hoeveel ampere door molex/sata power connector?
  • 1.488 views sinds 30-01-2008
Zijn er eigenlijk specificaties waarin is vastgelegd hoeveel ampere er maximum door een 4pins molexconnector en door een sata power connector mag gaan? Ik bedoel dus : bij hoeveel ampere is het nog veilig zonder dat de connector begint warm te worden of uit te fikken, evenals de bekabeling van deze connector?
Heb hierover al een beetje gegoogled, maar niets specifieks van gevonden. Verscheidene bronnen zeggen dat je een molexconnector niet te veel mag uitsplitsen, maar een specifiek getalletje kan ik toch niet vinden.
Ben namelijk van plan om een soort van hd-rackje te maken waarin je een aantal hd's kan plaatsen, die hun stroom halen uit het rackje, dan dan op zich weer gevoed wordt, door 1 molexconnector en 1 sata power connector (indien het binnen de specificatie valt natuurlijk)
Je mag ervan uitgaan dat de voeding zelf krachtig genoeg is...
EDIT> hmja, ik hoop dat dit in "overige hardware" thuishoort, subject is eigenlijk voeding/bekabeling/connectoren...
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2005 17:53 ]
  • Tim_R
  • Laatst online: 10-11-2025
Hm ik denk dat ze wel wat kunnen hebben hoor... HD's zou ik niet meer als 4 oid op 1 molex hangen omdat deze even een flinke hoeveelheid stroom trekken bij het opspinnen. Teveel op 1 lijn zou dan de spanning kunnen doen inzakken.
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
Check dat bij de specs van je voeding. Een PSU van rond de 350Watt meestal 15A op de 12V lijn. Zwaardere voedingen geven 20-40 A op de 12V. Een en ander hangt een beetje samen met de kwaliteit van je voeding. Voltages worden bij de C en B merken nog wel eens schromelijk overdreven.
Aan een q-tec 550Watt krijgen velen met 4 a 8 schijven al probs. Niet raar met slechts 14-20 A op de 12V en het ontbreken van fatsoenelijke Voltagestabilisatoren. Zet dit soort crap tegenover een Zippy 480 Watt die 32A - 40A levert op de 12V en je snapt waar de clou zit...
[ Voor 36% gewijzigd door under-world op 07-08-2005 18:45 . Reden: toevoeging ]
under-world schreef op zondag 07 augustus 2005 @ 18:36:
De vraag is niet hoeveel de voeding er aan kan. Heb er nog bij geschreven dat je er vanuit mag gaan dat de voeding geen probleem vormt.De vraag is wel, hoeveel de molexconnector aankan en de bekabeling. Mits deze een interne kleine weerstand hebben (de connector vooral op de plek waar de 2 contacten elkaar raken...
Ik denk dat niet zozeer de kabels het probleem gaan vormen, maar wel het contact tussen het mannetje en vrouwtje connector.
Bijkomende bedenking: ik denk dat het aantal amperes ook afhangt of je met een 12V of een 5V of een 3.3V lijn te maken hebt, mits de kabel en de contacten van de connectoren zich als weerstand gaan gedragen kan je stellen dat een 3.3V lijn veel meer ampere mag hebben dan een 5V lijn dewelke veel meer ampere mag hebben dan een 12V lijn...
Immers: P = U * I dus hoe kleiner U is, hoe groter I mag zijn...
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2005 19:15 ]
  • maratropa
Een EPS plug van een EPS voeding heeft 4 12 volt kabels geloof ik, en die kabel voedt soms 2 xeon CPU's, die 10 ampere per stuk trekken. Dus 5 ampere kan wel door zo'n 12 volt draad heen neem ik aan. Al licht het natuurlijk aan het merk en type draad.
[ Voor 9% gewijzigd door maratropa op 07-08-2005 19:20 ]
specs
gladiool schreef op zondag 07 augustus 2005 @ 19:19:
Hehe, slim geredeneerd.. Toch lijkt 5 ampere voor een 12V al veel...
Niemand die weet heeft van officiele specificaties hieromtrent?
Hier heb ik dus ook al aan gedacht:
men voeding heeft een EPS 8pins connector dat wordt omgezet naar 4pins P4 connector, dus zou ik in principe die andere 4pins moeten kunnen gebruiken. M.a.w 2 kabels voor 12V i.p.v. 1 kabel in een molexconnector...
Maar dan heb ik ook nog een molexconnector nodig voor de 5V lijn en een SATA connector voor de 3.3V lijn. Dus dan heb ik toch sowieso al 3 connectoren nodig...
  • TheBorg
  • Laatst online: 08-10 12:27
TheBorg
Resistance is futile.
Molex is een merk, niet het type connector. Zo zijn ze bijv. ook verkrijgbaar van het merk AMP (uit de Mate-N-Lok serie). De maximale stroom is niet alleen bij elk merk verschillend, maar ook afhankelijk van de gebruikte pinnetjes. Deze pinnetjes zijn verkrijgbaar voor verschillende draad diktes.
De maximale stroom is ongeveer 12A.
  • maratropa
Een schijf gebruikt ongeveer 10 watt, of nou het meeste uit de 12 of de 5 volt komt staat er vaak niet bij, maar stel voor de zekerheid dat een schijf op de 12 en 5 lijn elk 1 amp max gebruikt.
Sinds er volgens mijn houtje touwtje redenering 5 amp door 1 draad kan, zouden 5 schijven wel aan 1 molex moeten kunnen.
Dus 1 molex en 1 sata connector moet wel goed gaan volgens mij, MITS je de connecties erg stevig maakt, want de zwakke punten zijn vaak niet de draden maar de metalen pennen die voor veel weerstand kunnen zorgen (afgefikte ATX plug iemand? :) )
specs
  • Pearl
  • Laatst online: 10:13
Hier staat het allemaal.
http://www.digit-life.com/articles2/storage/hddpower.html
[ Voor 21% gewijzigd door Pearl op 07-08-2005 20:34 ]
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
TheBorg schreef op zondag 07 augustus 2005 @ 19:48:
Molex is idd een merk, maar mits de meeste mensne de connector die ik bedoel onder deze noemer kennen... ;) Heb er dan ook geschreven molex 4 pins connector of m.a.w de connector voor een gewone PATA schijf te voeden...
Hoe kom je aan die 12A? bron?
@Pearl: ben je linkje aan het doorlezen, en al een paar interessante gegevens tegengekomen:
2.5A bij spin-up op de 12V lijn :r
  • maratropa
Ik denk wel dat een kortstondige verhoging naar wat meer ampere niet zo erg is, dat is meer zwaar voor je voeding. (binnen grenzen natuurlijk ) Als het langdurig duurt dan gaan je kabels en connectoren wel misschien raar doen als ze te crappy zijn.
[ Voor 8% gewijzigd door maratropa op 07-08-2005 20:13 ]
specs
  • TheBorg
TheBorg
Staat in de Farnell gids. Misschien leuk om te vermelden dat de maximale stroom afneemt als het aantal pinnetjes in de connector toeneemt. Vraag me niet waarom. Zal wel iets met warmte te maken hebben.
De spin-up duurt max. 2 seconden. Ik zou daar niet te veel naar kijken. 10 HD's op een kabelboom (dus 1 molex) kan makkelijk.
  • GlowMouse
Verwijderd schreef op zondag 07 augustus 2005 @ 17:52:
Ook op GoT gezocht op 'stroom molex'? Daarbij kwam ik namelijk nog een recent topic tegen.
Verwijderd schreef op zondag 07 augustus 2005 @ 19:14:
Als kabel + connector zich als een zuivere ohmse weerstand gedragen levert dezelfde stroom op 3,3V relatief meer spanningsverlies op dan bij de 5V, en die weer meer dan de 12V. Je verhaal klopt dus niet. (Je rekent met de verkeerde U: U is niet de uitgangsspanning van je voeding maar de spanningsval over de weerstand.)
@ Pearl: artikel gelezen, de conclusie die ik hieruit trek is dat ik veiligheidshalve moet rekenen op een 2.5A op 12V en 1.5A op 5V (bij spin-up dan)
@GlowMouse: topic doorgelezen en daar spreekt iemand over een 2.5 tot 3A voor de bekabeling. Over de connectoren wordt er niet gesproken, en ik denk dat daarin de weerstand groter gaan zijn tussen de contacten dan in de bekabelin zelf...
Tot nu toe nogal tegenstrijdige reacties... ;(
@Bootstrap: ben niet echt mee met je redenering. Sta me toe om even mijn redenering duidleijk neer te pennen:
Stel (hypotethische waardes) dat het contact tussen de 2 connectoren een weerstand heeft van 1 Ohm (dus 1 Ohm voor elk van de 4 pinnetjes) Stel ook (hypothethisch) dat elk pinnetje 10W mag dissiperen vooraleer het begint op te warmen (wat we dus willen voorkomen).
Bij het 12V pinnetje: 10W -> P=I*U waarbij U vastligt op 12V dus om aan 10W te geraken, mag je voor I maximum 0.833A nemen (immers: 12V * 0.833A = 10W)
Bij het 5V pinnetje: 10W -> P=I*U waarbij U vasstligt op 5V dus om aan 10W te geraken, mag je voor I maximum 2A nemen (immers: 5V * 2A = 10W)
Bij het 3.3V pinnetje: 10W -> P=I*U waarbij U vastligt op 3.3V dus om aan 10W te geraken, mag je voor I maximum 3A nemen (immers: 3.3V * 3A =10W)
Zoals je ziet is er dus wel degelijk een verschil in aantal ampere dat elke pinnetje kan nemen! en dit er van uitgaande dat elke pinnetje een vaste ohmse weerstand van 1Ohm heeft.
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2005 20:45 ]
Staat dat niet aangegeven in de ATX-specificatie?
Voor die SATA-connector iig, moet je even een fabrikant opzoeken die die connectors maakt. Volgensmij gaat het om maximum stromen van iets van 1.5A (per pin!).
edit
misschien dat dit nog interessant is: http://www.sata-io.org/esata.asp
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2005 20:42 ]
Het gaat met name om de connectorweerstand. Als dat per fabrikant erg veel verschilt heb je wel een probleem, want zijn male en female die je gebruikt wel van dezelfde fabrikant. (betrok de fabrikant van je voeding z'n molexen van dezelfde fabrikant als de fabrikant van je harde schijf, CD-speler of videokaart?) Lijkt me nogal kansloze zaak om daar aan te gaan rekenen.
Als je het echt zeker wilt weten en je kunt geen spec's moet je een zooi molexen zelf even doormeten. Heb je alleen wel een speciale meetopstelling nodig voor zulke kleine weerstanden.
Verwijderd schreef op zondag 07 augustus 2005 @ 20:35:...
Als de 12V, 5V, en 3,3V over je pinnetjes staat, wat staat er dan op je harddisk? ;)
Verwijderd schreef op zondag 07 augustus 2005 @ 20:46:
Mja maar mits elke voedingsconnector van elke voeding moet passen op elke hd of elk optisch staion, moeten de technische eigenschappen van deze connectoren toch ergens in de een of andere specificaties zijn vastgelegd Net zoals de verscheidene fabrikanten van de connectoren ervoor moeten zorgen dat de afmetingen en het design van de connectoren met elkaar overeenkomen (omdat ze anders niet passen), moeten ze er toch ook voor zorgen dat de elektrische eigenschappen overeenkomen en voldoen aan een bepaalde standaard die minimum vereist is in de toepassing waarvoor deze connectoren goedgekeurd worden.
Het probleem is enkel dat ik deze specificaties niet kan vinden (en ook in het eerdere topic heeft men er nog geen antwoord op...)
@Herelam: toffe link, maar het is bedoelt voor intern ;)
hmm, nu gaat het lampje branden bij mij... :o
(is het niet zo dat de spanningsval over de connector verhoudingsgewijs gaat stijgen met de totale spanningsval over de hd+connector? hhm, of toch niet... geef me even bedenktijd ;) )
EDIT> ok, je het gelijk, elke pin mag evenveel amperes trekken (nogal een domme fout om de 12V volledig over de pin te beschouwen)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2005 21:05 ]
Ok, even een rekenvoorbeeldje:
We nemen het volgende aan: (Ik reken even alleen met 5V en 12V, omdat 3,3V niet op je molex zit normaal gesproken, althans niet de molexen waar we hier over praten)
De voeding levert (o.a.) 5V en 12V, en we nemen aan dat de stroom in principe onbeperkt geleverd kan worden).
We stellen de weerstand van ieder pinnetje in je molex op 0,1 Ohm.
We belasten zowel de 5V als de 12V met 15A.
Dus:
Door de 0,1 ohm weerstand van de 5V loopt 15A. De spanning die dan over de weerstand valt is (U=I*R) 15*0,1 = 1,5V.
Door de 0,1 ohm weerstand van de 12V loopt 15A. De spanning die dan over de weerstand valt is (U=I*R) 15*0,1 = 1,5V.
Voor je 5V betekent dat dat de spanning op je belasting 5V-1,5V=3,5V
Voor je 12V betekent dat dat de spanning op je belasting 12V-1,5V=10,5V
Je 5V zakt met 1/3,de 12V met 1/6 ofzo.
Edit: En het moge duidelijk zijn dat de dissipatie in dit geval voor zowel de 5V als de 12V gelijk zijn, namelijk (P=U*I) = 1,5*15=52,5W. (per pennetje >:) )
(Het lijkt me dat ze ingeval dit rekenvoorbeeld een praktijkgeval zou zijn de boel behoorlijk zou smeulen)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2005 21:09 ]
Maar om je ook nog even wat op weg te helpen:
Ik zou ervan uitgaan dat er de stroom door mag die normaal gesproken ook door je kabel mag. Wellicht dat als je eens gaat zoeken met de oppervlakte van je kabel en maximale stroomsterkte je wat verder komt.
Ik snap het. (dus als ik het goed begrijp, klopt het volgende wat ik zeg wel:)
Dus laten we hopen dat de weerstand over de connector kleiner is dan 0.1Ohm zodat er een lagere spanningsval over zit en dus zodat er een zo laag mogelijk spanningsvelies bij de belasting is, mits 3.5V en 10.5V te laag gaat zijn (denk ik) om een hd stabiel aan de praat te krijgen.
m.a.w. : de verhouding (weerstand van belasting)/(weerstand van connector) is hierbij van belang, dit getalletje moet namelijk zo groot mogelijk zijn, zodat de spanningsval over de connector zo klein mogelijk is en de spanningsval over de belasting zo goed mogelijk de 12V nadert. Dus hypotethisch: stel weerstand van hd is 100Ohm en weerstand van connector is 0.1Ohm, dan is de verhouding 100/0.1= 1000 tegen 1 (of in procenten: 0.1 tegen 100, m.a.w. 0.1% van de 12V (=0.12V)gaat over de connector staan en 99% van de 12V (=11.88V)gaat over de belasting/hd staan.
Voila, ik hoop dat ik het nu juist heb...
Verwijderd schreef op zondag 07 augustus 2005 @ 21:16:
->denk je dat? ik zou net zeggen dat de ohms weerstand tussen male en female net het groter gaat zijn dan die in de kabel mits de kabel massief is opgebouwd en de contacten heterogeen zijn...
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2005 21:21 ]
  • TD-er
  • Laatst online: 01-10 16:24
Het vermogen wat in je pennetjes gaat zitten kun je vrij eenvoudig berekenen door P = I2*R te nemen. (De spanningsval is U = I*R. en P= U*I => P = I2*R)
Voor de redenatie over verhoudingen in weerstand zit je ook niet helemaal goed.
De weerstand van de klemmetjes neemt namelijk toe als er een grotere stroom doorheen gaat (wordt warmer) en de weerstand van de schijf is ook verre van constant.
Wat betreft de oorspronkelijke vraag.
Ik zou eens kijken naar hoe het in een stoppenkast in je huis geregeld is.
Een paar dikke kabels naar een paar stroken koper met schroeven eraan waar je de verschillende verbruikers op aansluit.
Op die manier heb je de grootste stromen door de leidingen die de laagste weerstand hebben.
Algehele vuistregel is de weerstanden zo laag mogelijk te houden, maar dat had je al lang door in dit topic :)
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
[b]TD-er schreef op zondag 07 augustus 2005 @ 21:42:
Hmja is ook maar hypothetisch hé, heb de weerstand van de schijf constant genomen om makkelijker het principe te begrijpen...
En het is dan ook de bedoeling dat ik niet in het werkingsgebied kom, waarbij de klemmetjes noemenswaardig warmer worden...
Verwijderd schreef op zondag 07 augustus 2005 @ 21:18:
Dat is ook wel zo, maar ik denk dat de specifictie die je zoekt zegt dat die weerstand niet dusdanig groot mag zijn dat de dissipatie bij de maximale stroom die door de kabel mag een probleem gaat opleveren.
edit: overigens betreft dit een aanname van mij die ik nooit op waarheid heb getoetst en ik ben dan ook niet verantwoordelijk voor het volgen van die aanname. :P
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2005 21:54 ]
  • jeronimo
  • Laatst online: 11:18
Even gezocht bij molex (www.molex.com)
housing: 15-24-4048 (4p disk drive)
crimp terminal female: 02-08-1202, en dan hiervan de product specification
Dan afhankelijk van de draaddiameter:
AWG16, maximaal 10A
AWG18, maximaal 8A
AWG20, maximaal 6A
Evenzo voor de printconnectoren:
printdeel recht male 15-24-4557 maximaal 10A
printdeel haaks male 15-24-4441 maximaal 6,5A
printdeel haaks SMT male 15-24-4455 maximaal 6.5A
Samengevat:
Door de 4 pins molex (in dit geval dus wel een echte molex, andere fabrikaten kunnen afwijken) mag dus 6 tot 10A maximaal.
SATA (ik heb er een uit gepikt)
67926-0025 1.5A
enz...
  • TD-er
maar 1.5A bij Sata, daarom zijn er dus zo'n 9 pinnetjes nodig voor de 3 spanningen in de connector.
Zijn het 9 pinnetjes?
Zal voor de volgende reden zijn: meerdere pinnetjes per voltage zodat de stroom verdeeld wordt over de 2 lijnen.
De power-connector van S-ATA is 15 pins, de data-connector 7 pins (weet ik haast 100% zeker eigenlijk).
Hier nog even het bewijs dat het er ook 15 zijn :P
Afbeeldingslocatie: http://www.cpuser.com.tw/image/15P-Power-Adapter-Cable-Feature.GIF
3 pinnetjes per lijn dus, uitgaande van 1.5A per pin (die ik eerder noemde, dacht dat het zoiets was) heb je dus max 4.5A.
En ze bestaan ook voor 3 drives op 1 Molex-connector; een Molex kan dus aardig wat stroom door zich heen trekken (misschien wel alleen voor korte tijd, heb niet naar specs gezocht):
Afbeeldingslocatie: http://www.cpuser.com.tw/image/SATA-180-90-Power-Adapter-Cable.GIF
Dit zijn de specs die ik verder heb gevonden van de connectors die op de hd zelf zitten (fabrikant C.P. User Industry):
Operation Voltage: 100VAC Max.
Current Rating: 1.5 Amp per contact
Contact Resistance: 30 Milliohms Max.
Insulation Resistance: 1000 M.Ohms Min.
Dielectric Withstanding Voltage: 500 VAC
[ Voor 104% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2005 21:22 ]
  • TD-er
Wat is dit een ontzettend vage connector :?
Die beide massa-leidingen (zwart) moeten naast elkaar liggen.
Maar goed, 30 mOhm weerstand, dus het vermogen wat in de stekkertjes wordt omgezet is max zo'n 1.52 x 0.03 = 67.5 mW
Daar worden ze niet echt warmer van.
Die connector klopt idd niet helemaal, gelukkig de foto wel :)
Hmm, wat ik raar vind, die connector heeft:
3 12V pinnetjes en 3 ground pinnetjes
3 5V pinnetjes en 3 ground pinnetjes
en 3 3.3V pinnetjes maar hierbij geen ground pinnetjes...
M.a.w. : Voor 9 pinnetjes met een positief potentiaal zijn er maar 6 ground pinnetjes, en als je er rekening mee houdt, dat alle stroom die gezamelijk door die 9 pinnetjes gaat, ook door die 6 pinnetjes moet gaan, dan gaat het toch een bottleneck vormen dat er maar 6 pinnetjes voor ground zijn, niet?
"Operation Voltage: 100VAC Max.
Dielectric Withstanding Voltage: 500 VAC"
-> deze specs van deze hd, gaat het dan om een gewone 4 pins 'molex' connector of om een sata-power connector?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2005 10:27 ]
De 3.3V wordt niet gebruikt (en heeft dus ook geen GND nodig) ;)
en specs zijn van een SATA connector (niet de stekker, maar het deel dat op je hdzou zitten zeg maar)
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2005 10:30 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 13 augustus 2005 @ 10:29:
Als de 3.3V lijn niet wordt gebruikt, waarom staat die er dan uberhaupt bij op?
Heb trouwens al vaak gehoord dat er in de toekomst schijven gaan komen die wel van 3.3V gebruiken, en dan gaat er dan toch ook een ground voor nodig zijn?
Ok, de specs komen van de hd stekker, maar er wordt vermeld "contact resistance" dit wil dan toch zeggen dat het over de weerstand gaat tussen de hd-stekker en de molexconnector?
Verwijderd schreef op zaterdag 13 augustus 2005 @ 10:47:
Dat is de weerstand van het contact zelf, dus van het koperen plaatje zeg maar.
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Het makkelijkste is misschien een praktijktest? Pak een berg weerstanden, amperage meter en test :)
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • TD-er
@disco stu:
minder ground pennetjes is niet direct een bottle-neck hoor.
Je gebruikt in de praktijk namelijk niet alle 3 de spanningen even zwaar en 4.5A per spanning lijkt me al helemaal onwaarschijnlijk. (3x1.5A)
Dan zou je op (3.3+5+12)x4.5 = 91 Watt verbruiken.
Een beetje harde schijf verbruikt 1/10e daarvan.
  • jeronimo
@disco stu
Bovendien zijn al die ground aansluitingen toch doorverbonden. Het is niet zo dat de ene ground bij de +12V hoort en de andere bij de +5V. Als de 3V3 aangesloten zou zijn zou die ook van die 6 grounds gebruik maken.
Ja, dat is exact hoe dat ik ook redeneerde:
De grounds zijn doorverbonden dus in totaal zijn er 6 pinnen die samen (gelijkmatig verspreid over de pinnen) alle opwaartse stroom terug neerwaarts moeten afvoeren (om het plastisch uit te drukken) , maar er zijn wel 9 pinnen die opwaartse stroom kunnen leveren, en er zijn maar 6 pinnen die neerwaartse stroom kunnen afvoeren. M.a.w indien de 9 pinnen, volledig verzadigd, stroom aan het leveren zijn, gaan de 6 pinnen reeds lang verzadigd zijn en 'aan het doorfikken' zijn. Het is dus dat, wat ik niet begrijp aan de lay-out van de connector want dit is in principe op gebied van elektriciteit toch incorrect?
En dan de bewering dat de 3.3V pins niet gebruikt worden: ze staan er toch op voor iets? met name toekomstige sata schijven gaan hiervan ook gebruik maken.
Ok, een hd gaat nooit zoveel stroom trekken, dat deze 6 pinnen verzadigd gaan zijn, maar als je nu meerdere hd's wil aansluiten (met een Y-tussenstukje ofzo, of in het 'projectje' dat ik wil doen) dan kan het in sommige gevallen toch voorkomen dat deze 6 pinnen verzadigd raken. Het is daarom dat ik deze opmerking maakte: het is en blijft initieel onjuist dat er maar 6 grounds zijn voor 9 stroomleverende pinnen (onafgezien van waarvoor de connector 'normaal' wordt gebruikt...)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2005 10:47 ]
  • TD-er
Zelfs al zou je het zover splitsen dat je zo'n 6 harde schijven op die ene SATA kabel aansluit, dan heb je de 6 massa-lijnen zeg maar verzadigd, zoals je zegt.
Probleem is alleen dat de andere spanningen dusdanig verschillend belast worden dat waarschijnlijk een van de 3 spanningen al te zwaar belast worden.
De massa-leidingen zullen dus niet de beperkende factor zijn.
ok, dan snap ik het _/-\o_
Maar dit bewijst dan toch nog eens dat er specificaties zouden moeten bestaan over wat zo'n connector zou moeten kunnen trekken van stroom. (en ben dus op zoek naar de officiele specificaties van het algemene concept 'sata-power connector', m.a.w de specificaties waaraan elke connector van elk merk minimum zou moeten voldoen)
dan moet je hier zijn: http://www.serialata.org/ ;)
Gevonden: op deze link vanaf pagina 172 staan de specificaties (de wet van Murphy: ik lees gans die pdf door, en waar staat het: gans op het einde |:( )
http://www.serialata.org/...%20Rev%201_0%20052604.pdf
M.a.w idd dezelfde specs als al eerder gepost in dit topic (de specs van de hd van Herelam), met name 1.5 A per pin, en 6A in totaal voor de connector. Dit staat in tabel 12, maar er staat nergens of het nu gaat over de power kabel of de data kabel (ik veronderstel de power kabel mits we in termen spreken van 1.5 A :P )
Dit komt er dus concreet op neer dat ik op 1 connector 2 hd's kan aansluiten. Dus als ik een rackje van 8 hd's wil, heb ik al 4 sata-power connectors nodig...
Nu ook nog de specificaties vinden van de gewone 4 pins 'molex' connector...
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2005 17:44 ]
  • jeronimo
@disco stu
De specs van de molex had ik al opgezocht:
jeronimo2003 in "hoeveel ampere door molex/sata power con..."
Hmja, maar dit zijn de specs van het merk 'molex'. Het kan zijn dat deze strenger zijn dan de specs van de 4 pins power connector voor hd in het algemeen (om de noemer molex niet te gebruiken), waarbij het dan kan zijn dat deze tegen een lagere stroom moeten kunnen als die 6A...
Verder ook nog eens bevestiging op deze link op pagina 64:
http://www.serialata.org/docs/serialata10a.pdf
  • jeronimo
Verwijderd schreef op woensdag 17 augustus 2005 @ 18:02:
Mja, als een A-merk zegt 6A, en een B of C merk zegt 8 of 10A welke is dan het meest te vertrouwen? Of brand een B of C merk al uit met 4A belasting?
