[ASP/JScript] Probleem converteren euroteken
Om een externe ASP-pagina in een variabele te laden gebruik ik het XML-object. Dit werkt perfect. Echter wanneer ik de inhoud van de betreffende variabele in een bestand wil wegschrijven krijg fouten wanneer er een euroteken voorkomt. Nu heb ik geprobeerd om het euroteken te vervangen. Echter lukt het vervangen niet omdat het euroteken schijnbaar als vraagteken weergeven wordt wanneer ik de geladen pagina output via een Response.write. Wanneer ik vervolgens als test de vraagtekens vervang, merk ik dat 'echte' vraagtekens wel vervangen worden, maar 'eurovraagtekens' niet.
Kortom hoe kan ik de eurotekens vervangen voor hun HTML-equivalent? Bestaat er misschien een soort van HTML-entities-functie voor ASP?
ASP:
var oXML = Server.createObject("Microsoft.XMLHTTP");
oXML.open("GET", "http://home.planet.nl/~kempe433/thomas/test.htm", false);
oXML.send();
var sResult = oXML.responseText;
sResult = sResult.replace(/€/g, "€");
Response.Write(sResult);
  • TeeDee
  • Laatst online: 15:21
TeeDee
CQB 241
Je zit met een Encoding probleem.
probeer eens de encoding te setten, (ISO-8859-15 of UTF-8)
is al heeeeel vaak voorbij gekomen op GoT en op Google.
En? Heeft het geholpen?
[ Voor 30% gewijzigd door TeeDee op 09-08-2005 15:33 ]
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
Nee helaasch. Zowel het instellen van de encoding (setRequestHeader("Content-Type", "text/html; charset=iso-8859-1")) als het gebruiken van WinHttp.WinHttpRequest.5 i.p.v. Microsoft.XMLHTTP heeft niet geholpen om het eurotekenprobleem op te lossen. Onderstaand de code die ik nu gebruik:
var oWinHTTP = new ActiveXObject("WinHttp.WinHttpRequest.5");
oWinHTTP.open("GET", "http://home.planet.nl/~kempe433/thomas/test.htm", 0);
oWinHTTP.setRequestHeader("Content-Type", "text/html; charset=iso-8859-1");
oWinHTTP.send("");
var sResult = oWinHTTP.responseText;
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2005 15:47 ]
  • Janoz
  • Laatst online: 13:28
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Weet je trouwens zeker of de planet webserver de html documenten daadwerkelijk wel als iso-8859-1 verstuurt?
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
Hij moet ze ook als ISO-8859-15 versturen.
Janoz schreef op dinsdag 09 augustus 2005 @ 15:58:
Volgens mij headers komt ie gewoon als -1 binnen ipv -15.
Hmm.... lijkt erop dat ie dat niet doet.
Dan moet het in MsXmlHTTP zitten.
[ Voor 85% gewijzigd door TeeDee op 09-08-2005 16:05 ]
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
  • Janoz
Janoz
!litemod
Ik doelde meer op het feit dat er een verschil zou kunnen zitten in de content type die in de header van het response staat (door planet erin gezet dus) en degene die in de html genoemd wordt.
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
Is een goeie. De stream aanpakken en die converten.
Zal deze even bookmarken.
Het combineren van de functies van j_du_pee en de content type simpelweg op 8859-1 zou moeten werken (zojuist getest).
[ Voor 22% gewijzigd door TeeDee op 09-08-2005 16:22 ]
Bij onderstaande code krijg ik alleen 'text/html' dus zonder de encoding terug:
var oXMLHTTP = new ActiveXObject("MSXML2.ServerXMLHTTP.4.0");
oXMLHTTP.open("GET", "http://home.planet.nl/~kempe433/thomas/test.htm", 0);
oXMLHTTP.send("");
Response.Write(oXMLHTTP.getResponseHeader("Content-type"));
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
Verwijderd schreef op dinsdag 09 augustus 2005 @ 16:33:
oXMLHTTP.send("");
Pak je de complete code mee? Dus ook de bijbehorende functies?
TeeDee schreef op dinsdag 09 augustus 2005 @ 16:34:
Nee, want ik wil eerst weten of ik uberhaupt een encoding terug krijg. Zo te zien krijg ik helemaal geen encoding terug.
  • j_du_pee
j_du_pee
sja, daar kun jij dan weinig aan doen. De maker van die home.planet pagina kan hooguit een meta-tag meegeven, of er moet op de server een header worden ingesteld. Als je de default encoding van -1 gebruikt zit je in dit geval wel veilig denk ik ;)
Zodra je het geheel naar een txt gaat schrijven moet je bij het format van je file ook nog even unicode opgeven, anders gaat het daar waarschijnlijk nog mis...
Wacht op antwoord
j_du_pee schreef op dinsdag 09 augustus 2005 @ 16:37:
De maker van de planetpagina ben ik zelf. Het was even een testpagina. ;) Ik wilde de codering aflezen i.v.m. compatibiliteit. Maar een default van -1 gebruiken is op zich ook geen probleem. :)
  • j_du_pee
j_du_pee
vandaar dus het volgende stukje code
Visual Basic:
  If Len(CharSet) > 0 Then
    BinaryStream.CharSet = CharSet
  Else
    BinaryStream.CharSet = "ISO-8859-1" 'default, west-europees
  End If
Wacht op antwoord
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
Heb even zitten rommelen, en dit werkt op mijn testmachine in ieder geval.
Visual Basic:
29
30
31
<% Response.Charset= "ISO-8859-1" %>
Function convertCharset(binSafeArray, CharSet)
    Const adTypeText = 2
    Const adTypeBinary = 1
    Dim BinaryStream 'As New Stream
    Set BinaryStream = CreateObject("ADODB.Stream")
    BinaryStream.Type = adTypeBinary
    BinaryStream.Open
    BinaryStream.Write binSafeArray
    BinaryStream.Position = 0
    BinaryStream.Type = adTypeText
    Else
        BinaryStream.CharSet = "ISO-8859-15" 'default, west-europees
    End If
    convertCharset = BinaryStream.ReadText
End Function
Set xmlhttp = CreateObject("Microsoft.XMLHttp")
xmlhttp.Open "GET", "http://localhost/tontest/euro.html", false
xmlhttp.Send
response.write convertCharset(xmlhttp.responsebody,"ISO-8859-1")
Edit: That's it. Ik trek me even terug en ga me even concentreren op mijn werk. Ben op dit moment onzin aan het uitkramen.
[ Voor 44% gewijzigd door TeeDee op 09-08-2005 16:49 ]
TeeDee schreef op dinsdag 09 augustus 2005 @ 16:45:
Visual Basic:
29
30
31
    BinaryStream.Open
    Else
    End If
End Function
xmlhttp.Send
Zou je het testbestand nog even terug willen zetten? Met mijn eigen testbestand krijg ik het probleem nog steeds niet opgelost. Onderstaand de JScriptvertaling van jouw script dat ik gebruik. Zou je anders mijn JScriptvertaling eens op je machine willen testen? Dan weet ik in ieder geval of het aan de vertaling ligt of dat de functie sowieso niet werkt.
function convertCharset(aBinSafeArray)
    var nAdTypeBinary = 1;
    var nAdTypeText   = 2;
    var oBinaryStream = new ActiveXObject("ADODB.Stream");
    oBinaryStream.type = nAdTypeBinary;
    oBinaryStream.open();
    oBinaryStream.write(aBinSafeArray);
    oBinaryStream.position = 0;
    oBinaryStream.type = nAdTypeText;
    oBinaryStream.charSet = "ISO-8859-15";
    return oBinaryStream.readText();
oXMLHTTP.send("");
Response.write(convertCharset(oXMLHTTP.responseBody));
De functie werkt dus wel, maar ik krijg nog steeds vraagtekens i.p.v eurotekens.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2005 11:15 ]
  • j_du_pee
j_du_pee
heb het ff voor je getest, maar "ISO-8859-15", moet "ISO-8859-1" zijn, dan doet hij het :)
Wacht op antwoord
Fantastisch!! Heel hartelijk bedankt!
