Compaq Presario 5000
  • 43 views sinds 30-01-2008
Goedemiddag,
Ik zit hier met een compaq presario 5000 naast me. Het probleem bij deze machine is dat de machine opstart (de apparaten gaan spinnen incl de fans) echter ik krijg geen BIOS beep, o.i.d. verders krijg ik ook geen beeld.
Wat heb ik allemaal al gedaan?
De computer kaal opgestart, dus de opticals en hdd en fdd afgekoppelt, dit heeft geen effect gehad.
Het geheugen eruit gehaald, opgestart, nog steeds geluid. (De pc-speaker kan ik niet vinden.)
└ Ander geheugen ingezet, dit heeft ook geen effect gehad.
De videokaart heb ik ook al een keer vervangen met een andere AGP en zelfs PCI, deze kaarten werken wel in een ander systeem.
De voeding vervangen gaat me niet lukken, het is een atx en heeft een bredere stekker, die heb ik hier niet liggen.
Verders heb ik nog zitten googlen en got'ten maar het heeft me niets wijzer gemaakt. Misschien dat een van jullie een prachtige suggestie heeft?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik zou toch echt de voeding eens testen op een ander systeem.
Je kunt ook wel een 20 pins voeding op een 24pins atx connector zetten, dat werkt op zich ook wel (zeker als je het wil testen).
Over wat voor bak hebben we het eigenlijk?
Het is een P4 met 256MB, het is een machine die ik hier ter reperatie heb, echter ik heb echt geen idee. Ik krijg geen beeld, anders had ik het je graag verteld.
Ik ga de 20 op de 24 eens uitproberen, ik wist trouwens niet dat dat kon.
Ik heb een andere voeding geprobeerd, en dan krijgt de computer gewoon te weinig prik, dus dat is het ook niet. Een converter voor het een of ander heb ik niet :'(
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2005 15:26 ]
schop
  • dion_b
  • Laatst online: 00:44
dion_b
say Baah
Schop binnen 24u?
Slot :o
Zie de GoT Huisregels voor waarom
Sowieso heeft een topic weinig zin als je geen info kunt/wilt geven over systeem in kwestie. Wij hebben hier gek genoeg geen glazen bol. Dat er niet gelijk op gereageerd heeft, heeft vast ook daarmee te maken...
Oslik, blyat! Oslik!
