Bios beschadigd ?
  • 1.850 views sinds 30-01-2008
  • aghos
  • Laatst online: 17-08 10:46
Ik heb een Abit As8 met een p4 540, 1 gig ram ( dual channel 2 reepjes van 512 mb )
Het probleem is dat als ik boot om de 7 keer ofzo de volgende foutmelding krijg :
CMOS checksum error - Defaults loaded
Dan duw ik dan gewoon op F1 om verder te gaan en pc start gewoon op
Maar als ik dan reboot / shutdown doe en terug start krijg ik dit :
CPU is unworkable or has been changed please recheck - CPU SOFT MENU
Nu dit los ik op door naar mijn Bios te gaan en dan te duwen op use default settings -> save and exit
en dan kan ik weer een aantal keren booten voor het probleem helemaal vanboven terug begint.
Dacht ik bij mijzelf "zal de batterij wel zijn" en heb deze dan ook vervangen zonder succes.
Iemand enig idee wat het wel zou kunnen zijn ?
mss nog wat extra gegevens : mijn pc is niet overclocked
[ Voor 5% gewijzigd door aghos op 06-08-2005 18:12 ]
Het cpu is onworkable ding heb ik ook al een keer gehad ik save dan gewoon men bios hiermee was het opgelost en heb ik nooit meer verder probleem gehad de eerste melding heb ik nog niet meegemaakt. Ik heb een ic7 trouwens van abit ook. Heb dit probleempje overgens maar een keer gehad. Was nadat iemand hier powerknop tijdens opstarten ingedrukt hield.
  • Admiral Freebee
Probeer je BIOS eens te flashen naar de laatste versie.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Je zou eens een BIOS update kunnen proberen.
Voor jouw moederbord moet je dan op deze pagina zijn :)
Overigens welkom op GoT Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/smileys/bye.gif
[ Voor 23% gewijzigd door Rone op 06-08-2005 18:21 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
Controleer het batterijtje op het mobo ook even.
  • aghos
r00n schreef op zaterdag 06 augustus 2005 @ 18:18:
Overigens welkom op GoT [afbeelding]
Dank je :)
zal ik zeker is proberen
Verwijderd schreef op zaterdag 06 augustus 2005 @ 18:21:
deze heb ik al vervangen dus denk niet dat het daar nog aankan liggen ? ( of het circuit zou beschadigd moeten zijn )
  • aghos
Bij deze heb ik dus mijn bios geflashed -> en gereboot en toen kreeg ik direct :
Nog is restart gedaan
hoe kan ik die batterij socket doormeten da daar nog alles goe bij zit ?
of iemand mss nog een ander idee ?
Ik neem aan dat de 'Clear CMOS' jumper op het mobo wel in de juiste stand staat?
  • aghos
Bios is oke
Version :
i865PE-W83627-6A79AA1MC-17
Build date 01/21/2005
dus da is gelukt, het is gewoon dat het probleem blijft
  • Benotti
  • Laatst online: 08-07 19:32
Misschien is er een probleem met je cpu? Als je de mogelijkheid hebt, lijkt het me een goed idee er eens een andere cpu in te prikken :)
  • The__Virus
  • Laatst online: 19-10 21:20
Wat voor voeding heb je? Brakke voedingen kunnen de gekste problemen opleveren...
  • successor
  • Laatst online: 24-08 16:26
brakke biossen ook, als je er iets van kent zou ik kijken of de bios verwijderbaar is (in een soort houder in plaats van vastgesoldeerd op het mainboard) en proberen een nieuwe te hotflashen naar jouw bios van jouw mainboard
Out of the box? What box? There is no box.
  • aghos
The__Virus schreef op zondag 07 augustus 2005 @ 11:33:
Antec TruePower 2.0 480W 24pin ATX
denk ik ( weet het om eerlijk te zijn niet 100% zeker, zit op dees moment op werk maar gaa zeker thuis is kijken en voeding ff verwisselen met die uit een andere pc )
  • The__Virus
Je kan nog proberen een ander stickie geheugen erin en eventueel een andere processor (of deze in een andere computer testen) maar denk toch dat je mobo brak is en vervangen moet worden...
  • aghos
bij deze heb ik het volgende gedaan :
andere voeding getest -> zelfde fouten
andere cpu getest -> zelfde fouten (een 3.4 ipv een 3.2 )
maar toen stak ik de originele cpu er terug in en euhm toen waren alle fouten weg ? iemand een idee ?
heb nu mijn pc een 25 keer achter een geboot ofzo ( dus volledig afzetten terug aanzetten en zo verder ) en geen enkel keer de fout meer :)
nu ben er wel blij mee dus bedankt iedereen :)
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
aghos schreef op zaterdag 06 augustus 2005 @ 18:11:
Volgen mij is je bios batterij gaar, niet goed erin of zit je biosjumper verkeerd
Hij slaat gegevens dus niet goed(genoeg) op, de kans dat dit komt doordat je bios gaar is lijkt me HEEL sterk......
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
Deze foutmelding kreeg ik heel vaak met mijn ECS k7s5a moederbordje..een reboot hielp..
denk dat het gewoon aan bios/moederbord ligt ;)
  • Dutch
  • Laatst online: 26-05 21:45
Dutch
Alfisti
Heb je deze pagina al eens gezien:
http://www.pcguide.com/ts/x/sys/booterrGBER08-c.html
Hier staan drie mogelijke oorzaken genoemd:
- Batterij laag
- Virus
- Mobo problemen
Als ik jou was zou ik zoals reeds genoemd beginnen met het uitwisselen van de batterij op het moederbord, die krijg je doorgaans bij een beetje fatsoenlijke PC zaak of fotoboer. Succes!
Visit my homepage | System Specs | Tweakers.net Profile
zit je cpu niet gewoon een beetje los ?
je bios lijkt gewoon normaal te werken, geeft signalen af met normaal beeld etc.
ik zou alle draadjes en clips cooler etc ff nalopen.
  • Rey Nemaattori
Ik heb nog nooit gehoord van een losse cpu sinds de introductie van de ZIF sockets....
