruikbaar?
[ Voor 21% gewijzigd door gorgi_19 op 10-08-2005 10:07 ]
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
:D
Wat wordt er hier langs elkaar heen geluld zeg 8)7. Volgens mij bedoelt de TS ook gewoon DLL'etjes, en eventueel in die dll'etjes allemaal static methods. Dan is iedereen tevreden :P
En als de TS dat niet bedoelt moet 'ie het maar even uit komen leggen.
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • Hydra
gorgi_19 schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 10:05:
De TS wil code hergebruiken, daarop wordt een reactie "classes met static methodes maken" geven. Kwam over alsof het de bedoeling was dat het een grote vergaarback van functies was, van waaruit gecopy pasted werd.
Ik zeg ook helemaal niet dat static functies perse slecht zijn. Daarnaast gaf ik gewoon antwoord op de TS right?
[ Voor 6% gewijzigd door Hydra op 10-08-2005 10:12 ]
https://niels.nu
  • curry684
curry684
drm schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 10:08:
:D
Tuurlijk bedoelt de TS DLL'tjes, da's de enige manier om een .NET assembly te reusen in je project. Hij wil echter vooral geen objects of classes, maar methods die veel gebruikte taken uitvoeren reusen in verschillende projecten. Daar C# geen global methods kent dien je deze dus static onder te brengen in een class, zoals de al genoemde HttpUtility een magistraal voorbeeld is. Of zie de enorme hoeveelheid static methods in System.Threading.Thread: een puik voorbeeld van hoe je in een OOP-technisch strak opgezet framework losse methods correct static integreert in de related class :)
"Add Reference" ... :?
  • Hydra
curry684 schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 10:13:
Wat overigens niet wegneemt dat een vergaarbak van losse static methoden in een grote class natuurlijk buitengewoon ranzig is. Maargoed. De TS was dan ook weer zo summier dat daar geen zinnig woord over te zeggen is :)
Eh?
[ Voor 9% gewijzigd door Hydra op 10-08-2005 10:17 ]
https://niels.nu
  • curry684
curry684
Hydra schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 10:12:
Ik snap echt in godesnaam niet hoe je deze link legt 8)7
Waarom zou je gaan copy/pasten als je je methods al static in de correcte class in een compiled assembly hebt staan? Waar haal je dat Ctrl-C Ctrl-V verhaal vandaan?
Nee, want de TS wil weten hoe je non-instance-related methods (hij zegt expliciet dat het niet over objects of classes gaat) reused in meerdere projecten. Daarvoor heeft .NET static methods in losse assemblies en geen enkele andere faciliteit.
Hydra schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 10:16:
Natuurlijk is dat hopeloos ranzig. Daarom heeft ook niemand het voorgesteld en ik al zeker niet ;)
[ Voor 16% gewijzigd door curry684 op 10-08-2005 10:18 ]
  • Hydra
curry684 schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 10:17:
Ik ga er altijd vanuit dat alle andere 'developers' compleet achterlijk zijn, dan kan het alleen maar meevallen :)
Ik kwam nergens de info "compileren als classlib" tegen. Ik denk dat de TS niet weet dat je classlibs kunt maken en hergebruiken. Ik kan me niet voorstellen dat de TS niet weet dat je static methods kunt maken :)
https://niels.nu
  • Serpie
  • Laatst online: 04-10 21:43
Hydra schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 10:19:
Ik denk het toch wel hoor:
Hij weet dus wel hoe hij zijn bestand (assembly) moet toevoegen, maar niet hoe hij direct de methodes kan gebruiken zonder een instantie aan te maken.
  • curry684
curry684
Ik zie aan je posthistory dat je relatief nieuw bent in Programming & Webscripting, maar neem van me aan dat dat hier geen handige instelling is... Er loopt zogezegd best wat niveau rond hier en daar ;)
  • LittleWan
wow, ben even overdonderd van alle reacties, ik ben er niet veel wijzer uit geworden tot nu toe, maar dat zal wel aan mij liggen :)
Ik zal mijn vraag eens herformuleren aan de hand van een voorbeeldje.
Wat ik dus wil is een .cs file maken met verschillende methodes in (functies bestaan niet in cs dacht ik).
Het hoeft dus geen gecompileerde dll of zo te zijn, gewone code is wat ik eigenlijk wil.
Die file zou er als volgt kunnen uitzien dan.
C#:
public int som (int a, int b){
   return a+b;
public int verschil(int a, intb){
   return a-b;
maar dan een stuk complexer natuurlijk, dit is enkel als voorbeeld !
Deze file zou ik ergens globaal willen opslaan, niet in mijn project, zodanig dat ik ze van overal kan gebruiken.
Nu weet ik niet zo goed hoe ik die file moet indelen, enkel de methodes schrijven? namespaces? (geen idee wat die juist betekenen tot nu toe), classes?....
Nu ben ik bezig in een project en dan zou ik graag een methode gebruiken. wat moet ik dan precies doen als ik die methode wil oproepen? de file importeren in mijn project? enkel een verwijzing plaatsen? werken met 'uses'?...
bijvoorbeeld:
C#:
public void Main(){
   int x = 10;
   int y = 5;
   int j; int k;
   j = som(x,y);
   k = verschil(x,y);
....// rest van programma
Ik hoop dat het nu wat duidelijker is en dat ik het goed uitleg wat ik wil.
Hou zou mij niet verwonderen dat dit simpel op te lossen is.
en bedankt voor de reacties (voor en na nu :p)
[ Voor 8% gewijzigd door LittleWan op 10-08-2005 11:07 ]
  • whoami
LittleWan schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 10:57:
C#:
   return a+b;
   return a-b;
Dat kan je dus zo niet doen in C#. In C# kan je -zoals curry684 al zei- geen 'gewone' functies maken. Ze zullen altijd een onderdeel moeten zijn van een class.
Echter, jij wilt geen 'class methods' hebben. Dit kan je oplossen door static methods te maken:
public class UtilityClass
     public static int som( int a, int b )
          return a + b;
Dit kan je dan gebruiken door dit te doen:
int som = UtilityClass.Som (2, 4);
Mja, je kan die class(es) met die static members natuurlijk wel in een ander project gaan zetten (dll-project), en dan kan je die dll in de applicaties waar je 'm nodig hebt, gaan includen.
Da's toch een stuk netter (en onderhoudbaarder) dan iedere keer die source-file in je project te gaan includen.
Dat kan je niet.
  • riezebosch
Verklaar je nader ?
Ok, ik zal het even proberen nader toe te lichten (hoewel m'n statement nu toch al helemaal onderuit gehaald is). Wat ik eigenlijk bedoelde te zeggen is dat voor zover ik wist/weet het niet mogelijk is native DLL's te maken. Bij een framework is het de bedoeling dat de applicatie puur draait in dat framework, zodat het ook mogelijk is deze op een ander OS te draaien die ook dat framework ondersteund.
Dat het wel mogelijk zou zijn DLL's te maken die passen in dat framework, wist ik dus nog niet. Daarbij gaat het natuurlijk niet helemaal op dat alle namespaces van .NET zelf ook in DLL's staan, want het framework zelf is natuurlijk wel native, en kan door de maker puur zo geïmplementeerd zijn voor eigen gemak en uitbreidbaarheid.
Misschien heb je wel gelijk dat ook deze DLL's puur .NET zijn, maar dat weet ik dus ook niet :P
  • whoami
riezebosch schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 11:27:
Jij ziet een framework als iets anders. .NET is een framework; het biedt je een aantal classes aan die je kan gebruiken etc...
Jij ziet een framework als iets dat platform-onafhankelijk is. Dat is niet iets wat noodzakelijk is om een framework te hebben.
  • LittleWan
whoami schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 11:11:
          return a + b;
Ok dit eenvoudige voorbeeld lukt tot nu toe :)
Maar wanneer ik mijn code er in wil zetten, dan zeurt hij dat hij ' using System.Windows' niet kent en nog zo een paar :s
is het ook mogelijk om die Utilityclass in jou voorbeeld weg te kunnen laten? zodanig dat het zo wordt:
int som = Som (2, 4);
Heel jammer dat het niet werkt zonder dll en zo want de meeste van alle methodes zal ik niet nodig hebben.
Moet zeggen dat ik een beetje teleurgesteld ben over de mogelijkheden ik had het anders verwacht. Ik dacht dat dat met java vroeger veel beter ging.
ik ga eens kijken wat ik er van kan maken :)
[ Voor 7% gewijzigd door LittleWan op 10-08-2005 11:32 ]
  • whoami
LittleWan schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 11:30:
Tja, dat komt omdat je geen reference hebt in jouw project naar System.Windows. En die heb je voor dit voorbeeld ook helemaal niet nodig, dus laat die regel waar using System.Windows staat maar weg.
Nee.
Tja, je kan natuurlijk wel die file iedere keer aan jouw project toevoegen, maar dan denk ik wel dat je op den duur een aantal kopiën van die file zult hebben.
Je gebruikt .NET gewoon niet goed.
  • LittleWan
whoami schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 11:36:
ben nog maar een noob op het gebied van C# en wil het dus leren.
Zijn er geen goede boeken die aan te raden zijn om dit te leren?
Ik heb hier eentje liggen van een 600 tal bladzijden maar het staat niet goed uitgelegd :s
Ik wil de taal leren, niet programmeren want daar heb ik al ervaring mee
met een ClassLibrary project erbij en daar mijn code in, en dan die dll als referentie werkt perfect nu.
[ Voor 13% gewijzigd door LittleWan op 10-08-2005 11:47 ]
  • Janoz
  • Laatst online: 06-10 01:11
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
LittleWan schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 11:39:
Wat ik zo uit je opmerkingen opmaak is dat je misschien wel ervaring hebt met programmeren, maar nog helemaal niet met object georienteerd programmeren. Het lijkt me dan ook handiger om je daar in te verdiepen (en vervolgens je oop probeerseltjes en expirimenten in .Net doet)
  • curry684
curry684
Wees gerust, wat je niet gebruikt wordt niet in je project gelinkt. Je misbruikt dus geen ruimte of CPU-tijd of zo :)
Java kent net zomin global methods als C#.
