Xp vind Sata schijf niet, Asus K8N-E deluxe
  • rrrrob
  • Laatst online: 21:02
Ten eerste, ik heb alles afgezocht GOT, google etc. En ben ondertussen al 3 dagen bezig om XP op mijn nieuwe systeem te krijgen.
Waar het om draait:
Asus K8N-E deluxe
Diamondmax plus 9 120 GB
Sempron 3100+
Corsair 512mb DDR 400
Probleem is: In de bios wordt mn schijf gevonden (maakt niet uit of ik hem op Sis of Nvidia aansluit), hij probeert er zelfs van op te starten. Maar zodra ik XP wil gaan installeren gaat het mis en hij vindt de schijf niet. Ik druk op enter om een nieuwe xp instal te starten en het enige wat er gebeurd is. Een ogeblik geduld.... Ik heb al weet ik hoeveel verschillende f6 drivers geprobeerd, ook zonder f6 drivers geprobeerd (zou moeten werken met de nvidia), alle mogelijke bios instellingen geprobeerd met boekje dr bij.
De schijf is goed want komt uit een A7N8x deluxe systeem waar hij altijd zonder problemen heeft gedraait (zonder problemen in 1 keer geinstaleerd).
Verder heb ik ook nog met unattended cds geprobeert, installatie komt dan zover dat ik moet opgeven op welke partitie ik wil installeren. Hij ziet de schijf dan dus wel maar weet niet wat voor schijf het is, als ik vervolgens het formatteren (fat, ntfs, snel of gewoon maakt allemaal niks uit) dan komt het formatteer progres balkje mooi in beeld maar blijft stug op 0% staan.
uit de faq:
* onboard controller moet middels een mobo-jumper ingeschakeld staan -> nvt
* onboard controller moet in de mobo-BIOS ingeschakeld staan -> check
* controleer in de mobo-BIOS de bootvolgorde en stel deze eventueel bij -> gedaan
* bij een PATA schijf met SATA aansluiting moet je de jumper op Master zetten -> nvt
* Western Digital SATA schijven moet je op Single jumperen ipv Master -> nvt
* zet de drivers van de controller op een floppy -> check
* druk op F6 @ Windows setup om de drivers te laden -> ok
* kies uiteindelijk de schijf om Windows erop te installeren -> en daar gaat het fout
vervolg faq:
* indien je een nVidia nForce3 SATA RAID controller hebt, dan moet je tijdens de F6 @ Windows setup zowel de 'nVidia RAID Class driver' als de 'nVidia Mass storage driver' uit de floppy laden
-> chek
* single schijf op een RAID controller: maak een RAID array op de schijf aan -> dit lukt me niet met 1 schijf
* probeer een BIOS-update om compatibiliteitsproblemen te oplossen -> 1009
* probeer evt de RAID array te verwijderen en opnieuw te aanmaken -> zie boven
* installeer Windows op een IDE schijf, installeer de SATA drivers en Ghost dan naar SATA -> dit nog niet geprobeert omdat ik bijna zeker weet dat er een simpelere oplossing moet zijn !?!
Ik begin stil aan te denken dat dit bord niet draait met maar 1 sata schijf, of dat ie kapot is maar dat zou wel heel sterk zijn aangezien dit het 2e bord al is (1e deed helemaal niks)
edit: Ik heb net geprobeert op een WD 80 GB IDE schijf, maar daar heb ik hetzelfde probleem. Zou ook dit moederbord kapot kunnen zijn?
edit2: Knoppix gedraaid, ziet de schijf en kan ze benaderen. Daarna geprobeerd Mandrake 9.2 te installeren, op de Nvidia ziet hij de schijf niet en op de sis kan hij de schijf niet benaderen. Ook met de ide schijf geprobeerd en daar kan hij ook niet naar toe installeren.
[ Voor 11% gewijzigd door rrrrob op 07-08-2005 12:39 ]
http://specs.tweak.to/7860
  • Rickyboy
  • Laatst online: 20-07 16:34
Rickyboy
A.K.A. Lounger
Ik wilde niet replyen omdat ik hetzelfde probleem maar dan met IDE had....
Maar nu zie ik dat jij het ook met IDE hebt...
Ik draai:
K8N-E Deluxe
Sempron 3000+
Corsair 512MB DDR400
Western Digital WD800JB IDE
Asus DVDRW
AOpen 300Watt
ATI 9800 Pro 128
Allemaal splinternieuw, net uit de winkel vandaan.
Ik heb de HDD al getest in een andere PC, werkt prima.
Ook heb ik een andere HD in deze PC geprobeerd, doet dus hetzelfde:
Blijft steeds hangen in Windows Setup.
Hij blijft steeds op andere plaatsen hangen waneer ik met de BIOS settings knutsel...
Maar het lijkt duidelijk op een HD probleem, want hij blijft altijd bij HD-check of -lees punten hangen.
Waneer ik alles standaard heb in de BIOS, en de HDD op Master-Standalone op IDE1, dan blijft Windows Setup hangen NA "Press Enter to install Windows", er blijft dan staan "Please Wait"
ff de FAQ gevolgt:
NVT
Check
Check
NVT
Kheb IDE, maar dat staat iig goed.
NVT
NVT
Zo ver kom ik niet
NVT
* Maxtor ATA133 schijven (met SATA converter) moet je met een tooltje op ATA100 zetten
NVT
Werk alsnog niet.
Zie hierboven
Ik probeer het juist op een IDE
Ik heb in de BIOS alle mogelijke opties al geprobeerd,
Silicon Controller: Disabled/SATA/RAID
Internal SATA IDE Interface: Enabled/Disabled
Ook heb ik een RAID Array gemaakt op 1 schijf, zonder succes.
Steam | R★ (PC & X360) | R★ (PC Alt.) | GTA V Tools
  • rrrrob
Heb je knoppix geprobeer? wat gebeurd er dan bij jouw?
Ik heb trouwens ook nog een hd WD 80 gb met daarop een windows xp instal dr in gehad, en toen ging hij dus rustig gewoon xp opstarten (werkt natuurlijk niet omdat die op andere hardware draaide). Hieruit concludeer ik dat inde Bios alles goed moet staan, hij herkent immers de schijven en hij kan er van opstarten.
Ook nog windows 2000 geprobeerd en die doet precies hetzelfde.
Ondertussen ook al een aantal keren de kabels aangedrukt en vervangen maar niks schijnt te helpen.
ik denk dat ik morgen het bord maar ga omruilen (bij Mycom) voor een K8V deluxe en kijken of het dan wel wil werken. Deze heeft een via chipset dus misschien dat die wel wil werken.
[ Voor 6% gewijzigd door rrrrob op 07-08-2005 19:26 ]
  • Rickyboy
Rickyboy
A.K.A. Lounger
Nee ik heb niks anders geprobeerd dan Windows XP MCE.
Das het OS wat er op moet, dus moet het ook doen.
Het meest simpele werkt gewoon niet, 1 IDE schijf op Master, that's it...
Ik ga nu ffies proberen om de NVIDIA driver in de Windows Setup te laden, kijken wat hij dan doet...
En anders dus ook, terug naar MyCom... :P
  • rrrrob
Rickyboy schreef op zondag 07 augustus 2005 @ 19:32:
Dat zou dus helemaal niks mogen uitmaken met een ide schijf.
Ik denk toch dat we het ergens anders in de hardware moeten zoeken als ik onze twee systemen vergelijk.
Is namelijk helemaal precies hetzelfde, ik heb ook een WD800JB IDE, en ook een asus DVDRW, verder zelfde geheugen, zelfde videokaart. Enige verschillen zijn voeding en processor.
  • Rickyboy
Rickyboy
A.K.A. Lounger
hehe das toeval, ok van MyCom Almere? :P
Update: Kheb net geUpdate naar BIOS v1010.....En het ziet er naar uit dat hij het gaat doen :P
Kijken of hij nou ook verder wilt na het kopieeren van de files in de Setup....
Haal de BIOS hier
[ Voor 89% gewijzigd door Rickyboy op 07-08-2005 20:07 ]
  • rrrrob
Nee, Eindhoven.
Die bios versie 1010 dat is de Beta? of niet? Ik heb 1009 dr al op staan maar die heeft niks verandert, dan ga ik nu ook 1010 proberen.
  • Rickyboy
Rickyboy
A.K.A. Lounger
Nee ik heb de NIET beta genomen...
En zo te zien gaat Windows Setup nu ook daadwerkelijk verder :D
[ Voor 49% gewijzigd door Rickyboy op 07-08-2005 20:08 ]
  • rrrrob
1010 dr op en running....
en nou ff afwachten...
En de installatie loopt!! Bedankt voor de gouden tip!!
[ Voor 38% gewijzigd door rrrrob op 07-08-2005 20:24 ]
  • Rickyboy
Rickyboy
A.K.A. Lounger
Ja het hielpt mijzelf eigenlijk, dus waarom niet doorgeven he ;)
  • rrrrob
Hij loopt bij mij nu gewoon via de sata schijf, wat oorspronkelijk ook de bedoeling was. Super, ik was dr al sinds donderdag mee bezig. Ik had de 1010 over het hoofd gezien (ik had alleen de beta gezien en dat durfde ik eigelijk toch niet aan) toen ik mn bios de vorige keer geupdate had. Dus had ik dr 1009 maar op gezet.
  • Rickyboy
Rickyboy
A.K.A. Lounger
ik zit al helemaal in Windows etc alles werkt :D
