alle Spellen happeren erg veel... hulp plz
Hallo
ik heb een probleem
dat spellen zoals
Counterstrike source en World of Warcraft.
ik het begin van counterstrike bijvoorbeeld
dan happerd hij als een gek en verder in het spel veel schokken...
en warcraft als ik gewoon speel staat hij vaak even 1 seconden still (het beeld dus)
het is erg vervelend
mijn specs :
Msi Neo2 Moederplaat
P4 2,8ghz
2gb ddr400
Radeon 9800XT 256mb
ik heb de nieuwste drivers van alles en nieuwe bios van moederplaat...
heeft iemand een oplossing voor dit...
ik hoop van wel
Bedankt iig
Stefan
  • Chiron
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
hoeveel geheugen heb je in dat ding zitten, en heb je ook al drivers voor je moederbord (waarschijnlijk nforce2?) geinstalleerd?
Check daarom even of je videokaart wel op agp8x staat en niet toevallig op 'off' (zat ik vanmiddag namelijk ook mee te prutsen)
  • Bartoz
Mischien helpt het dit:
Once in setup, you’ll want to find AGP Aperture Size. AGP Aperture Size is the total amount of system memory available to a video card. When more memory is needed than the one you have on the AGP video card, then your system memory is used as a “backup.” I recommend that you set this to 256. A lot of guides claim that using 1/3 of your system memory gives you a performance boost, but an Award BIOS engineer has clarified that it indeed does not. The setting, Assign IRQ To VGA, should be enabled as well. Look for a setting called USWC Write Posting or USWC if they’re available (some BIOS may not have it) and enable it.
These settings should be disabled:
Video BIOS cacheable
Video BIOS shadow
VGA Palette Snoop
PCI Palette Snoop
C8xxxx-CBxxxx Shadow
Don’t worry if you can’t find the settings to disable them, chances are they aren’t available in the BIOS that you have.
Bedankt voor de hulp
het was dit :
AGP Aperture Size 128 MBytes
hij staat nu op 256 mBytes
en alles draait weer soepel...
Groetjes
Stefan
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2005 19:04 ]
