Amreikaanse televisie importeren?
  • 217 views sinds 30-01-2008
Is het mogelijk om een televisie uit Amerika naar Nederlands te halen om hier te gebruiken. Heb iets gehord over pal(??) en ik begrijp er niets van.
dank je alvast
B
  • ALH
  • Laatst online: 03-09 20:40
ALH
PAL is de tv-standaard in Europa geloof ik en NTSC in Amerika.
En NTSC is slechter beeld dacht ik, ik weet niet precies de technische kant met beeldlijnen enzo, maar dat laat ik dan ff aan iemand anders over :7
Step into the shadow. Forty six and two are just ahead of me ...
Nou niet zozeer slechter de verschillen tussen pal en dat andere heft elkaar op.
minder beeldlijnen versus een hogere frequentie.
Op hetzelfde halfrond kan je dat gewoon doen.
Wil je echter een tv uit Australie halen dan gaat het nietpal of geen pal
Op zondag 14 januari 2001 17:12 schreef NiBoR het volgende:
Je gaat door voor de magnetron!:7
US == NTSC, NTSC heeft minder beeldlijnen en een andere framerate (25 tegen 30 van PAL) dus je krijgt of zwart wit of hij doet het gewoon niet :7
NTSC is de TV standaart in America en Japan.
PAL is de standaard in de meeste Europese landen en SECAM is de standaard in Frankrijk.
NTSC was de eerste TV standaard. In Europa hebben we hiervan geleerd en extra's toegevoegd.
Met NTSC moet je handmatig de kleur instellen. In software voor TV kaarten kom je het wel eens tegen. (een schuifbalkje met "Hue") Staat deze verkeert ingesteld of verloopt de kleur dan krijg je van die paarse gezichten.
Bij het PAL systeem wordt er naast een NTSC lijn een PAL lijn uitgezonden.
Dit corrigeerd de kleurverloop van de NTSC lijn.
Videobanden uit de US of A kun je ook niet op een PAL videorecorden afspelen. :( (Krijg je vage kleurtjes |:() Tenzij je een videorecorder hebt met "NTSC Playback."
  • Skull_One
  • Laatst online: 21-09 01:46
NTSC codeert de kleurinformatie ook anders, vandaar dat beelden er vaak verkleurd uitzien... bijnaampje voor NTSC is dan ook 'Never The Same Color'. :)
Geen idee wat je met een Amerikaanse TV wilt doen... Zelfs al zou hij PAL kunnen weergeven dan zitten er hele andere TV-tuners in. Wanneer je hem ALLEEN maar voor bijvoorbeeld DVD-weergave van Region-1 (NTSC) beeld wilt gebruiken, dus als monitor, dan heb je ook nog een 230V/50Hz -> 110V/60Hz voedingsconverter nodig...
By the way, heel veel moderne PAL TV's kunnen NTSC weergeven...
Look at it this way... in a million years, who's gonna care?
Je krijgt ook nog een HEEL ander probleem: een tv uit de states zal niet goed presteren hier. Vanwege de evenaar, dat heb je pas erg als je een tv uit Australie hebt. Kleuren liggen bijna helemaal doorelkaar. Omdat het afschermen van een tv (TUBE) duur en vooral bijna niet nodig is hebben ze dus een 'voldoende'-goedkopere afscherming gedaan op die tube's.
Als je bij de nationale wetenschaps kwis had opgelet was je er al mee bezig geweest. :) Wat je wel zou kunnen doen is een DIGITALE tv te kopen (LOEWE) die kan NTSC net zo goed aan als PAL en stuurt de beeldbuis bij.
Hallo??? wat is dit nou dan weer....
Dat gaat dus echt niet lukken he..
1. Amerika is 60Hz
2. Amerika is andere beeldlijn verhouding
3. Door 1 & 2 wordt er in Amerika een heel ander signaal uitgezonden dan in Europa waarddoor de hele zaak finaal de soep in loopt.
En waarom zou je zowiezo een TV uit Amerika laten overkomen. De beste TV's worden toch door LOEWE gemaakt....
GRTZZ
Op zondag 14 januari 2001 19:03 schreef cirrus het volgende:
1. Amerika is 60Hz
GRTZZ
Als je de reply's leest had je die conclusie al getrokken dat er inderdaad pal en NTSC probleempjes optreden. Lees jij nooit eerst alle reacties door voor je zelf een reactie erop gooit? Onhandig.
  • blimmel
  • Registratie: Augustus 1999
blimmel
Matched: TeamBVD
NTSC is toch 29,7 Hz? (30Hz-1%)
Join TeamBVD!
  • Kenx
Kenx
Uchuujinsan
http://www.ee.washington.edu/conselec/CE/kuhn/ntsc/95x4.htm
When NTSC television standards were introduced, the frame rate was set at 30 Hz (1/2 the 60 Hz line frequency). Then, the rate was moved to 29.97 Hz to maintain 4.5 MHz between the visual and audio carriers.
[/MIERENNEUKMODE] :P
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan.
  • blimmel
blimmel
Matched: TeamBVD
I stand corrected
ik wist 't ook niet precies... vandaar de 'toch + ?' :)
Join TeamBVD!
  • Raymond
  • Laatst online: 22:56
verschil tussen ntsc en pal is nu al aan bod geweest, nu nog even het feit dat in amerika de netspanning 110v bedraagt. ook lastig!
Btw: Heb je al uitgezocht wat het kost om die tv deze kant op te krijgen?
  • Grrrrrene
Waarom wil je in godsnaam (no offence) een tv uit Amerika hierheen halen???? Is wat je hier kunt kopen niet goed genoeg ofzo???
  • Universal Creations
  • Laatst online: 23:07
Was de afkorting voor NTSC niet: Never The Same Color ;)
een beetje tv ondersteunt het allebei
  • Kenx
Kenx
Uchuujinsan
Meeste Europese tvs kunnen allebei aan, Amerikaanse meestal niet.
  • Skull_One
Nou, leuke laatste vijf posts hoor... kunnen jullie niet lezen ofzo? Alles wat jullie nog 'toe te voegen' hebben is allang gepost... RTFP! |:(
  • pianoman
  • Laatst online: 03-09-2025
ik dacht dat ntsc minder beeldlijnen had, maar wel een hogere frequentie. (ntsc, never the same color, hi hi!) Oh ja, en het is ook nog 110 v, hier 220 v. Maar ja de meeste moderne tv's kunnen het allebei. Ik vind zelf dat loewe de beste tv's maakt. Waarom wil je trouwens een tv uit amerika over laten vliegen.
Op dinsdag 16 januari 2001 20:14 schreef Skull_One het volgende:
amen
Ntsc zuigt.
Pal is het beste formaat
Ten eerste heeft pal meer beeldlijnen (hogere resolutie), ten 2e is alles bij pal 'progressive 25fps'.
Ntsc is bijna altijd 29.97 Interlaced (alleen bij dvd soms film 23.97), wat een leuk effect geeft als je wil capturen op de comp (op tv zie je er niks van omdat het wordt afgespeeld op 60fps, waardoor het deinterlaced lijkt). Natuurlijk valt daar wat aan te doen, maar het is gewoon kut.
