[Logitech LX300]Toetsenbord werkt niet
Ik heb sinds een paar weken een Logitech LX300 draadloze set. De verbinding is radiografisch, geen bluetooth. De muis doet het prima, geen problemen mee, het toetsenbord echter doet het niet. Ik heb alles geprobeerd, tot aan het resetten van de ontvanger en toetsenbord toe. Ook de batterijen heb ik vervangen.
De Logitechsite biedt verder geen oplossingen, dus wellicht dat iemand een oplossing weet?
  • Termi
  • Laatst online: 20:21
Alles volgens de gebruiksaanwijzing gedaan, eerst zendknop op de ontvanger en dan dan op de toetsenbord. Goed de manual gelezen? Anders met de winkel overleggen en is ie stuk :+.
Alles gedaan wat zou moeten ja. Ook op een andere PC geprobeerd, maar nog steeds niks. Morgen maar eens bellen met Informatique.
Voor toekomstige Tweakers met dit probleem een oplossing. Als na deze procedure het toetsenbord nog niet werkt, dan is het toetsenbord dood. Het is een bekend probleem, en binnen de garantie kan de set probleemloos worden ingeruild bij de verkoper.
