autoradio inbouwen
  • 188 views sinds 30-01-2008
Ik heb een autoradio die ik in wil bouwen in een kadett.
Ik heb em net getest bij een andere auto waar al een ISO
stekker in zit en daar deed de radio goed. In mijn kadett
zit namelijk geen iso stekker maar alleen een
+ kabel
- kabel
memory kabel
antenne kabel
speaker kabels
ik heb een radio aansluitkabel gekocht en heb de + met + verbonden - met -, memory met memory. De speakers zijn ook aan gesloten maar dat doet er nu nog niet toe. Want de radio gaat niet aan. Ik heb hem niet op geschakelde + omdat dat bij mij oude kadettje nog geen kabel van licht. Maar wat kan er nu fout zijn ? De radio zou toch al moeten doen als er + en - op zit. Op de stekker van de radio zit ook nog een kabel met (car lightning en een kabel van antenne power of zoiets. Maar die hoeven toch niet persee aangesloten te worden? Wie kan me helpen
Ik heb dus een iso stekker gekocht die ik verbind met losse kabels van de auto:
- Constante + met + van ISO stekker
-Massa met ''ground'' van ISO stekker
-Memory op memory
-in de iso stekker zitten dus weer 2 stekkers waarvan 1 met de net genoemde kabels
daar zit nog een draad aan die Power Antenna heet (geel).. moet deze aangesloten zijn om de radio te laten werken of zo?
Wie weet wat ik fout doe?
  • unimatrix zero
  • Laatst online: 02:09
Er zijn 3 draden die zowiezo moeten zijn aangesloten, en ook nog juist!!
1 keer massa
1 keer constante + (direct vanaf accu met zekering)
1 keer geschakelde + (via contact slot)
constante stroom is nodig om geheugen te bewaren
kijk in de manuel van je radio voor de juiste draden.
power antenna is voor electrisch bediende antenne, als je die hebt.
[ Voor 11% gewijzigd door unimatrix zero op 06-08-2005 19:45 ]
  • wimpie007
  • Laatst online: 02-10 02:46
Volgens mij moet je gewoon de memory van de radio ook op de + aansluiten. Memory=namelijk constante plus anders onthoudt de radio de zenders niet, tevens de - op de - uiteraard en de + van de radio op ofwel op je geschakelde + van je auto of gewoon op de constate plus.
Ik had bij mij gewoon zowel de constante als de niet constante plus van mijn radio op de constante plus van mijn auto(en de - op - uiteraard)
