[C#] Convert VB6 Format function
  • 505 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Ik ben bezig een VB6 programma aan het omzetten naar C#.net. In de vb6 code staat er een functie om een string in een bepaald formaat te gieten:
Format$(strValue, "hh:nn:ss")
Nu ben ik aan het zoeken naar een soortgelijke functie in C#.net, maar ik vind tot nu toe niet echt iets bruikbaars...
Any suggestions?
Alvast bedankt,
Thomas
  • whoami
  • Laatst online: 23:57
Het gaat om een datum die je in een bepaalde string format wilt gieten ?
https://fgheysels.github.io/
Ja het gaat om een functie die de veldjes van een recordset overloopt. Hij gaat eerst het type na van het veldje en dan gaat hij de value ervan in de juiste vorm gieten voor verdere verwerking. Dus hier is een voorbeeldstukje:
case ADODB.DataTypeEnum.adGUID:
strValue = "'" + strValue + "'";
break;
case ADODB.DataTypeEnum.adNumeric:
strValue = strValue.Replace(",",".");
break;
case ADODB.DataTypeEnum.adDBTime:
// To Convert:
// strValue = "'" & Format$(strValue, "hh:nn:ss") & "'"
Case ADODB.DataTypeEnum.adDate
// To Convert
// strValue = "'" & Format$(strValue, "ddmmyyyy") & "'"
Case ADODB.DataTypeEnum.adDBTimeStamp
// To Convert
// strValue = "'" & Format$(strValue, "yyyymmdd hh:nn:ss") & "'"
Thomas
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2005 15:15 ]
  • whoami
Kijk eens in de MSDN naar de overloads die je hebt bij de ToString() method van het DateTime class
[ Voor 6% gewijzigd door whoami op 08-08-2005 15:28 ]
Ok, bedankt ik heb het kunnen oplossen als volgt:
case ADODB.DataTypeEnum.adDBDate:
strValue = "'" + DateTime.Parse(strValue).ToString("ddmmyyyy") + "'";
break;
strValue = "'" + DateTime.Parse(strValue).ToString("hh:mm:ss") + "'";
break;
case ADODB.DataTypeEnum.adDBTimeStamp:
strValue = "'" + DateTime.Parse(strValue).ToString("yyyymmdd hh:mm:ss") + "'";
break;
Thomas
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Heb niet helemaal je post gelezen maar naast de ToString varianten van bepaalde types kan je ook gebruik maken van de String.Format() functie.
Deze biedt verschillende mogenlijkheden voor formatering van verschillende datatypes.
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • Shezzie
  • Laatst online: 05-10 00:06
Shezzie
Lekker hoor!
C# heeft een aantal functies die je kunt gebruiken om zaken om te bouwen, afhankelijk van het beoogde doel. Je kunt bijvoorbeeld de ToString() gebruiken,
szExportLine = "00"; // Ketencode filiaal
szExportLine += rdr.GetInt16(0).ToString("D4"); // Filiaalnummer
szExportLine += rdr.GetInt16(1).ToString("D2"); // Kassanummer
szExportLine += rdr.GetDateTime(2).ToString("yyMMdd"); // Transactiedatum
szExportLine += rdr.GetDateTime(2).ToString("HHmm"); // Transactietijd
szExportLine += ((int)rdr.GetDouble(6)).ToString("D3"); // Aantal
of de Format() van de string-class,
szExportLine += string.Format("{0,-17}", rdr.GetString(7)); // articlenr
De Convert() functie is wat uitgebreider, maar kan heel wat door de overloads:
lLineSeq = Convert.ToInt64(str);
iLineCount = Convert.ToInt32(str);
Kortom: beetje spelen met sites als msdn.com, codeproject.com en wat googlen en er is altijd wel een methode
