SMC Barricade SMCWBR14T-G icm. Alcatel Speedtouch Home ISDN
  • 1.181 views sinds 30-01-2008
Ik heb een SMC Barricade wireless router gekocht bij de Mycom, typenummer SMCWBR14T-G. Het instellen van mijn MxStream verbinding (xs4all fast adsl) werkte daar perfect mee, ik heb nu alleen het probleem dat ik om de ong. 5 minuten van het internet afgegooid wordt. De verbinding geeft dan een time-out, en hij herstelt zichzelf ook meestal automatisch. Soms niet, dan moet ik de adsl modem, of de wireless router resetten.
Ik kan dan wel in de web interface van de router waar ik dan dit soort dingen zie staan:
2005-08-06 21:19:58 192.168.2.101 login success
2005-08-06 21:19:56 User from 192.168.2.101 timed out
Mijn idle time-out staat al op 0 minuten, en op "Keep session"
Nu leek mij het misschien een idee om van mijn Alcatel Speedtouch Home ISDN modem door middel van deze website: http://www.weethet.nl/dutch/adsl_mxstream_alcatelhack.php hem om te zetten naar een PRO modem, dat de adsl verbinding (PPTP) automatisch al maakt, en behoudt. Is het dan mogelijk om dus met mijn adsl modem de verbinding te maken, en dan het signaal naar mijn wireless router te sturen, en via die weer naar de pc's, draadloos?
Er is 1 pc (hoofdpc) aangesloten door middel van een ethernetkabel direct op de wireless router, de andere 2 draadloos, en het adsl modem zit in de WAN poort van de wireless router.
Hoe moet ik ze dan verbinden, en hoe moet ik mijn wireless router instellen (want nu maakt hij dus de verbinding met PPTP, wat dan niet meer nodig is, omdat de alcatel dat werk overneemt)
In de router bij wan settings kani k kiezen uit deze 4:
WAN Settings
The Wireless Router can be connected to your service provider in any of the following ways:
Dynamic IP Address Obtains an IP address automatically from your service provider.
PPPoE PPP over Ethernet is a common connection method used for xDSL.
PPTP Point-to-Point Tunneling Protocol is a common connection method used for xDSL connections in Europe.
Static IP Address Your service provider provides a static IP address to access Internet services.
Alvast bedankt!
  • RadioAir
  • Laatst online: 16:16
Wat ik in jouw geval zou doen is sowieso de Alcatel Hack uitvoeren met drv read/write en het expert password.
Pas de hack echter toe ZONDER die router ertussen! Dus een kabel rechtsteeks op de STHOME. Daarna zou ik de DHCP Server van je ROUTER uitzetten en de kabel die vanaf de STHOME komt direct in één van de LAN poorten van je Router doen ipv je WAN poort, op die manier wordt DHCP enz allemaal via de SpeedTouch geregeld en ben je gegarandeerd van het probleem af :D
Het hacken is gelukt, mijn modem maakt nu zelf de verbinding aan. Als ik mijn modem op mijn SMC wireless router aansluit (op wan poort of LAN poort), dan krijg ik geen verbinding. op geen enkele pc. Op welke poort moet ik hem aansluiten en hoe moet ik mijn wireless router configureren dat hij niet zelf de verbinding gaat maken, maar gewoon het signaal doorstuurt van de speedtouch modem (die dus dmv. dhcp de ip adressen uitdeelt?)
Snap er echt niets van.. :|
Heb de standaard instellingen van de Speedtouch maar weer teruggezet.. op een gegeven moment kon ik niet meer op het internet komen (ik was aan het kloten met DHCP spoofing enzo). Het is dus nu weer de oude setup, met de bijbehorende problemen. Wie weet wat ik in mijn Speedtouch moet instellen en wat ik in mijn SMC router moet instellen zodat de ST de verbinding maakt en behoud, en de SMC router alles doorstuurt? Ik kan bij de SMC op 4 manieren internetverbinding maken bij WAN Settings:
Dynamic IP Address
PPPoE
PPTP
Static IP Adddress
welke moet ik doen, hoe moet ik hem instellen en hoe moet ik de verschillende apparaten met elkaar verbinden?
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2005 23:47 ]
Ik merk dat de verbinding er vooral snel uitgaat als ik van nieuwsgroepen download. Ik heb op van allerlei manieren de verbinding gecapt op bepaalde snelheden, maar dat maakte niet uit. Het gaat er volgens mij om dat er veel verschillende verbindingen achter elkaar worden gemaakt (als je een bestand download van usenet download ie snel achter mekaar allemaal headers), en dat die router dat niet trekt ofzo.. Is dat op te lossen door wat ik hier boven probeer? Ik heb trouwens ook nog een andere (wired) router, van Draytek. Kan ik daar iets dit probleem mee verhelpen? Wil wel draadloos blijven internetten!
