Fout na 2e HDD licht het aan de voeding?
Sinds een tijdje heb ik een 2e harde schijf erbij gekocht, vond het wel tijd want werken met 40 gb kan bijna niet meer. maar nu krijg ik elke keer als ik opstart een foutmelding.
Cant find drive 0
cant find drive 1
ofzo iets in die richting
nu snap ik het dat hij mijn 2 harde schijven bedoelt maar nu komt het gekke stuk.
als ik dan snel 2 keer op mijn aan/uit knop druk zodat hij uit gaat en meteen weer aangaat werkt alles gewoon normaal.
hoe zou dit kunnen?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Ten eerste is het 'ligt', niet 'licht'.
Ten tweede: als je zelf denkt dat de voeding het probleem zou kunnen zijn, waarom vermeld je dan niet om welke voeding het gaat :?
Bovendien ben ik ook wel benieuwd naar welke harde schijf je dan gekocht hebt, op welke manier deze is aangesloten en hoe de jumpers staan.
En als je toch bezig bent: overige specs zoals moederbord, geheugen, etc. zouden ook niet misstaan ;)
[ Voor 18% gewijzigd door Rone op 05-08-2005 20:50 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
Hoe staat de jumpers van beide drives (CS, MASTER, SLAVE) ?
Het maakt ook uit op welke connector de drive zit. de eerste connector is altijd de master (indien je CS gebruikt). je kan ook je orginele drive op MASTER zetten en de nieuwe op Slave.
Maar ze mogen beide niet op Master staan.
btw CS= cable select.
gewoon een standaard voeding die bij mn Dell dimension 4600 zat.
En de jumpers zitten normaal, de 1 een master de ander slave.
En het is een Maxtor
Moederbord:
CPU Type Intel Pentium 4A, 2400 MHz (4.5 x 533)
Moederbordnaam Dell Computer Corporation Dimension 4600
Moederbord Chipset Intel Springdale i865PE
Systeemgeheugen 512 MB (DDR SDRAM)
BIOS Type Phoenix (07/21/03)
Communicatiepoort Communicatiepoort (COM1)
Communicatiepoort ECP-printerpoort (LPT1)
[ Moederbord ]
Moederbordeigenschappen:
Fabrikant Dell Computer Corp.
Product 02Y832
Serienummer ..CN4811137F04RH.
BIOS Eigenschappen:
Verkoper Dell Computer Corporation
Versie A03
Uitgavedatum 07/21/2003
Capaciteit 512 KB
Opstartapparaten Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, LS-120
Specificaties Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Ondersteunde Standaarden DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Uitbreidingsmogelijkheden PCI, AGP, USB
[ Voor 78% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2005 21:04 ]
ben je ook even in de bios geweest ? , de HD laten detecteren en dan deze te saven.
het kan ook een timing probleem zijn, dat de HD niet genoeg tijd krijgt om zich aan te melden??
Als alles eenmaal werkt ziet de bios hem ook en kan het wel opslaan maar zodra hij ze niet meer ziet staat er "unknown device" bij beide in de bios dus dat helpt niet.
en hoe wil ik de "aanmeldtijd" verlengen dan?
