[AMD2400+] CPU level1 & 2 cache werken niet?
Als ik mijn pc opstart doet hij het niet verder dan het fail-safebeeld van Win XP, ik krijg iedere keer de keuze of ik de safe-mode van windows wil gebruiken, ook na een goede windows afsluit. Mijn PC blijft rebooten en komt niet verder dat dit F8 scherm. Als ik in de BIOS de CPU Level 1 en 2 Cache uitschakel is de PC wel traag....................., maar loopt wel door tot aan de Desktop en kan ik gewoon iedere keer rebooten.
Is mijn processor nou gewoon klote? :?
MB Asus A7V600 (All-in)
MEM JetRAM 256 MB RAM (=getest in andere PC, geen probleem)
VID GF FX5200 (=getest in andere PC, geen probleem)
Geen exotische hardware dus
[Edit] De setup van XP loopt niet verder als de pc overschakeld van de "DOS-mode" naar de mode met de muispijl er in. Tenzij de CPU-cache uitschakel, maar dan duurt de XP-Setup ong. 4 uur.......
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2005 22:37 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dan kan de cache van je cpu wel eens gaar zijn. Ik zou je cpu eens proberen op een andere plank en kijken of hij dan werkt. Het kan ook wel eens je mobo zijn en op deze manier kun je dat uitsluiten.
  • jan_va
heb dit zelf ook eens gehad, kwam doordat men proc koeler iets te veel woog en daardoor klein stukje van proc afgebroken. oude koeler terug opgezet, minder druk maar de schade was permanent (bij sommigen werkt alles nog perfect, ik had minder geluk)
als je je L1 en L2 cache uitschakelt kan je normaal winXP nog installeren (mits een uur of 7 geduld) en dan normaal opstarten, schakel ze dan mss terug in, of schakel ze 1 voor 1 terug in, kan je zien wat er verkeerd is, met een beetje geluk kan je terug werken met die PC.
jan_va schreef op dinsdag 09 augustus 2005 @ 00:23:
Mmm...dat is het gekke...
Jouw manier van werken, werkt op de eoa manier ook nog...
Soms werkt de pc als een zonnetje, gewoon 10x achter elkaar rebooten, maar als die 2-3 dagen uit staat is het gewoon afgelopen.
Wbt die installatie, dat klopt prcies...
Ik weet nou niet precies of de proc of het MB naar de klote is...een probleem heb ik sowieso... :|
  • jan_va
bij mij was het in ieder geval de processor, heb een stuk of 4 andere ram-latjes zitten proberen, maar niets hielp, ook andere geheugenbank hielp niet
ik heb trouwens die info gevonden op een of andere microsoft help pagina, weet de pagina wel niet meer en ook niet meer hoe ik er bij ben gekomen jammergenoeg
IK denk dat m'n proc gewoon klote is...
*gaat op zoek naar z'n garantiebewijs...
Sjeesus man, met die huidige nano-technologie...weet je wel hoeveel porcesor je kwijt bent met een 'stukje' afgebrokkelde CPU??????
  • jnice
het randje aan de zijkant dat afbreekt hoeft niet meteen belangrijke transistors of uberhaupt transistors te bevatten. Ik ken zat cpu's, vooral amd, waar de die enigszins beschadigd is maar die het toch 100% doen
jann1s schreef op dinsdag 09 augustus 2005 @ 01:05:
Dus heeft dit niets met mijn klachten te maken :?
Verwijderd schreef op dinsdag 09 augustus 2005 @ 01:08:
*gaat NU kijken...
  • dr.lowtune
  • Laatst online: 25-08-2025
dr.lowtune
Deugt niet
Je kan natuurlijk ook sisoft Sandra 2005 downloaden, daar een paar benchmarks over je CPU draaien, en daarna nog een benchmark over je cache geheugen, dan weet je meteen waar je aan toe bent.
...er is een stukje vanaf...
Heb de core met wattenstaafjes schoongemaakt en er is rechtsonder een splintertje vanaf...
Geen garantie dus... :(
http://members.home.nl/t.tonkes/IMG_1298.jpg
  • Thandor
  • Laatst online: 22:45
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op dinsdag 09 augustus 2005 @ 01:01:
Het is niet "de CPU" die afbrokkeld maar de 'die'. De bovenste lagen dienen als 'carrier zone' . De 'carrier zone' dient als tussenlaag en zorgt ervoor dat de warmte overgedragen wordt naar een vlak geheel waar de koeler opzit. Als je dus een klein beetje van die zogenaamde 'carrier zone' afbreekt is dat op zich niet zo'n ramp. Tenzij je te ver gaat, dan raak je dus wel de core.
Inderdaad. Sommige 'dies' zijn praktisch bijna rond maar draaien nog prima ;).
Volgens mij kunnen 0,18 micron processoren meer 'die' missen dan de 0,13 micron processoren.
De 0,18 micron processoren zijn o.a. :
• de AMD Duron 'Spitfire' en 'Morgan'
• de AMD Athlon 'Thunderbird'
• de AMD Athlon XP 'Palomino'
Mocht je dus één (of meer :P) van de bovenstaande processoren hebben dan hoef je je minder druk te maken over een stukje afgebrokkelde 'die' .
Het afbrokkelen van de 'die' is eigenlijk in geen enkel opzicht acceptabel. Garantie ben je sowieso kwijt omdat het onder user-abuse valt. Tevens raad AMD het gebruik van dergelijke (beschadigde) processoren sterk af.
Dit o.a. om er zeker van te zijn dat AMD niet de schuld krijgt van het slecht functioneren van een PC
Let wel op dat er ook niet-afgebrokkelde 'dies' zijn welke wél goedgekeurd zijn door AMD.
Dit zijn processoren die 100% goed werken maar een paar putjes in de 'carrier-zone' hebben.
Afbeeldingslocatie: http://img112.imageshack.us/img112/6596/amddamage6dv.th.jpg
Zie het verschil op de afbeelding. (Welke klikbaar is voor de grote versie ;)). De rechtste 'die' bevat een putje en is volgens AMD wel bruikbaar. De linker is dus een afgebrokkelde 'die'.
Thandor schreef op dinsdag 09 augustus 2005 @ 20:33:
Bij die van mij werkt het gewoon niet meer...
= Afgebrokkeld / afgebroken...
  • dr snuggles
Verwijderd schreef op dinsdag 09 augustus 2005 @ 20:10:
Heb de core met wattenstaafjes schoongemaakt en er is rechtsonder een splintertje vanaf. Geen garantie dus... :( http://members.home.nl/t.tonkes/IMG_1298.jpg
Heb jij nu ook koelpasta rond die weerstanden om de core heen gesmeerd? Dat spul geleidt als de nete en moet alleen bovenop je core zitten. Niet tegen andere componenten aan ;).
  • jan_va
is dat dan zo erg dat er koelpasta aanhangt? ik doe er altijd wel een beetje te veel op en heb nog nooit problemen ondervonden, dacht overigens dat het thermisch heel goed geleidt maar electrisch juist niet....
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 21-10 07:49
Koelpasta is vaak op zilverbasis en dat geleid als een tierelier. Misschien dat even goed schoonmaken helpt.
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • Wijnbo
  • Laatst online: 05-10 13:04
Wijnbo
Electronica werkt op rook.
:D je mag van geluk spreken dat je niet je hele proc hebt opgeblazen! Jezus wat een smeerzooi maak jij er van... klein puntje pasta op de core is ZAT!
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
wwillem schreef op woensdag 10 augustus 2005 @ 17:25:
core = 'die' ;).
Dekaasboer schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 13:59:
Merendeel van de koelpasta is niet gebasseerd op zilverbasis en zal dus niet geleiden ;)
StonedKinG schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 14:04:
Als het gewone witte 'silicone' warmtegeleidinspasta is dan maakt het niet uit. Het is weliswaar een knoeiboel geworden maar het is niet schadelijk.
Alleen warmtegeleidingspasta's gebasseerd op 'silver' (vandaar o.a. de naam Arctic Silver 5 e.d.) hebben de mogelijkheid om kortsluiting te veroorzaken.
Ik heb het er zelf ook niet opgsmeerd, vorige eigenaar denk ik...maar in principe maakt het niet uit, het is geen geleidende pasta die witte (voor zover ik weet).
Heb er een nieuwe proc. ingezet (en het koelblok ff schoongemaakt ;) ), beetje pasta op de core en werken weer! :)
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
als het geen geleidende pasta is, dan moet je er juist geen pasta op doen :+. Koelpasta zorgt juist voor de geleiding, om die zo optimaal mogelijk te krijgen, zodat er zoveel mogelijk warmte naar het koelblok wordt overgedragen |:( .
  • punica
punica
Longtime Member
Volgens mij kun je toch alleen level2 Cache uitschakelen????..... Ik weet, nu plots kompleet offtopic, maar dit is toch nog steeds???(tenminste wel bij mijn MB ( MSI Mb met AMD Athlon Xp-64 3000Mhz, socket 939)).
Wel vreemd eigenlijk (level 2 was vroeger gescheiden omdat de yields toen nog niet zo goed waren bij nieuwe producten), je zou dus verwachtten dat beiden apart uit te schakelen zouden zijn....
[ Voor 87% gewijzigd door punica op 17-08-2005 03:21 ]
  • PD2JK
  • Laatst online: 05:28
PD2JK
ouwe meuk is leuk
The__Virus schreef op dinsdag 16 augustus 2005 @ 13:03:
Er zit nogal verschil tussen electrische en thermische geleiding. De thermische geleiding zal wel goed zijn, terwijl het witte spul geen electriciteit kan geleiden.
Punica schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 03:14:
Je kunt niet bij alle systemen de L1 cache uitschakelen, meestal alleen de L2.
[ Voor 37% gewijzigd door PD2JK op 17-08-2005 08:47 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
