asrock K7VT4A PRO opstart problemen
  • jax1285
  • Laatst online: 24-09 23:26
beste mensen,
Ik heb voor een kennis van mij een goedkope upgrade gedaan om het beestje weer een beetje vaart te geven. Het betreft een AMD Athlon XP 1700+ die op een AOpen moederbord zat met SD-ram.
Ik heb echter het moederbord vervangen door een asrock K7VT4A PRO. Met 512 mb DDR pc 3200.
Het probleem zit hem in het opstarten ik krijg elke keer weer een foutcode en kom BIOS ook niet in. De cpu is wel goed geklokt (133*11).
Wat heb ik al geprobeerd:
Alles er uit alleen videokaart. Zelfde probleem.
Alleen 1 HD erbij gezet. Wordt wel gedetecteerd maar verder komt ie niet.
De foutcodes zijn nummers de ene keer is het 66 dan 90 dan 92 enz.
Wie weet wat deze codes betekenen?(staan niet op de asrock site, tenzij ik niet goed heb gekeken).
Aangezien hij dus niet verder start dan raid detection en dan ook gewoon zegt no drives found zegt, zit BIOS flashen er ook niet in.
Mag ik hier dan uit opmaken dat heb moederbord niet goed is?
mvg jax
  • Thandor
  • Laatst online: 22:45
Thandor
SilverStreak
Die nummers staan toch rechtsonder in het scherm als ik mij niet vergis ?.
Volgens mij geven die codes aan wat de PC momenteel aan het doen is. Mijn EPoX 8RDA heeft een display op het moederbord. Als bv. de geheugentest bezig is (tijdens de POST dus) dan staat er 52 op. Zo hebben alle 'bewerkingen' hun eigen code.
Ik weet niet wat al die codes betekenen. Staat er ook geen PDF'je op de CD-ROM die bij het moederbord geleverd zit ? :)
  • Pearl
  • Laatst online: 21-10 11:04
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Frenkpie
  • Laatst online: 19-10 17:43
Frenkpie
"Crocs Rule !"
of simpel : CPU op een andere mobo prikken.. bij een vriend oid.
Werkt dat?
Geheugen vervangen door dat geheugen dat op je asrock zat
werkt dat?
videokaart vervangen door wat er op het asrock mobo zat.
werkt dat allemaal. Kun je als final test die 3 dingen op je mobo prikken. mobo uit de kast halen en op iets plastics leggen. Voeding aansluiten en kijken.
Werkt het dan nog niet? Mobo stuk
[ Voor 3% gewijzigd door Frenkpie op 08-08-2005 12:56 ]
  • jax1285
mobo is intussen bij de pc boer. maar toch bedankt gasten.
