ASUS A7N8X-E deluxe - CPU spanning 0.5 te hoog?
  • kalechinees
  • Laatst online: 18-05 10:28
Ha luitjes,
Paar dagen geleden een A7N8X-E deluxe gekocht, mooi bordje :Y)
Ik ben dus m'n gelockte barton 2600 aan het OC'en. Ben begonnen op de 1.75V en dan langzaam samen met de FSB aan het opschroeven.
FSB draait nu op 200Mhz (99% stabiel :)) en de spanning is 1.85V.
Kijk ik nu alleen in Everest en daar staat dat m'n spanning wel 1.9V is??
De rest van m'n voeding draait heeft geen kuren. Afwijken zijn allemaal minder dan 10%.
Ik weet dat 1.9V geen kwaad kan maar toch... lijkt me niet helemaal te kloppen.
Ook lijkt het alsof de spanning constant 0.5 hoger is dan dat ik in de bios aangeef...
Bovendien zit ik aan m'n max heb ik het idee (2300Mhz).
Grrr, iemand een idee?
Opstelling (lijkt me niet relevant maar voordat iemand het vraagt):
Standaard Mycom 300W voeding (geen gekke afwijkingen)
ASUS A7N8X-E Deluxe
Barton 2600+ @ 1.85V
1GB Corsair Value DDR400 @ 3-3-3-8 @2.7V
Ati Radeon 9800 pro @ XT
2xHDD
2xCD/DVDRW
  • bosaap22
  • Laatst online: 09-10 11:49
bosaap22
Doing things I'm good at.
Hetzelfde hier. Zelfde bordje en processor. Hij geeft in het bios een lagere waarde aan dan ASUS Probe doet. Ook idd tot 0.05V.
Geeft verder weinig denk ik. Draai al 1,5 jaar zo en geen problemen ondervonden....
Je kunt er, nu je het weet, gewoon rekening mee houden :)
  • Benotti
  • Laatst online: 08-07 19:32
Misschien heeft de fabrikant van je mobo een forum waar je kunt zoeken of het een bekend probleem is? En heb je al andere programma's geprobeerd? (motherboard monitor)
[ Voor 10% gewijzigd door Benotti op 06-08-2005 19:47 ]
  • peke
  • Laatst online: 05-10 10:53
Gebruik Asus pc probe om de spanningen uit te lezen.
Bij mij is het ook 0,03V hoger dan in de bios (A7N8X dlx).
  • GlowMouse
FSB draait nu op 200Mhz (99% stabiel ) en de spanning is 1.85V.
Zegt Everest 1.9V of 1,90V? In het eerste geval lijkt het me door een afronding komen.
  • kalechinees
De spanning die Everest weergeeft is echt 0.05V hoger. Wordt ook in 2 decimalen getoond dus het lijkt me echt een foutje in de bios/mobo.
Achja :) ik moet hem toch weer downclocken omdat ie niet stabiel genoeg loopt. Ik krijg in Prime95 binnen 5 seconden al een error :)
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
En dat noem je 99% stabiel? :S Maar goed, dat voltage moet je met een korreltje zout nemen. Hij wordt sowieso al niet 100% goed uitgelezen, dat komt gewoon door de sensor. Ik heb hier zelf zitten overklokken met een Winnie 3500+ en ook daar klopt niet echt veel van de spanningen. Ook bijv. mijn 12volt lijn wordt niet helemaal goed uitgelezen. Dat is verder helemaal geen probleem, als het allemaal maar stabiel loopt. Je kunt beter vertrouwen op je eigen metingen met een multimeter, alhoewel me dat lastig lijkt bij de processor :P. Maar hecht er dus niet al teveel waarde aan, het is gewoon een aardige indicatie...
Ik heb zelf de A7N8X deluxe rev2 en geeft ongeveer 0,07V teveel(1,85 is dan 1,925 in Asus probe),ik vind het wel lekker dat die een beetje overvolt.
zie onderstaande instellingen van mijn mobo temperaturen zijn realisties
gemeten met everest
mijn pc loopt 100% stabiel
Sensortype Asus ASB100 Bach (SMBus 2Dh)
GPU sensortype National LM89 (NV-I2C 4Ch)
Moederbordnaam Asus A7N8X-E deluxe
Temperaturen:
Moederbord 24 °C (75 °F)
CPU 41 °C (106 °F)
GPU 43 °C (109 °F)
GPU omgeving 29 °C (84 °F)
Hitachi HDS728080PLA380 31 °C (88 °F)
Koelingsventilatoren:
CPU 1577 RPM
Chassis 2884 RPM
Stroomvoorziening 2576 RPM
Spanningswaarde:
CPU Core 1.74 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.92 V
+12 V 12.42 V
-12 V -12.33 V
-5 V -4.67 V
CPU-Eigenschappen:
CPU Type AMD Sempron
CPU Aanduiding Thoroughbred-B
CPU stepping B0
CPUID CPU Naam AMD Sempron(tm)
CPUID Revisie 00000681h
CPU snelheid:
CPU Klok 2204.62 MHz
CPU Multiplier 10.0x
CPU FSB 220.46 MHz (origineel: 166 MHz, overclock: 33%)
Geheugenbus 220.46 MHz
CPU Cache:
L1 Code Cache 64 KB
L1 Data-cache 64 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)
Moederbordeigenschappen:
Moederbord ID 11/12/2004-nVidia-nForce-A7N8XÄEC-00
Moederbordnaam Asus A7N8X-E Deluxe (5 PCI, 1 AGP Pro, 1 WiFi, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipseteigenschappen:
Moederbord Chipset nVIDIA nForce2 Ultra 400
Geheugeninstellingen 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
SPD Geheugenmodules:
DIMM1: Kingston K 512 MB PC3200 DDR SDRAM
DIMM2: Kingston K 512 MB PC3200 DDR SDRAM
BIOS Eigenschappen:
Datum Systeem BIOS 11/12/04
Datum Video BIOS 07/13/04
Award BIOS Type Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Award BIOS Boodschap ASUS A7N8X-E Deluxe UBER BIOS R1013
DMI BIOS Versie ASUS A7N8X-E Deluxe ACPI BIOS Rev 1013
Grafische Processor Eigenschappen:
Video kaart nVIDIA GeForce 6800 LE
GPU Codename NV40LE (AGP 8x 10DE / 0042, Rev A1)
GPU Kloksnelheid 324 Mhz
Geheugenklok 405 Mhz
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2005 16:32 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
kalechinees schreef op zaterdag 06 augustus 2005 @ 18:58:
corpseflayer schreef op zaterdag 06 augustus 2005 @ 20:05:
Nee, gebruik een multimeter. Niets is zo nauwkeurig.
kalechinees schreef op zaterdag 06 augustus 2005 @ 21:32:
Dat is dus 0% stabiel. Bovendien bestaat er niet iets als een 99% stabiel systeem.
Je systeem is stabiel, of niet.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • The__Virus
Kan hier plz een lockje op er komt nu alleen maar off-topic rotzooi en deze hele thread slaat nergens op :X |:(
  • KneoK
  • Laatst online: 02:14
KneoK
Not in a million lightyears
The__Virus schreef op zondag 07 augustus 2005 @ 19:34:
Waarom :? Er wordt zat relevante info gepost. Anders deze Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/icon_hand.gif gebruiken ?
Nog even een aanvulling, zowel mijn oude A7N8X rev 1.03, A7N8X rev 2.0 en A7N8X-E Deluxe gaven alledrie iets hogere spanning dan ingesteld.
Het zit dus standaard lijkt, in deze lijn moederborden.
[ Voor 13% gewijzigd door KneoK op 08-08-2005 00:43 ]
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
ASUS A7N8X-E Deluxe
2xHDD
2xCD/DVDRW
Ik vinnut ander dapper dat je dat op een 300watt voeding durft....zelfs mijn 400watt voeding gaf de geest bij OC'pogingen van een XP1800+(Tbred), d'r zaten wel 2 xtra hdd's in, maar ook een 9600XT ipv een 9800, wat enigszins compenseert....
Dat je spaning te hoog is is an sich niet erg, je moet het alleen wel weten, anders frituur je je cpu op een dag....
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Asus overvolteert af-fabriek alle moederborden. Da's dus heel normaal :) Dat is dan ook de reden waarom Asus de naam heeft erg stabiel en lekker overclockbaar te zijn ;)
  • kalechinees
aha :) wordt me allemaal helemaal duidelijk :)
btw bij mij gaf Prime95 misschien wel errors maar daar had ik voor de rest (games, 3dmark, photoshop, internet) geen last van dus issie voor mij 99% stabiel
offtopic @ balusc: lag je website er vorige week uit?
[ Voor 4% gewijzigd door kalechinees op 08-08-2005 08:16 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
kalechinees schreef op maandag 08 augustus 2005 @ 08:15:
Inderdaad, de Speedtouch 510 router gaf de geest :( Nu is het vervangen door een Linksys WAG54G v2 \o/
  • Demo
  • Laatst online: 17-10 21:06
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Op zich is die CPU-spanning niet te hoog, maar als ik dit zie, denk ik toch dat je voeding het niet helemaal trekt:
+5 V 4.92 V
+12 V 12.42 V
Maar ik zie in je signature 'to be replaced' staan gelukkig ;)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
