Hufter-proof hoofdtelefoon gezocht
  • 405 views sinds 30-01-2008
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Zoals de topic-titel al aangeeft: ik ben dus op zoek naar een hufter-proof hoofdtelefoon. Tot nu toe heb ik ze allemaal ik korte tijd om zeep weten te helpen (wisselend tussen 2 weken tot 6 maanden) en vrijwel allemaal op hetzelfde punt, namelijk het kabeltje. De ene keer bij de koptelefoon zelf, de andere keer bij het stekkertje... Draadloos is niet echt een optie en hij zal dan ook veel "on the road" worden gebruikt. Geluidskwaliteit hoeft niet top te zijn, maar degelijkheid wel. Ik wil er zo'n 50 tot 75 euri aan uitgeven... Welke kan ik het beste kiezen? Ik wordt een beetje moe van het trial-and-error-principe namelijk (gaat wel erg duur worden ondertussen) Ik heb al wat op new-line.nl rond gebladerd, maar vrijwel overal staat dat de degelijkheid te wensen over laat (bij zowel goedkope als dure exemplaren)
iRacing Profiel
Ben je je er wel van bewust dat er garantie op koptelefoons zit? Als je nog wat bonnen hebt liggen kan je ze terugbrengen, scheelt in iedergeval weer flink.
  • TheLemon
  • Laatst online: 01-07 13:56
TheLemon
daddy cool, crazy like a fool
Zoek een ouderwetse (we hands?) koptelefoon met zo'n krulsnoer. Die kunnen wat rek verdragen en die van vroegâh hebben vaak wat degelijkere snoeren en dito trekontlastingen.
  • kroegtijger
Verwijderd schreef op dinsdag 09 augustus 2005 @ 11:25:
Ja, dat heb ik een paar keer ook gedaan, maar elke keer opnieuw weer zo'n stapel gezeik ermee... proberen ze het eerst weer af te schuiven op verkeerd mee omgegaan enzo, alles om maar niet te hoeven repareren / nieuwe mee te geven. Alleen met sony heb ik weinig problemen gehad...die deden niet zo moeilijk. Maar anderen (Philips, Sennheiser, American Audio) waren er echt lastig mee. Wordt je opgebeld met de mededeling dat de reparatie vrijwel gelijk is aan de nieuw-prijs en dat je maar een nieuwe moet kopen dan.... "garantie?? nee hoor meneer, dit is gewoon gekomen door verkeerd gebruik"...tsja wat moet je daar dan mee??
iRacing Profiel
  • Pantagruel
  • Laatst online: 25-09 15:44
Pantagruel
Mijn 80486 was snel,....was!
Erhhmm, als je een sennheiser hoofdtelefoon hebt dan kun je daar 9 vd 10 een vervangende kabel set voor krijgen (Heb respectievelijk een HD485, HD477, HD500 en een oer oude waarvan ik t nummer al niet meer weet en daar kun je kabeltjes voor krijgen).
En inderdaad garantie gebruiken
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
  • kroegtijger
Pantagruel schreef op dinsdag 09 augustus 2005 @ 11:30:
:( en ik had dus uiteraard de 10e van de 10x...want bij die kon het niet :( heb dr al wel naar zitten kijken, maar de shop om de hoek hier had die kabelsetjes dus weer niet...dan moet ie ze gaan bestellen enzo, en daar heb ik vaak geen tijd voor om op te wachten... Ik wil geen reparaties moeten doen, het moet gewoon werken. Elke 2 maanden nieuwe kabeltjes aanzetten is ook niet mn grootste hobby namelijk. Daarbij gaat het altijd op de verkeerde momenten stuk (t liefst als je aan t draaien bent op een groot feest en alle winkels zijn al dicht... en gaan maandag middag ofzo pas weer open :P )
iRacing Profiel
  • Vaudtje
Dan's Data heeft er in zijn brievenrubriek aandacht aan besteed, kijk onder L sten to the mus c
In deeze zin staan drie fauten
Dit wil je natuurlijk niet horen. Maar is het geen beter idee om gewoon het probleem aan te pakken inplaats van een workaround te verzinnen. Je geeft zelf al aan dat het probleem ligt bij de manier waarop je met je hoofdtelefoon omgaat en niet bij de hoofdtelefoon zelf.
  • brutalbasterd
  • Laatst online: 05-10 16:55
Al eens gezocht naar een hoofdtelefoon waarvan je de kabels gemakkelijk kunt vervangen dmv plugjes.
http://www.audioadvisor.c...00%20/%20580%20Headphones
http://www.decks.co.uk/products/headphones/sennheiser/hd25sp
[ Voor 13% gewijzigd door brutalbasterd op 09-08-2005 12:02 ]
This message was deleted
  • kroegtijger
Verwijderd schreef op dinsdag 09 augustus 2005 @ 11:52:
Op zich ben ik t dr wel mee eens, maar probleem is dat ik niet alleen dat ding gebruik. Het is een beetje de hoer van de kroeg...iedereen zit eraan, met als gevolg dat de een er wel fatsoenlijk mee omgaat, en de ander (de meerderheid) niet... En als ik dan mn hoofdtelefoon kom ophalen om op een ander feestje te draaien, ik weer met de ellende zit. Draadloos is om die reden dan ook geen oplossing (al geprobeerd) want dan is plots de hele hoofdtelefoon weg, of de batterijen zijn eruit gejat |:( lekker ellendige collega's wat dat betreft
iRacing Profiel
  • teacher
  • Laatst online: 00:32
teacher
Dysgaf!
Mijn oude pioneer 450 (destijds 120 guldensch) leeft nog steeds, en is bizar veel gebruikt, ook on the road.
Het enige wat ik gedaan heb, is het snoer vervangen (voor een veel dikkere) en beter vastzetten in de schelp en de jackplug vervangen voor een neutrik plug.
Overigens, je kan hem ook _niet_ in de kroeg laten. Iedereen die in die kroeg wil draaien neemt zelf maar een hoofdtelefoon mee. Toen ik nog draaide was dat ook al zo.
[ Voor 26% gewijzigd door teacher op 09-08-2005 12:21 ]
Wise enough to play the fool
Ik weet dat MB Quart een koptelefoon verkoopt met PUR kabel (in plaats van het gebruikelijke PVC) die erg lang mee gaan...je kunt er zelfs op gaan staan. Ze worden alleen nergens verkocht, je kunt alleen rechtstreeks bestellen, dan ding kost €120:
MB Quart QP 805HS
Afbeeldingslocatie: http://www.mbquart.de/all/produktbilder/qp_805_hs_k.jpg
Mocht je meer willen weten, dan laat het me weten, ik heb hem namelijk ook en tot nu toe niet kapot te krijgen!! _/-\o_
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 06-10 07:03
Philips SBC HP-890, die heeft 1 plug (2,5mm jack) naar de linkerhoofdtelefoon lopen. Ik ben wel eens per ongeluk op het snoer gaan staan toen ik opstond en toen werd de plug uit de hoofdtelefoon gerukt, dus dat spaart het snoer wel.
Verder vind ik het snoer degelijk aanvoelen, alsof je er gerust met een bureaustoel overheen kunt jakkeren, bij wijze van spreken.
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • -DarkShadow-
Gewoon zelf een kwalitatief snoer er aan solderen. Desnnoods met 6,3mm pluggen. Is zwaar, maar het werkt wel.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Verwijderd schreef op dinsdag 09 augustus 2005 @ 12:14:
MB Quart QP 805HS
Mocht je meer willen weten, dan laat het me weten, ik heb hem namelijk ook en tot nu toe niet kepot te krijgen!! _/-\o_
Nice, die ken ik helemaal niet!
MB Quart staat _goed_ aangeschreven ....
MB Quart word overigens door Holland Audio Import verkocht in NL zie ik net, voor €102 excl. BTW.
  • kroegtijger
Japie_17 schreef op dinsdag 09 augustus 2005 @ 12:19:
Dat lijkt me wel wat ja :Y net als op je x-box er als het ware een breek-kabeltje tussen zetten waardoor je hooguit het stekkertje eruit trekt ^O^
daar gaat ik es effies naar kijken :P
Ook die van MB Quart lijkt me wel wat.... ik ga die 2 eens even nader bekijken :)
iRacing Profiel
  • Pantagruel
Pantagruel
kroegtijger schreef op dinsdag 09 augustus 2005 @ 11:37:
snip, de knip fee kwam langs.
Tja, iemand die een beetje profi draait zorgt dat hij/zij een reserve headset bij zich heeft.
Maar dat lost je probleem niet op, je headset modden met een zwaardere kabel is een optie, of zoals al gepost is, een headset die standaard een betere kabel (pur, fiber versterkt, whatever) heeft.
Trouwens over t snoetje vd HD485 jakker ik gemiddeld 2x in de week met de bureau stoel heen (hangt aan de pc die headset) en t kabeltje werkt na 3 jaar nog steeds.
[ Voor 12% gewijzigd door Pantagruel op 10-08-2005 14:53 ]
  • kroegtijger
Pantagruel schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 14:51:
ik heb meestal inderdaad ook wel wat reserve-spul mee, maar uiteindelijk sta je maandag nog steeds op de stoep bij je audio-boer... ik begin dat een beetje zat te worden, dus vandaar.... de kabel zelf is over het algemeen niet het probleem... met een stoel eroverheen cruisen gebeurt toch niet zo veel.. t is meer de aanhechting op de stekker en de hoofdtelefoon waar het stuk gaat. Meestal als zo'n kneusje even vergeet dat ie met een touwtje aan de mixer vast zit |:(
Maar ik zal de HD485 zeker als optie meenemen...thanks
iRacing Profiel
  • TheLemon
TheLemon
Ik vind het sowieso vies om met allemaal mafketels je koptelefoon te delen. Ik zou gewoon zeggen: alleen draaien met je eigen koptelefoon en anders pech.
  • kroegtijger
TheLemon schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 15:15:
t is ook niet mijn eerste keus, maar nu declareer ik gewoon mn koptelefoon :+
iRacing Profiel
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Of je declareert er een, legt die daar neer, en je koopt er een voor jezelf :)
