Geen reboot meer na BIOS flash ASUS bordje
  • 768 views sinds 30-01-2008
  • gerdesign
  • Laatst online: 12-01-2025
gerdesign
Pluk een roos, Tweak de dag!
Ik heb een MB van ASUS namelijk de A7V600
Ik had hier een 1007 bios versie op draaien en heb via een tooltje (van ASUS) de bios geflashed naar de final 1008 versie.
Zag er allemaal goed uit maar bij de uiteindelijke reboot, was het over met de pret!
Bij het opnieuw opstarten van de pc hoorde je na 5 seconden ongeveer 5 piepjes en verder helemaal niks meer.
Scherm blijft op zwart (geen signaal) en ook een eventueel DOS scherm of een BIOS scherm komt dus niet inzicht.
Een optie zou nog kunnen zijn om mbv een diskette een flash terug te zetten, maar mijn diskette station wordt helemaal niet aangesproken in die paar sec dat mijn pc iets doet, dus ik kan hier niks mee beginnen.
Ik heb inmiddels veel verhalen gelezen van mensen met dezelfde problemen hier op tweakers, maar wil eigenlijk even het volgende weten;
Is er nog iets te doen aan dit geheel ? Heeft iemand nog een foefje? Of moet ik concluderen dat mijn chip corrupt is en dat hij vervangen (opnieuw geprogrammeerd) moet worden? Waar kan ik dit laatste het besten doen volgens jullie?
Hoop dat iemand me op weg wil/kan helpen...thx.
cmos resetten via jumper ? ooit hetzelfde voorgehad met een oude asus a7v333 en na het resetten boote deze terug normaal...
  • Robin4
  • Laatst online: 01:47
www.flashbios.org ? Die nederlandse man kan voor een prikkie je bios herflashen als de flash is mislukt.
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
  • Pearl
  • Laatst online: 20-10 14:47
Als de ledjes op je mobo even aanspringen kun je altijd de bootblockbios gebruiken, floppy aanmaken met drdos, bios met flasher erop, autoexec.bat aanpassen en beginnen, staat overigens gewoon in de FAQ.
Kan wel tot 10 minuten duren voordat de flop aanspreekt, dus heb geduld.
Sommige biossen moeten eerst op default staan wil een bios flash succes vol verlopen en zou je ipp die laatste versie weer kunnen proberen.
Probeer eens eerst een poweroff met de stekker of schakelaar op de voeding, als hij aanstaat en start hem opnieuw op, die piepjes willen alleen maar zeggen dat er iets niet goed is geconfigureerd.
[ Voor 39% gewijzigd door Pearl op 08-08-2005 16:41 ]
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • ijsbeer910
  • Laatst online: 07-10 20:03
heej das gaaf
ik heb het zelfde probleem, alleen met een ander type MBO, (P4B)
deze piept 3 keer en is dan weer ffies stil en piept onderbroken verder.
Rommetje legen doet het ook niet... heel fijntjes allemaal.
ik meen mij iets te herinneren dat ik een anticrash bios had, of dat was in m'n andere MBO
pfff die rot piepert, hij gaat langzamer piepen of ik wordt gek...
nog geen act. op de flop :(
  • ijsbeer910
ijsbeer schreef op maandag 08 augustus 2005 @ 17:48:
heej das gaaf
nou nog niet echt veel voorruitgang... hij staat nu al een 10 minuten te piepen maarre geen floppy activitie...
  • Pearl
ijsbeer schreef op maandag 08 augustus 2005 @ 18:00:
Moet je er wel een bootblockfloppy er in duwen. :)
Zoek eens eerst naar die beepcodes, weet je wat meer.
Zoek ff een ander icoontje, wat een irri ding zeg. :X
  • gerdesign
gerdesign
Vraag me niet hoe maar mijn probleem is er niet meer!
Ik had er ook meerdere videokaarten inzitten. Deze op 1 na erui gedaan en opnieuw power erop en gaan met die banaan, hij bleef dus hangen op die meerdere videokaarten waar de oude bios nisk mee kon!
succes verders alle...
  • ijsbeer910
Pearl schreef op maandag 08 augustus 2005 @ 18:27:
Jammer genoeg staan de beepers er niet in,
de code die er in het begin wordt uitgegooid is dat de cpu te heet is.
maar dan lijkt me toch wel dat ie em verder op moet kunnen starten, kan het wel f proberen een andere cpu. er in te gooien.
