AC'97, welke drivers?
  • 915 views sinds 30-01-2008
  • vanWalsum
  • Laatst online: 10-10 21:10
Even een vraagje over ac'97 codec, heb dus zo'n kaartje onboard. Het geluid is uit mijn ervaring met het ding zeer driver afhankelijk, het is volgens mij oorspronkelijk bedoelt o te gebruiken met via drivers. Dit werkt trouwens perfect hoor, dan krijg ik ook gewoon 5.1 geluid, dus over 3 uitgangen voor de home cinema set. Maar het geluid is gewoon niet wat het moet zijn.
Dan realtek drivers, het geluid is werkelijk perfect, net zo goed als pci kaarten, bijna dan, maar dan kan ik geen 5.1 geluid krijgen, dat krijg ik gewoon niet ingesteld. Weten jullie hoe dit kan? heb een Abit KV7 Mobomet 5.1 geluid onboard. Als jullie kunnen vertellen hoe ik het met realtek 5.1 krijg, zou ik dan heel fijn vinden.
Of zijn er nog meer drivers, maar dan beter dan de via drivers.
bedankt!
  • TwoR
  • Laatst online: 09-10 14:10
TwoR
Gekleurde stippen
hier staan de realtek en de via driver heb je deze versies geprobeerd of oudere?
  • vanWalsum
heb nu even de A3.74 geinstalleerd, ga nu even rebooten en dan kijken of 5.1 werkt, daarna doe ik die 3.72. had nog niet aan de site van abit gedacht, je hoort het zo.
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Veel van die AC97 chips zijn van Realtek, ook al zijn ze in zo'n nVidia/Via chipset geïntegreerd :). Ik denk dat je best de gewone Realtek drivers kan gebruiken.
  • vanWalsum
heb nu dus even die A3.7 drivers, maar geen 5.1 te verkrijgen. hier ff een screenshotje.
Afbeeldingslocatie: http://michielvanwalsum.filternet.nl/sfrc.JPG
Als het goed is heb je nog een Control Panel geinstalleerd bij installatie van de drivers, daar kun je 5.1 instellen. Tenminste, zo heb ik het dan met de Soundmax-drivers maar weet niet hoe Realtek het doet.
  • vanWalsum
heb geen control panel nee, wel een icoontje onder in de taakbalk, met een equalizer (wat mij betreft een van de beste) en nog wat functies, ook heeft de driver iets wat ac3 filter heeft geinstalleerd, maar met heel veel mogelijkheden. maar dat heeft geen effect. Het moet toch mogelijk zijn hoe dan ook?
  • Cyphax
  • Laatst online: 21:31
Cyphax
Moderator LNX/AI
Borromini schreef op maandag 08 augustus 2005 @ 14:24:
Maar niet altijd :(
Ik heb een Asus CUWE-RM bordje met AC'97 onboard en de drivers van Realtek doen het niet. Dat wil zeggen: Windows loopt daar zo'n beetje op vast, de driver en de chip zijn in eerste instantie wel een match. Ik moest ze van de site van Asus plukken vrees ik.
  • vanWalsum
Maar weet iemand welke driver van realtek mijn 5.1 wel ondersteunen, want via de gewone poort geven ze 10X beter geluid af dan de via's maar als ik 'n home cinema op 5.1 ch zet, krijg ik alleen geluid uit de 2 front speakers. dus welke moet ik hebben.
  • vanWalsum
niemand? is toch onmogelijk dit?
  • vanWalsum
nog iets ontdekt, met de realtek drivers doen de autogeluiden in gta SA het ook weer, hoe krijg ik die realtek ingesteld op 5.1!!!!!! help nou!
  • vanWalsum
zijn er geen mensen met ac 97 5.1 onboard, als die even kunnen vertellen hoe zij dit opgelost hebben.
  • mikenl
  • Laatst online: 17-11-2023
mikenl
BMW 730i
Als het goed is heb je, als je de realtek drivers installeert ook een progje meegeinstalleert (ik geloof dat ie zelfs een icon rechtsonder maakt) waarmee je de 'poorten' kunt mappen, ik gebruik het om van de line-in een 2e stereo uitgang te maken die naar m'n (dolby)versterker loopt.
Ook kun je hiermee zo'n speakertest doen.
Who the *&#@ is PEER and why does he reset my connection all the time ?
  • vanWalsum
hier een screenshot van het progje, zeg maar wat je nog meer nodig hebt. Ik weet het niet. Maar wil wel graag een oplossing.
Afbeeldingslocatie: http://michielvanwalsum.filternet.nl/sc.JPG
je mist een tabblad, maar dat kan aan de versie van de driver liggen misschien:
Afbeeldingslocatie: http://www.msicomputer.com.au/images/e-service/techexpress/tech_column/ms6380e/images/6ch02.gif
wat voor mobo heb je, dat maakt het misschien wat makkelijker :)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2005 20:00 ]
  • vanWalsum
JAH!! heb ooit zo'n schem met een realtek driver gehad, welke driver heb jij, ik denk dat jij me heel blij gaat maken!
heb een ABIT KV7 mobo, en heb idd ooit dit scherm gehad, alleen weer een andere driver geinstalleerd, toen had ik nog geen 5.1
Ik heb die driver en geluidskaart zelf niet :P
Maar download hier even de VIA audio driver
ohw wacht, daar had je dus problemen mee :P
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2005 20:33 ]
Ik heb ook zo'n AC'97 van Realtek, met de nieuwste drivers (A3.74, http://www.realtek.com.tw...12&series=8&Software=True ). Dat tabje van Herelam kan je trouwens vinden in het configuratiescherm en dan het geluidsinstellingscherm dat niet standaard in Windows zit, ik weet alleen niet hoe het precies heet, want ik draai nu Linux :P. Het staat in ieder geval bij de G geloof ik
Ik zie nu in de handleiding van de Abit KV7 dat je een VIA VT8237 chipset hebt, deze is dus niet van Realtek (niet dat het daarmee niet kan werken, maar je kan beter even VIA drivers downloaden).. Voor de VT8237 AC97 kun je hier de nieuwste driver downloaden:
http://www.viaarena.com/d...1&CatID=1010&SubCatID=104
Als ik http://www.via.com.tw/en/...uthbridge/audio_6trac.jpg , http://www.via.com.tw/en/...thbridge/vt8237/audio.jsp , en http://www.via.com.tw/en/...psets/southbridge/vt8237/ mag geloven, heb je ook met een VT8237 gewoon AC'97 geluid, dus zou de Realtek driver gewoon moeten werken
  • vanWalsum
dat is dus juist het probleem, met de via drivers kan ik niet overweg, geluid is slecht namelijk. En dan nog een probleem, het geluid van gta sa doet et dan niet. Maar probeer me nu te herinneren waar ik die driver vandaan heb. met dat zelfde scherm, want die is toch van realtek of niet?
vanWalsum schreef op maandag 08 augustus 2005 @ 20:45:
Nee die screenshot is van een VIA VT8235 chipset (dus geen Realtek), dus ik raad je aan gewoon de nieuwste driver van viaarena even te downloaden (zie link in mijn post hierboven), deze versie (6.0) is nieuwer dan die van Abit zelf.
Probeer anders gewoon even de eerder door mij genoemde driver van de Realtek site te plukken, en kijk of het daarmee wel wil werken...die heeft het bij mij in ieder geval altijd goed gedaan
  • ALF
  • Laatst online: 05-10 10:35
ALF
ik heb ook dezelfde onboard soundcard en heb realtek drivers geinstalleerd en daar zat dat progie bij!
Verwijderd schreef op maandag 08 augustus 2005 @ 20:51:
Ik zeg niet dat het niet klopt wat je zegt, maar iig heeft TS geen Realtek chipset, maar een VIA southbridge met ingebouwd AC97. Die AC97 zegt echter niets over de chipset. En de driver stuurt de chipset aan, dus moet je wel de chipset op de juiste manier aansturen dus moet je de passende driver hebben en dus een VIA-driver. Zo werkt een Realtek-driver ook niet op een Soundmax AC97-chipset. Maar nogmaals, je kan best gelijk hebben en ik zeg niet dat een Realtek-driver niet werkt.
  • vanWalsum
maar dan weer het probleem dat met de via driver gta sa niet werkt, ook niet met de nieuwste.
welke versie heb jij dan?
[ Voor 45% gewijzigd door vanWalsum op 08-08-2005 21:04 ]
vanWalsum schreef op maandag 08 augustus 2005 @ 21:02:
Maar dan heb je dus wel dat tabblad? En het geluid is wel goed in andere spellen/programma's (bijvoorbeeld afspelen films/muziek)?
  • vanWalsum
heb idd wel het goede geluid, alhoewel de kwalitiet slecht is. In gta werken stemmen en autos niet, en verder ng niet gecheckt. maar ik wil wel graag dat dit overal werkt.
Ik snap dat het vervelend is wanneer je geluid niet werkt, maar alsjeblieft, 4! reacties achter elkaar slaat echt nergens op, doe dat niet meer ajb.
