[ASP.NET] OLEDB Connection test succes, maar geen data
Een goedemiddag,
Ik probeer op mijn werk een databaseconnectie te leggen via OLEDB naar een MS SQL 2000 Server.
Op het moment maak ik een simpele zoekopdracht met een zoek en resultatenscherm die via een simpele SELECT-statement de data op de resultatenpagina toont.
Nu is het probleem dat ik een connectie aanmaak met de volgende string [Binnen Dreamweaver MX]:
"Provider=SQLOLEDB;
Data Source=[Servernaam];
Initial Catalog=[databasenaam];
User ID=[gebruikersnaam];
Password=[wachtwoord]"
De gebruikersnaam is een lokale gebruiker binnen SQL met adminaccess rechten en is datareader/datawriter.
Als ik de connectie test binnen dreamweaver, dan meldt deze dat de connectie succesvol gemaakt is, maar vervolgens kunnen de tabellen niet getoond worden.
Hierdoor kan ik geen datasets aanmaken om queries uit te voeren en zo data op me scherm en die van de andere medewerkers te tonen.
Kan iemand me helpen met dit probleem of heeft enige suggesties.
ps. De SQL Server draait op een andere server dan de IIS Server. Ik heb het al geprobeert om bij data source een ip-adres te ;proberen, maar ook dit maakt niet uit.
  • gorgi_19
  • Laatst online: 07-10 17:24
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Heb je een foutmelding? Wat zegt Profiler?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • whoami
  • Laatst online: 07-10 23:50
Waarom gebruik je OleDb om die connectie te leggen, en niet de SqlClient componenten ?
https://fgheysels.github.io/
Ik krijg nu de volgende foutmelding:
[DBNETLIB]{ConnectionOpen (Connect()).]SQL Server does not exist or access denied.
Ik weet wel zeker dat de SQL Server op dat adres zit en Qua toegangsrechten zou het moeten werken. Ik heb SQLverificatie aanstaan en gebruik de logingegevens van de op SQL lokale gebruiker data_user die adminacces en datareader/writer is.
  • whoami
Heeft de ASPNET user toegang tot de database ?
De rechten staan goed ingesteld, dus daar ligt het niet aan lijkt me :'(
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2005 13:06 ]
  • whoami
De rechten van al die gebruikers ja, maar heeft de Webservernaam\ASPNET user wel rechten tot die databank ?
Wat ik hier al zei dus.
[ Voor 33% gewijzigd door whoami op 09-08-2005 13:23 ]
Dat ga ik nu even checken, bedankt voor de tip en ik post het resultaat zo even. :*)
