[Logitech Desktop 3100] Het pauzeknopje
  • 102 views sinds 30-01-2008
Hallo!
Sinds enkele dagen heb ik een Logitech Cordless Desktop 3100 staan. Een prima combinatie van draadloze toetsenbord en lasermuis die draaien op de nieuwste Setpoint drivers.
Als ik World of Warcraft speel, heb ik op de achtergrond Winamp draaien. Soms komt er natuurlijk iemand even me kamer binnen, of krijg ik een telefoontje en dan is het niet handig om de muziek er bij aan te hebben, die wil ik dus even pauzeren. Ik druk op het pauzeknopje van mijn toetsenbord, maar dan gaat het mp3tje in Winamp zich opnieuw afspelen vanaf het begin, in plaats van zich te pauzeren. Als ik vervolgens nogmaals op de pauze knop druk, pauzeer hij wél.
Ik hoop dat er hier iemand is die mijn probleem herkent en die de oplossing voor mij heeft. Waar zou het aan liggen? Aan Winamp of aan mijn toetsenbord? Valt dit op te lossen?
Bij voorbaat in elk geval hartelijk dank!
  • Behind_You
  • Laatst online: 23-09 08:04
Behind_You
Kijk altijd achter je
Ik heb de LX700 (= zelfde toetenbord) en ik heb hetzelfde probleem. Ik geloof dat het aan winamp ligt, want alleen de eerste keer heb ik er last van. Daarna werkt het gewoon goed.
Maar ik heb nog geen oplossing er voor gevonden (heb er ook niet naar gezocht).
Everything you say can, and will be used against you!!
Een mooi rood kruisje is niet lelijk :D
  • Kogando
  • Laatst online: 31-07-2025
Kogando
Humordenaar
Ik heb dit probleem ook. Hoopte dat het met de nieuwe setpoint drivers over zou zijn, maar dit is niet het geval. Iemand al een oplossing gevonden? :)
Citeerde hij de halve wereldbevolking..
  • Ginz
  • Laatst online: 17-09 12:21
Ginz
Trek Superfly 5 powered
Ik heb de Logitech DiNovo notebook versie, en daarbij heb ik een soort gelijk 'probleem'.
'Probleem' heb ik tussen haakjes staan, omdat het eigenlijk geen probleem is (bij mijn TB iig). Het zit namelijk zo dat de 'pauze' knop tevens de 'play' knop is. De gevoeligheid van het knopje is zeer hoog, zodat het knopje meestal denkt dat je er 2 keer op druk en daardoor 'play' doet, dus het liedje opnieuw gaat afspelen.
Als ik de knop héél licht indruk, dan gaat het liedje netjes op pauze. Niet echt makkelijk, maar volgens mij dus geen probleem. als in: It's not a bug, it's a (bad) feature...
"It's nice to be important, but it's more important to be nice"
"You like it now, but you'll learn to love it later"
  • Milly
Idem hier. Heb mezelf al aangewend om, wanneer ik Winamp aanzet, alvast 2x op de play/pauze knop van m'n Logitech Media Keyboard te drukken, zodat ik er daarna geen last meer van heb...
  • .Johnny
  • Laatst online: 28-06 10:21
ik gebruik windows media player en heb dat probleem niet. ik zou t dus inderdaad bij winamp zoeken en niet bij logitech. of eerder dan nog windows, die stuurt het pauze/play signaal door naar winamp.
  • Kogando
Kogando
Humordenaar
Milly schreef op donderdag 20 april 2006 @ 16:48:
Haha, ja dat doe ik ook vaak.
Maar wel onhandig. :(
  • Milly
Schop...
Als er nog mensen op zoek zijn naar een oplossing, kun je die hier vinden. Bij mij werkt het iig prima :)
Het stuk waar het om gaat heb ik hieronder gepaste:
I only edit the "Play/Pause" button since it is the only button which does not work correctly in Winamp. But if you prefer you can also do the same with the "Stop", "Next Track" and "Previous Track" buttons... (BE SURE TO KEEP THE SEEK FORWARD AND BACKWARD BUTTONS since they work when you keep pressing your Next or Previous Track buttons. You cant program such functions with "Global Hotkeys")
1. Close Setpoint. (Rightmouse-click on the taskbar icon > Exit)
2. Open Explorer and navigate to "C:\Program Files\Logitech\SetPoint\Devices\Keyboard" (The Setpoint install directory may be different on your system).
3. Then you will see 27 maps (Setpoint 2.47.864). Every keyboard type has it's own code. Just navigate all the maps till you find a map with pictures of your keyboard in it.
4. In my case I need map 2000036 (Logitech S510 Keyboard).
5. In each map is an XML file with the same name as the map. In my case 2000036.XML.
6. CREATE A BACKUP OF THAT FILE (In case something goes wrong)
7. Lets open that file with notepad and remove the following item:
code:<!-- Button Name => PLAY -->
<Button Number="786637" Name="Play">
<Trigger Class="ButtonPress">
<PARAM Button="786637" />
<TriggerState Name="ButtonDownUp" HandlerSet="MM PLAY" HandlerSetGroup="Keyboard" />
</Trigger>
</Button>
8. Now save and close the file. This was the Hard part
9. Now start Setpoint again. From now on your keyboard will pass the button presses to windows.
10. Now you can configure the "Global Hotkeys" in Winamp.
Now Play/Pause can be controlled by "Global Hotkeys"
This is how you configure "Global Hotkeys"
1. Open Winamp and press CTRL+P
2. Select "Global Hotkeys" from the list on the left.
3. Check the "Enable" box.
4. Remove all the default hotkeys from the list.
5. Select select "Playback: Play/pause" from the "Action" dropdown box.
6. Click the "Hotkey" box and press the "Play/Pause" key on your keyboard
7. Press "Add"
8. You are done! The key should now function like it should do...
