SCSI 10.000 rpm traag, muis "hapert" en 40% resources weg... What the? Help
  • 126 views sinds 30-01-2008
  • ijzer7
  • Laatst online: 04-01-2025
Hey,
Dat heb ik weer. Dit is er een voor de experts denk ik, maar die hebben we gelukig genoeg :+
Het volgende:
Wanneer ik mijn bak aangooi (P-III 650, 256 MB, 2 x 9GB 10k rpm IBM, 3com 905 100Mbit, Asus tnt2, abit bf6 mobo) Dan merk ik dat mijn harde schijf niet zijn snelle zelf is, de muis constant hapert (alsof ik 100% resourses kwijt ben), en als ik iets verder kijk merk ik aan "system resourses" dat ik 40% van mijn cpu gebruik, terwijl er niets aanstaat?! Zelf geen explorer.
Verder heb ik 4 cdrom devices hangen maar dat mag geen probleem zijn, toch?
Voordat ik een format c doe, heeft iemand enig idee wat er aan de hand is? Want ik snap er niets van, en ben echt geen nitwit of zo (relatief gezien).
Nee, geen virus (checked ;) )
New feature in Windows 10: Do You want your "Screens of Death" to appear in Yellow, Green, Red or traditional Blue?
IRQ conflict??
  • afterburn
  • Laatst online: 20:30
afterburn
No more...
Als je onder W2K werkt, kijk dan eens even met de taskmanager welk process zoveel CPU tijd gebruikt.
Onder W98, welke processen draaien daar stiekem op de achtergrond?
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
Controleer inderdaad even of de NIC en de SCSI niet hetzelfde IRQ delen, dat gaat 9 van de 10 keer fout...
Bovendien zou ik eens wat drivertjes upgraden of de default instellingen van de SCSI-kaart terughalen.
  • blimmel
  • Registratie: Augustus 1999
blimmel
Matched: TeamBVD
afterburn,
DNETC.EXE :)
Join TeamBVD!
  • ijzer7
Thx for the respons!
Een irq conflict is het niet, en de drivers zijn ook hartstikke up to date. Gekke is dat alles tot een paar dagen geleden prima werkte, en nu dit. Ik merk trouwens wel dat mijn muis met intervallen van ±3 seconden vertraagt/hapert. Het kost me ook een minuut om een zip file van 3MB uit te pakken, en dat duurt normaal ook 1 sec...
Ik heb zelfs een oude ghost backup clean met videodrivers en NIC installed) teruggezet, maar hetzelfde probleem. Doet mij vermoeden dat er iets defect is.
Sisoft Sandra 2000pro gaf een prima benchmark aan bij mijn cpu, die tot pas gelden overclocked was (o.k. guilty as charged :+ ), en de harddisks performen ook niet echt slecht in de benches, dus dat die hardwarematig kaduuk zouden zijn (ik vreesde even voor mijn cpu...) klopt denk ik ook niet.
Verder zie ik geen irq conflict, en zoals eerder gezegd, dat zou ook niet mogen daar alles in deze opstelling prima heet gewerkt.
Welke expert helpt me, want ik ben aan het eind van mijn latijn.
  • elemans
  • Laatst online: 19-08 15:54
Om een hardwarematig probleem uit te sluiten zou je even op een aparte partitie of desnoods alleen aparte map een verse W2000 (of wat voor OS je dan ook gebruikt)installatie kunnen uitvoeren, om te kijken of dan wel alles fijn werkt.
Of haal eens dat NICje eruit of speel met de instellingen daarvan.
Kun je niet even die 4 cd-rom drives verminderen tot 1? en dan testen.
Waarschijnlijk heeft windhoos de boel weer eens op lopen fucken..
Wat ik in zo'n geval altijd doe is gewoon platvegen met die hap,
Werkt altijd perfect.
  • Vaughn
  • Laatst online: 02-04 16:27
Vaughn
Powered by Jomanda
Staat er niet iets in de 'Dos compabiliteits modus'? Kun je checken bij de properties van 'prestatie' ergens(Ben niet zo in Win98, maar meer in NT4.0) In dat geval loopt je systeem als dikke stront op een steile helling in de winter....
There are 10 kinds of people: Those who understand binary and those who don't.
  • ijzer7
Hey guys,
tot dusver bedankt voor de reakties. ;)
Wat ik echter niet snap is dat zelfs als ik een "schone" ghost image terugzet (bijna kaal met videodrivers), die normaal geen problemen oplevert, er nog steeds een enorme lag in mijn systeem zit. System resources (ok ok niet de beste, maar ter indicatie redelijk goed) geeft in stilstand (op de schone image) met niets, niets op de achtergrond wel pieken tot 100%. Ik ga het zo even proberen zonder NIC, want ik heb inderdaad het geveol dat die misschien problemen veroorzaakt.
Is er verder niemand die dit wel eens meegemaakt heeft???
Tja, je zou zweren dat het een goed idee is om even te kijken hoe het werkt als je iemand anders zijn SCSI kaartje erin deed he?
  • maratropa
zo veel mogenlijk hardware eruit, en dan langzaam toevoegen...denk...
specs
  • ijzer7
Hi y'all,
Ik kreeg een tip van iemand op storagereview omeerst te kijken of safe mode dezelfde symptomen geeft. Als dit het geval is, dan kan ik software uitsluiten en zal ik een trial en error methode toe moeten passen. testen met 1 kaart tegelijk dus :(
hartstikke bedankt voor jullie inzet,
I'll keep you posted,
Daniel
"ijzer7"
  • ijzer7
oke...
Ik ben nu een stapje verder: Ik heb de NIC en de geluidskaart eruit gerost.
De pieken verdwenen (de NIC is dus toch niet goed), maar er blijft wel 40% resources in gebruik. Eén rechte lijn.
Vervolgens heb ik mijn cdrom's losgekoppeld van de adaptec 2940 UW2, maar dat leverde geen verbetering op.
Nu wordt het leuk. Als ik de muis constant beweeg duikt de meter opeens naar 3& resources in gebruik, totdat ik de muis loslaat, waarna de meter weer naar 40% schiet... Is die resource meter van windows wel helemaal lekker? Of is dit iets voor Mulder en Scully.
Iemand al enig idee waar dit toe leidt?
  • QuarK
  • Laatst online: 09-07 21:48
Ff een gekke vraag:
  • QuarK
Ff een (schijnbaar) gekke vraag:
heb je een USB of PS/2 muis?
Heb dit eerder bij een klant meegenaakt.
Op gigabyte bx2000. 40%resources en als je de muis bewoog dan viel ie terug naar 3-4%
Format en goede reinstall was de oplossing in deze.
  • ijzer7
Uhm, ik gebruik een ps2 muis.
D.A.R.R.Y.L: Toch is dat gek, omdat ik een "basic" ghost image terug heb gezet, en dan dezelfde problemen ervaar. Ik heb zelf sterk het idee dat het eem hardwarematig probleem is, maar ik zal win (98SE) er opnieuw opzetten om te kijken of dat helpt.
Thx again, and I'll keep you posted,
Daniel
