Radeon+AMD 64bit+ WINXP...zonder problemen?
  • esorone
  • Laatst online: 19-08 10:58
Hoi allen,
Hier weer iemand met een probleem met zijn videokaart en AMD64 onder WINXP
Ik heb al diverse posts bekeken maar toch houd ik het volgende probleem
Ik heb gisteren een nieuw MB gekocht namelijk een asus A8V de Luxe met een amd64 BIT cpu van 3000.
Hierop heb ik mijn oude videokaart (Radeon 9600) op geplugd.
Tot zo ver geen probleem. Maar zoals jullie allemaal weten is het beeld standaard nog al schokkerig. Nu heb ik nieuwe ATI drivers geinstalleerd (CATALYST 5.7 Windows XP - Driver Download) en na de opstart kan ik niets mee lezen omdat het beeld zo flikkert. Ik kon niets anders doen dan een format c omdat ik gewoon niets meer kon lezen.
(heb niet aan veilige modus gedacht :-( )
Mijn vraag is: Heeft iemand ervaring met het bovenstaande en welke drivers heeft hij hier voor gebruikt?( WINXP met AMD64 bit)
Ik zie namelijk wel XP64 drivers etc. maar ik denk dat WINXP met AMD niet hetzelfde is. (Klopt dit)
Wie oh wie?
  • the-edge
  • Laatst online: 28-08 08:50
Stom dat je niet aan de veilige modus hebt gedacht, maar dat terzijde ;)..
Ik heb geen ervaring met de drivers, maar is het niet mischien een hertz probleem met je monitor icm drivers/videokaart?
  • esorone
the-edge schreef op zondag 07 augustus 2005 @ 19:47:
Ik dacht laat ik dat maar zelf zeggen want andersss 8)7 8)7 8)7
Maar Ik denk niet dat het aan de refreshrate heeft gelegen omdat deze kaart al meer dan een jaar aan deze monitor hangt. Ik denk echt dat het wat met dat AMD gebeuren heeft te maken.
Nog een idee?
  • sewer
Sorry, ik had iets verkeerd gelezen en daardoor werd mijn reply overbodig.
Maar als je de gewone windows xp hebt (dus niet de x64 versie), dan moet je de 32-bits drivers hebben.
[ Voor 108% gewijzigd door sewer op 07-08-2005 20:07 ]
Ik zelf heb er veel ervaring op het gebied van de combo ATI+AMD64+Winxp/64x.
De volgorde van goed instaleren is:
-Bios checken of alle setings zoals fastwrite(uit) en agp 4/8x aanstaat en de evt voltage voor de kaart (er zijn namelijkj 3volt kaarten en 1.5volt kaarten in omloop)
-Winxp of de 64-bit versie instaleren.
-Drivers van je moederbord chipset instaleren.
- EN nu pas videodrivers instaleren. Let goed op welke drivers voor welke windows-type. Processor maakt geen klap uit. Die draait op 32-bit of op 64-bit afhankelijk van de type besturingsysteem je hebt. Dus in jou geval idd normal cata-drivers instaleren voor 32-bit. Alleen zal ik dus geen 5.7 nemen maar wat oudere drivers. Die zijn wat beter voor de oudere serie 9*00 modellen. De nieuwere zijn meer bedoelt voor de kaarten van nu zoals de x700 en x8*0 modellen.
Succes!
  • KneppaH
KneppaH
Singleplayer/Co-op
Ik heb met mijn oude AMD Athlon XP2000+ & Radeon 9600XT nooit problemen op wat voor gebied dan ooit gehad en nu met mijn AMD64 3500+ & radeon X850XT PE ook niet.
AMD X6 1055T @ 3,6Ghz, 2x AMD HD6850 Toxic @ 1Ghz/4,8Ghz, 8GB DDR3, Asrock Extreme III, Anteq HCG 620, Scythe Mugen 2
  • LyP0
  • Laatst online: 23-08 16:58
LyP0
it is I , you worst nightmare
nope hier geen enkel probleem, maar kijk wel dat je de goeie hebt. gewoon fftjes van ati.com downloaden
5.7 64 bit werkt echt prima.
ik voel me lekkaah !!!
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
LyP0 schreef op zondag 07 augustus 2005 @ 22:05:
voordat ie in de war raakt :
cat.5.7 samen met amd athlon 64 bit werkt prima.
cat 5.7 64bit drivers met amd 64 en windows 64 werkt prima.
en niet de 5.7 64bit drivers met winxp 32 bit.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
Goed lezen. Hij heeft een AMD64 en draait de gewone XP (32bits) ;)
edit: chucky was sneller...
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2005 22:11 ]
  • esorone
Hoi Allen,
Helaas nog geen succes.
Ik heb alle adviezen opgevolgd.
Fastwrite staat uit.
AGP 8x
MOBO drivers geinstalleerd.
En daarna de cat 5.6 maar wederom een flikkeren beeld.
En even nog wat anders. Ik heb een ASUS MOBO maar dan werkt F8 Niet voor safemode. (komt namelijk een boot menu)
Heeft iemand hier een truukje voor?
Maar het belangrijkste is het flikkerend beeld. Ik kan echt niets lezen.
  • jorde
  • Laatst online: 01-04 13:15
ja, in het begin staat er gewoon welk knopje je moet indrukken ;)
Ik had een soortgelijke probleem.
Probeer is je agp snelheid is op 4x te zetten. Dit heeft namelijk wel geholpen bij mij
  • esorone
Hoi Jordy,
Helaas staat er alleen F8 voor bootmenu and DEL for setup :-(.
Ik moet tussen het bootmenu en windows setup nu heeeeeeeel snel op F8 drukken en dan wil het wel eens lukken. Ongeveer 8 keer doen en 1 keer veilige modus.
Ik heb AGP op 4 gezet maar dat heeft niet geholpen.
Wat mij opvalt is dat ik totaal geen adapter zie staan onder apparaatbeheer.
Ik heb nu geprobeerd de standaard VGA video controller te installeren maar dan krijg ik de fout melding dat "cannot install software, The hardware was not installed because the wizard could not find the nessesarry hardware.."
En dat vind ik weer raar want ik heb natuulijk wel beeld. (zonder cat drivers) alleen als je scrolled etc is het erg schokkerig.
Nog mee ideeen?
