Verbinding tussen laptop en GSM met BT werkt niet *
  • 167 views sinds 30-01-2008
HELLO,
Ik heb een gsm samsung SGH-E720 en een laptop ACER 8002LCI.
Beide toestellen zien mekaar maar ik kan geen gegevens uitwisselen.
de vermelding VERBING MISLUKT OPNIEUW PROBEREN komt steeds terug.
weet iemand raad ?
dank u
  • skate master
  • Laatst online: 31-08 21:55
skate master
Autodesk Educator Expert
Wat heb je zelf al geprobeerd, welke windows??
Heb je de nieuwste drivers al geprobeerd?
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
welke bluetooth stack heb je geïnstalleerd? wat voor adapter gebruik je op je laptop? waarmee probeer je gegevens uit te wisselen?
kortom: meer info is wenselijk ;)
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 12:40
Caps attack wordt hier niet gewaardeerd. En wat heb je zelf alleemaal al geprobeerd?
Volgens mij moet je de GOT forum richtlijnen nog eens doornemen.
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • itsalex
Zou je niet de software installeren? Dat gaat echt wel helpen want ik heb hetzelfde punt gehad.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
ik werk met windows xp service pack 2.
op mijn pc komt de gsm bij de verbindingen te staan met een v tekentje.
ik selekteer een foto en verzend met bluethooth.
de gsm zegt verbinden ,maar na 10 sec; verbinding mislukt.opnieuw proberen?
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Verschrikkelijk, wat een hoofdlettergebruik, hierdoor heb je meteen al geen zin meer om te posten eigenlijk...
En wat meer informatie zou hier misschien de doorslag wel kunnen geven, want dit is toch net een tikkeltje aan de weinig kant... Wat voor OS heb je draaien?
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
heb nog wat informatie opgezocht;
bij bluetooth config. staat ;
csr usb bluetooth device werkt goed
bij local service staat com 4
wanneer ik een gsm wil verbinden via laptop moet ik toch geen drivers of extra software installeren .
ofwel?
dank u
  • hankleppe
  • Laatst online: 06-06-2024
Vaak moet je een Compoort openzetten, maar druk binnen je programma 's op F1 of lees de manual is door.
Welk OS draai je?
Welke Class Bluetooth heeft je Laptop
En gebruik hoofdletters :+
<Terw_Dan> taskbar boven is beter
vreet minder cpu power :P
komt doordat de zwaartekracht dan het werk doet ipv je cpu
als je dan op start drukt valt het menu gewoon naar beneden :P
anders moet hij het helemaal omhoogduwen
Sorry voor het gebruik van de hoofdletters
Ik was even verstrooid.
Zo: Ik werk dus met windows xp professional serv. pack 2.
Instellingen op gsm: menu,inst,bluethoot,staat aan, dan mijn apparaten oa mijn pc
noemt: portpatricka, ik selekteer bestanden doorzoeken maar er gebeurt niks.Het icoontje met de pc
moet rood worden maar dat gebeurt niet.
De laptop heeft bluethooth on board.
Wanneer ik echter kijk naar: my bluetooth places staat er: eigenschappen voor csr usb device
locatie 0 (usb device) .zou dit goed zijn?
op my bluethoot places staat sgh-e720 obex file transfer. exchange files whit a bluetooth device.
Wanneer ik daarop klik krijg ik allemaal mappen zoals download images ,video enz;
Wanneer ik nu een foto(afbeelding) verstuur met de gsm via bluetooth moet die toch in een map terecht komen?
  • rdfeij
  • Laatst online: 30-08 15:13
Verwijderd schreef op zondag 07 augustus 2005 @ 13:39:
ofwel?
dank u
Jawel, vaak is er een stukje synchronisatie software vereist.
titelfix, let ajb op je hoofdlettergebruik en zorg dat je duidelijk ende volledig bent.
