[2003] Vage crash bij netwerk verkeer*
Ik heb thuis een w2k3 server draaien die oa dienst doet als:
- mailserver
- webserver
- ftpserver
- en downloader van usenet, draait newsleecher op
De server zelf werkt prima echter zodra ik via mappen delen bv een dvdtje naar een andere PC wil kopieren in het netwerk dan is er een kans dat de server spontaan crashed.
Hij is dan ineens totaal niet meer benaderbaar, de server staat op een plaats in huis waar geen monitor/key/muis bij staat, hij wordt volledig remote beheerd, het enige wat helpt bij zo'n crash is de reset knop op de server zelf.
Na een herstart staat er in de log files ook helemaal NIETS vermeld van enige fout melding en/of crash van de server. De crash gebeurd ook alleen maar als je dus data kopieert van de ene pc naar de andere en dit ook random, dit kan 8 keer goed gaan en de 9de keer crashed de server.
Zelf heb ik al cpu/mem/mobo en HD's getest met programma's die daarvoor zijn, nergens komt ook maar 1 error te voorschijn.
Ook heb ik al eens de NIC vervangen, ook dit had geen effect
Ook heb ik de server al eens op een andere poort op de router gezet, ook dit maakte niets uit.
Ook wordt de PC niet te warm en is er ruim voldoende geheugen ter beschikking.
server hardware specs:
AMD 2000+
1GB ram
w2k3 + sp1 + alle patches, dus up-to-date
1x 20GB maxtor (via maxblast getest en OK)
1x 120GB maxtor (via maxblast getest en OK)
1x 200GB maxtor (via maxblast getest en OK)
3com NIC (reeds vervangen voor andere 3com)
Recentelijk heb ik de server eens geherinstalleerd met de hoop dat het probleem weg zou zijn maar helaas het probleem is nog steeds aanwezig.
Al met al weet ik dus niet meer wat dit kan zijn, volgens w2k3 zelf is er niets aan de hand, ook de diverse tooltjes geven geen foutmeldingen en toch crashed de machine. Het vreemde is dat zolang ik geen grote bestanden (DVD's) kopieer over het netwerk dat de server ook nooit crashed.
Iemand een idee of tip wat dit kan zijn?
  • RobLemmens
  • Laatst online: 19-10 19:20
Dit heb ik ook eens gehad, hele vage chrashes bij het verplaatsen van grote bestanden. Bleek dat er iets mis was met het moederbord wat ervoor zorgde dat DMA transfers af en toe de fout in gingen. Schakel DMA transfers eens uit.
  • The Eagle
  • Laatst online: 12:55
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Wat ook wel eens wil helpen bij vage problemen met filetransfers is het uitzetten van alle netwerkprotocollen die je niet nodig hebt. Geldt zowel voor je client(s) als je servert :)
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Heb je al eens geprobeerd alle nics op een vaste snelheid te zetten, bijvoorbeeld 10/100/1000 Mbit Half/Full duplex? Afhankelijk van wat een eventuele router natuurlijk op elkaar afstemmen :P
Mijn spoorwegfotografie
