Netwerkkaart geactiveerd, geen verbinding
  • 0X55AA
  • Laatst online: 07-05-2023
Ik heb nu al een paar dagen een lastig probleem.
Eerst even de specs
PC:
Amd 64 3000 Venice
EPoX EP-9NPA+ SLI
1x 512 MB Twinmos
2x 80GB Matrox
Windows XP Pro English SP2
Als er meer info nodig is hoor ik het wel.
Router:
Dlink DI 624
Netwerkkaart:
Dlink DFE 530TX
Netwerk:
1x Laptop (draadloos)
1x Laptop (draad)
1x Desktop (draadloos)
1x Desktop (draad) (Bij deze pc ligt het probleem)
Al deze computers zijn verbonden met de router, die verbonden is met de modem van telenet (breedband).
Probleem:
Ik kan met de pc niet het internet op. Ook pingen naar de router of andere computers in het netwerk lukt niet. Met de andere pc's lukt dit wel (niet pingen naar de desbetreffende pc).
Op die pc gebruik ik de onboard lan. Omdat dit niet lukte zette ik een netwerkkaart in. Bij de installatie liep het al mis, windows kan het niet installeren met zijn standaard drivers, en op de site staan er geen. Dit is niet zo een groot probleem, want eigenlijk wil ik liever de onboard.
Bij configuratiescherm > netwerk zie ik maar 1 kaart, de onboard kaart. De dlink kaart staat wel bij de hardwareboom, met een ? (komt door de ontbrekende driver).
Het icoontje toont aan dat de firewall aanstaat van Windows. Ook zie je dat er een kabel insteekt. Alles lijkt normaal. Wat wel raar is is dat je wel op disable kan klikken, maar er niks veranderd. Bij de opties lijkt alles normaal.
Ik kan dus niet op internet als ik alles op automatisch zet, of handmatig alles instel.
Als ik met een andere laptop naar de router ga en daar via de ingebouwde tool kijk wie aangesloten is, zie ik mijn pc staan.
Ook het gebruik van andere kabels heeft geen effect.
Dan heb ik maar eens de firewall uitgezet, helpt ook niks
Firewall weer aangezet en programmatje van telenet geinstalleert (Telenet Easycare)
Dit tooltje zegt me dat ik mijn netwerkkaarten moet activeren.
Maar volgens mij zijn deze overal aangezet.
Nu het lijkt me vaag dat er iets in het bios moet worden aangezet. (In het boekje niks gevonden, maar dit bord heeft enorm veel instellingsmogelijkheden:s)
Dus nu ben ik een beetje ten einde raad. Wie kan me verder helpen?
Alvast bedankt
  • WPN
  • Laatst online: 22-08 22:10
WPN
kabel gecontroleert?
oftewel: is de kabel goed, is de kabel een straight of is het cross (dan werkt het niet), zitten de kabels wel in die router
brand er een lampje in de router dat er verbinding zou moeten zijn op die port
etc
[ Voor 85% gewijzigd door WPN op 09-08-2005 00:52 ]
Als ik denk zoals ik dacht, dan doe ik zoals ik deed, als ik doe zoals ik deed, dan denk ik zoals ik dacht! Cogito Ergo Sum
  • 0X55AA
Ik heb een paar kabels gebruikt die vroeger voor de andere pc's werden gebruikt en waarvan ik weet dat er niks mis mee is. Er brandt een lampje op de router. En heb alle aansluitingen al geprobeerd. Morgen eens proberen of het met mijn oude router wel lukt.
  • FlipFluitketel
  • Laatst online: 31-08 20:11
FlipFluitketel
Frontpage Admin
Probeer WinsockXPfix eens.. Misschien zijn je netwerkinstellingen op een of andere manier om zeep geholpen en dan kan Windows er ook niet al te veel meer mee. Met dat programmaatje reset je alles van je netwerkinstellingen (en dan ook op vage plaatsen in het register), dus als je handmatig een proxy of zo ingesteld had, moet je die ook weer opnieuw instellen.
There are only 10 types of people in the world...those who understand binary and those who don't.
Jeremy Clarkson: It’s, um, a mobile phone holder, or as Richard Hammond calls it, a seat!
  • WPN
WPN
heb je misschien je op die niet werkende kaart toevallig een IP zelf ingestelt, wat dus waarschijnlijk dan op een andere range zit
  • 0X55AA
Heb het ondertussen opgelost. Heb op internet drivers gevonden voor mijn netwerk kaartje. Deze geinstalleerd en alles werkt nu. De onboard werkt nog steeds niet, dus dat word RMA. Maar ik ga pas men moederbord RMA-en als school herbegint, ik ga er nu even van genieten :)
