[2003] Probleem link active directory en DNS
  • 131 views sinds 30-01-2008
Toen ik active directory installeerde zijn er in mijn dns zaken bijgeinstalleerd dat nodig is voor een domeincontroller. Nu heb ik door een beetje veel prullen alles gedelete en opnieuw mijn dns aangemaakt. Spijtig genoeg heb ik die records ook weggedaan (stom maar wist het toen niet ) en ik weet niet hoe ik dit terug moet genereren. Dit staat toch geschreven in volgende url:http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/nl/library/ServerHelp/fbabf2df-7168-4aba-87a1-8791505e595d.mspx
De DNS-service wordt geïnstalleerd op de domeincontroller en wordt automatisch geconfigureerd met een zone die is gebaseerd op het Active Directory-domein.
Als bijvoorbeeld het domein dat u als eerste domein in het forest hebt gekozen voorbeeld.microsoft.com is, wordt een zone toegevoegd aan de DNS-domeinnaam voorbeeld.microsoft.com en wordt de zone zo geconfigureerd dat deze de DNS Server-service op de nieuwe domeincontroller gebruikt.
2.
Er wordt een tekstbestand gemaakt met de juiste DNS-bronrecords voor de domeincontroller.
Het bestand, genaamd Netlogon.dns, wordt gemaakt in de map hoofdmap van systeem\System32\Config en bevat alle records die nodig zijn om de bronrecords van de domeincontroller te registreren. Netlogon.dns wordt door de Net Logon-service gebruikt en wordt ook gebruikt om Active Directory te ondersteunen voor DNS-servers zonder Windows Server 2003.
Als u een DNS-server gebruikt die wel SRV-bronrecords ondersteunt, maar dynamisch bijwerken niet (bijvoorbeeld een op UNIX gebaseerde DNS-server of een Windows NT DNS-server), kunt u de records uit Netlogon.dns in het juiste primaire-zonebestand importeren om de primaire zone op die server handmatig te configureren voor ondersteuning van Active Directory.
Nu is mijn vraag natuurlijk hoe ik dit terug kan invoeren in mijn dns server.
Ik heb ook Netdiag /debug ( http://www.microsoft.com/...0a-87bf-b3d0e3f36008.mspx ) gebruikt en daar zei hij me dat van dns.
Kan iemand mij misschien wat op weg helpen. Dank u
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Zet je ze even terug uit je backup? Toch wel even zo belangrijk als je zoveel aan het experimenteren bent als jij de laatste tijd. Staan er in de map \%windir%\system32\dns\backup geen bruikbare zonefiles meer? Die zones iig nooit meer verwijderen!
Kijk ook even in http://www.microsoft.com/...sguide/part1/adogd10.mspx :)
Mijn spoorwegfotografie
Bedankt voor die plaats te geven waar die backup staat Sanfran, het is opgelost nu, heb een soort fix gedaan met dnscmd en nu werkt het terug. Toch maar effe backup nemen ook :p.
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Verwijderd schreef op vrijdag 05 augustus 2005 @ 23:30:
Ik maak zelf voor ik ga prutsen altijd een backup met ntbackup een backup van alle files, en daarna een system state backup, voordat ik ga exprerimenteren :) Deze kan je op ieder moment binnen Windows terugzetten, en ntds.dit, je AD database als die crashed ook via AD Restore mode :P 'Disaster Recovery' kan je maar beter ook in je standaardwoordenboekje schrijven, komt ook goed van pas als de boel echt hard onderuit gaat :P
sanfranjake schreef op vrijdag 05 augustus 2005 @ 23:36:
Dus als ik gewoon een backup neem van mijn dhcp server, mijn dns ( die backup files ) dat bestand ntds.dit en system state backup dan kan ik als ik windows 2003 opnieuw installeer direct terugkomen waar ik was. Nice en handig. Bedankt.
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Verwijderd schreef op zaterdag 06 augustus 2005 @ 16:43:
Ik backup eigenlijk altijd alle bestanden, niet alleen die backupfiles :P Heb je het tenminste compleet, als je schijf bijvoorbeeld crashed ofzo :P
sanfranjake schreef op zondag 07 augustus 2005 @ 11:41:
Mag ik u nog is effe iets vragen sanfran. Ik heb nl het volgende probleem. Mijn system state data wordt niet gebackuped omwille van een error in SP1. Ik heb al gevonden wat de oplossing is maar ik kan er niet aan uit.
Dit is een text van iemand met hetzelfde probleem dat ik heb :
We have a nightly job that runs NTBackup to dump the system state to a file,
which we then include in our full nightly backups. Suddenly one of our PDCs
have stopped backing up, we end up with a 2K file and the messages below in
the Event Log and the NTBackup log.
This did not happen before we installed SP1 this week. Both servers are
running W2K3 + SP1, but only one is having this problem, however the one
having the problem also has SQL Server installed, but I was not aware that
it was even included in the shadow copy as we do our own daily dumps of
those database anyways.
Does anyone have any advice on what to look for here? I really need to get
this nightly backup working again.
Hier is de oplossing:
Same problem here.
I have got a resolution from microsoft Product support.
It is a bug with SP1. The resolution is as follows.
Option 1 or Option 2. I found option 2 easier as option 1 requires a server
restart and will mean AD DB & Log are both on C: drive.
1. Moving the AD log files back to the default location (“C:”).
2. Select “D:” (or a file in that volume) to force a shadow copy on it.
This, in turn will suppress the NTDS writer error. (I created a dummy text
file on the drive where my NTDS Log files were and included in the backup
set.)
The likely reason behind those error messages is that AD is configured such
that it keeps the databases and the logs on separate volumes.
The AD writer (NTDS) will report an error if you try to create a shadow copy
set that has one of the volumes but not the other.
The problem is that in this configuration (AD databases and logs are on a
different volume) NTBackup doesn't pick up the correct set of volumes.
By selecting system state, NTBackup requests for a shadow copy to be created
on the boot volume.
By the time NTBackup requests for the location of the AD database and logs,
the shadow copy has already been created.
Thus, NTBackup will not create a snapshot on “D:”.
This throws the NTDS writer off, thinking that NTBackup is not going to pick
up all its data on D: thus causing an error.
Om eerlijk te zijn snap ik niet wat ik moet doen :/
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
SystemState en de lokatie van je NTDS logfiles allebei aangeven in je backup.
Alleen van toepassing als je je AD database en je logfiles op 2 verschillende volumes (partities) hebt.
Dit soort dingen is een van de redenen dat ik logfiles + ntds.dit lekker op dezelfde volume houd, ik hou niet van dit soort flauwe grappen.
BackSlash32 schreef op zondag 07 augustus 2005 @ 15:10:
Ja ik weet nog toen ik dat installeerde dat ik dat op verschillende partities heb gezet. Met ntbackup zie ik die mogelijkheid wel niet staan als ik system state alleen wel backuppen.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Je kan gewoon extra files aangeven hoor.
Ik zie echt je probleem niet eerlijk gezegd.
Sorry Backslash, ik heb het gevonden. Ik deed altijd bij die wizard gewoon system state en nu bij file per file te backuppen heb ik inderdaad mijn system state en log files geselecteerd en nu doet ie het wel.
Merci hé.
Nog 1 klein vraagje, mijn backup is zon 560 mb groot en er staat niks in ( buiten enkele users). Als ik AD wil installeren in een bedrijfsomgeving hoeveel Gb zou ik dan moeten voorzien minimum ?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Misschien is het een goed idee voor jezelf eens uit te zoeken wat er allemaal bij een System State Backup wordt meegenomen (dat kan al door domweg te blijven kijken tijdens je backup).
NTDS folder op een 2000 AD met 90 users is slechts 90MB (en da's met Exchange).
