Overklokkings probleem
  • Robin4
  • Laatst online: 18-10 23:30
System specs zie onderaan:
Ik krijg je cpu niet over de 2500MHZ. Het gaat om een AMD64 3200+ Winchester op een MSI Neo2 Plat plank en A-merk Jetram geheugen. Het geheugen heb ik via de devider op 100mhz gezet in het bios.
De Htt Multiplier staat nou op 3x
De Htt Bus op 300.56 MHZ
Stresst CPU temp 52 graden met boxed cooler
Cpu speed 2407MHZ
CPU Voltage 1.41
Geheugen bus 150.28
Ik had eerst de cpu multiplier op 10x en toen kon ik tot 2500MHZ. Hoger kon ik niet komen en de CPU multiplier op 9x gezet en toen kon ik niet over de 2500MHZ komen want daarna freezede hij.
Komt dit door me temperatuur, wilt de cpu niet hoger. Of door het a-merk geheugen?
[ Voor 3% gewijzigd door Robin4 op 07-08-2005 19:25 ]
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
  • DrEvil1986
  • Laatst online: 20-09 15:30
Ik vind 2500mhz voor een standaard op 2000mhz lopende processor met een boxed koeling een nette overclok op zich...
En dan te bedenken dat het een winchester is. Niks mis mee, absoluut niet, maar de venice is de overclocker...
Misschien zit je gewoon aan de limiet?
[ Voor 9% gewijzigd door DrEvil1986 op 07-08-2005 19:26 ]
  • Robin4
Moet je een CPU normaal niet eerst even inbranden zodat ie dat misschien hoger wil?
  • DrEvil1986
De meningen daarover zijn verdeeld, maar persoonlijk vind ik dat onzin :P
Inbranden heeft weinig tot geen effect, ik heb het wel eens geprobeerd (gewoon lange tijd overclocked en belast) en het maakte geen fluit uit.
ik las zonet in een ander topic iets over het verhogen van je vcore voor een betere stabiliteit op hoge snelheden
[ Voor 24% gewijzigd door DrEvil1986 op 07-08-2005 19:34 ]
Tja, de temp moet omlaag en de vcore omhoog!
Dan kom je wel een stukje verder denk ik
  • Robin4
Oh ik was nog wat vergeten te zeggen. Toen ik de torture test ging draaien boven de 2500MHZ met prime 95 en dat de eerste optie gaf die een fatal error aan en 1 fout geloof ik is dit dat echt de max van de cpu?
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Coolmaster schreef op zondag 07 augustus 2005 @ 19:21:
Dat zit waarschijnlijk óf het moederbord óf het geheugen aan zijn maximum. Het geheugen kun je checken door memtest86 te draaien op die snelheden.
  • Robin4
Moederbord lijkt me niet omdat er genoeg mensen zijn die hoger zijn gekomen met ander geheugen.
