Intern Geheugen
  • 1.662 views sinds 30-01-2008
In mijn PC zitten 2 geheugen kaarten :
512 MB DDR PC3200 / 200Mhz
Ik wil er 2 bij plaatsen :
512 MB DDR PC3200 / 400Mhz
Is dit mogelijk , de frequenties zijn niet hetzelfde ???????
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2005 19:12 ]
  • RAJH
PC3200 is DDR400 (400Mhz = 200Mhz double data rate ;))
Als je nog 2 geheugen sloten vrij hebt lijkt me dit geen probleem :)
  • successor
  • Laatst online: 24-08 16:26
no prob en win eerst ergens anders wat info in, want in zeer zeldzame gevallen willen di latjes niet samenwerken .....
dan heb het hier over een kans van een op honderd of zo
tzal natuurlijk geen probleem mogen zijn as di latjes van de zelfde fabrikant zijn
Out of the box? What box? There is no box.
  • 418O2
418O2
u mad?
verdere specs zouden ook niet overbodig zijn..
dus mobo / proc / merk geheugen e.d.
Wat er nu inzit :
SDU06464H1B72MT-50 Micron
Eigenschappen Geheugenmodule:
Modulenaam SDU06464H1B72MT-50
Serienummer 10407200h
Fabricagedatum Week 2 / 2005
Modulegrootte 512 MB (2 rows, 4 banks)
Moduletype Unbuffered
Geheugentype DDR SDRAM
Geheugensnelheid PC3200 (200 Mhz)
Modulebreedte 64 bit
Modulespanning SSTL 2.5
Foutdetectiemethode Geen
Verversingsfrequentie Gereduceerd (7.8 us), Self-Refresh
Maximale CAS Snelheid 3.0 (5.0 ns @ 200 Mhz)
2e Maximale CAS Snelheid 2.5 (6.0 ns @ 166 Mhz)
Wat ik erbij wil plaatsen :
KVR400X64C3A/512 Kingston
Description:
512MB 400MHz DDR Non-ECC 3-3-3 DIMM
Detailed Specifications:
Standard 64M X 64 Non-ECC 400MHz 184-pin Unbuffered DIMM (SDRAM-DDR, 2.6V, CL3, Gold)
  • dr snuggles
Als je ons nog even vertelt wat voor moederbord je hebt en wat voor processor, dan kunnen we duidelijk ja of nee zeggen.
Mocht je het reepje al gekocht hebben en naast je hebben liggen, dan stop je deze gewoon in je computer, want het zou gewoon moeten werken met hier en daar een uitzondering (wat wij dus nog niet kunnen zeggen) :).
Ik heb de reepjes er liggen ja , maar ik wil wel graag weten of kan !
Bij deze nog wat gegevens :
Moederbordeigenschappen:
Fabrikant MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Product MS-7091
Processoreigenschappen:
Fabrikant Intel
Versie Intel(R) Pentium(R) 4 CPU
Externe Kloksnelheid 200 Mhz
Actuele Kloksnelheid 3200 Mhz
Type Central Processor
Voltage 2.1 V
Status Geactiveerd
Upgrade ZIF
Socket Aanduiding Socket 755
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2005 21:50 ]
  • dr snuggles
Volgens google heb jij een echte Aldi pc :P. Maar het toeval wil dat er van jouw moederbord geen handleiding bestaat, was waarschijnlijk goedkoper.
Dus als je echt wilt weten of het werkt moet je het volgende zelf doen:
1) Zoeken naar de northbridge chipset die gebruikt wordt op je moederbord. Dit kan met een programma als cpuz.
2) Zoeken naar andere moederborden die deze chip gebruiken.
3) Download het moederbordboekje van het gevonden moederbord en zoek bij de geheugen afdeling hoe het zit met geheugen ondersteuning en of er twee reepjes pc3200 in kunnen.
Maar zoals je zelf al ziet kost dit veel moeite. Het is veel simpeler om het geheugen gewoon even in je pc te stoppen. Als het niet werkt zullen er hoogstens wat piepjes uit je pc-speaker komen om te vertellen dat je geheugen niet werkt. 99,9% kans dat het wel werkt.
Heb een usermanual gevonden hieronder enkele stukjes:
Thank you for choosing the MS-7091 v1.X Micro ATX
mainboard. The MS-7091 v1.X mainboard is based on Intel® 915P
and Intel® ICH6R chipset for optimal system efficiency. Designed to
fit the advanced Intel® Pentium Prescott LGA775 processor, the
MS-7091 v1.X mainboard delivers a high performance and professional
desktop platform solution.
CPU
-- Supports Intel® Pentium 4 Prescott LGA775 processors
-- Supports up to Pentium 4 3XX, 5XX sequence processor
-- Supports Intel Hyper-Threading Technology.
Chipset
-- Intel® 915P chipset
- Supports FSB 533/800MHz.
- Supports DDR 400/333 memory interface.
-- Intel® ICH6R chipset
- Hi-Speed USB (USB2.0) controller, 480Mb/sec, up
- 4 Serial ATA ports with transfer rate up to 150 Mbytes/
- 1 channel Ultra ATA 100 bus Master IDE controller.
- PCI Master v2.3, I/O APIC.
- ACPI 2.0 Compliant.
- Serial ATA 150 RAID 0, RAID 1 and Matrix RAID.
- Integrated AHCI controller.
Main Memory
-- Supports four DDR1 SDRAM memory modules.
-- Supports up to 4GB memory size.
-- Supports Dual channel DDR1.
Slots
-- One PCI Express x16 slot (supports PCI Express Bus
-- Three 32-bit v2.3 Master PCI bus slots (support 3.3v/
- The second PCI slot (PCI2, in blue color) supports
On-Board IDE
-- One Ultra DMA 66/100 IDE controllers integrated in
- Supports PIO, Bus Master operation modes.
- Can connect up to Two Ultra ATA drives.
-- Serial ATA 150 controller integrated in ICH6R.
- Up to 150MB/sec transfer speed.
- Can connect up to four Serial ATA devices.
On-Board Peripherals
-- On-Board Peripherals include:
- 1 floppy port supports 1 FDD with 360K, 720K, 1.2M,
- 1 serial port
- 1 parallel port supports SPP/EPP/ECP mode
- 8 USB 2.0 / 1.1 ports (Rear*4 / Front*4)
- 1 RJ45 connector
- 1 Rear 1394 port (6 Pins) / 1 Front 1394 port
The mainboard provides 4 slots for 184-pin DDR SDRAM DIMM (Double In-
Line Memory Module) modules and supports the memory size up to 4GB. You can
install DDR400/DDR333 modules on the DDR DIMM slots (DIMM 1~4).
Memory
DDR DIMM Slots
(DIMM 1~4)
Introduction to DDR SDRAM
DDR (Double Data Rate) SDRAM is similar to conventional SDRAM, but doubles
the rate by transferring data twice per cycle. It uses 2.5 volts as opposed to 3.
3 volts used in SDR SDRAM, and requires 184-pin DIMM modules rather than 168-pin
DIMM modules used by SDR SDRAM. Please note that the DDR SDRAM does not
support ECC (error correcting code) and registered DIMM.
DDR Population Rules
Install at least one DIMM module on the slots. Each DIMM slot supports up to a
maximum size of 1GB. Users can install either single- or double-sided modules to
meet their own needs. Please note that each DIMM can work respectively for
single-channel DDR, but there are some rules while using dual-channel
DDR (Please refer to the suggested DDR population table on p.2-8). Users may install
memory modules of different type and density on different-channel DDR DIMMs.
However, the same type and density memory modules are necessary
while using dual-channel DDR, or instability may happen.
MS-7091 M-ATX Mainboard
MSI Reminds You...
Dual-channel DDR works ONLY in the 3 combinations listed in the
table below.
Please refer to the following table for detailed dual-channel DDR. Other combination
not listed below will function as single-channel DDR.
DIMM1 (ChA)-------DIMM2 (ChA)-----DIMM3 (ChB)-------DIMM4 (ChB)-----System Density
128MB~1GB---------------------------------128MB~1GB ---------------------------------256MB~2GB
---------------------------128MB~1GB -------------------------------128MB~1GB -------256MB~2GB
128MB~1GB--------128MB~1GB -----128MB~1GB -------128MB~1GB------- 512MB~4GB
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2005 23:50 ]
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Ik praatte poep.
[ Voor 94% gewijzigd door Guardian Angel op 06-08-2005 04:59 ]
ARME AOW’er
Het kan dus niet , jammer dan.
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2005 10:31 ]
  • jotheman
  • Laatst online: 18-10 19:00
jotheman
Was like that when I got here!
't Kan wel gewoon... Geheugen wat je er nu in hebt zitten is gewoon PC3200, als je er PC3200 bij zet werkt dat prima. Zal draaien op 200Mhz, wat neerkomt op 400Mhz Double Data. 't Kan gewoon. [punt]
I see dead pixels...
  • rapture
  • Laatst online: 01:18
rapture
Zelfs daar netwerken?
Verwijderd schreef op vrijdag 05 augustus 2005 @ 19:08:
Dit is de verwarring van die MHz'en bij rams, ik heb hierover ook wat gepost in de upgrade-topic.
Eerst zien wat die ram echt wel is:
Men maakt een DDR-SDRAM latje en klokt deze op 200 real MHz. Dankzij het DDR-effect wordt er 2x zoveel data doorgepompt dan bij een SDR-SDRAM, dus de ram is even snel als een 400MHz SDR-SDRAM => 400 effectieve/reclame MHz.
Dus de winkel kan de beide laten zien:
200 real MHz of 400 effectieve/reclame MHz, maar ze laten deze woorden weg. Dan zien we 200MHz en 400MHz.
De verwarring begint...
Als een overklokker z'n DDR-SDRAM op 400 real MHz laat draaien, dan zal er 800 effectieve/reclame MHz gehaald worden. Dan stel je de vraag of die ram in de winkel ook op 400 real MHz'en kan draaien en dus heel snel draaien.
Ze zouden beter gewoon PC3200 tegen dat latje ram zeggen, dan hebben ze tenminste 1 vaste naam voor hetzelfde spul zodat er geen verwarring ontstaat.
In praktijk gewoon PC3200 DDR erin steken and go.
[ Voor 6% gewijzigd door rapture op 05-08-2005 23:58 ]
Als ik ze er nu gewoon bij plaats en het werkt niet wat gebeurt er dan ?
Blaas ik het moederbord op ?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op zaterdag 06 augustus 2005 @ 00:00:
Dan werkt het niet. Je blaast er heus niets mee op.
  • rapture
rapture
Het mobo kan kieskeurig doen over geheugenlatjes, maar Intel chipsets heeft minder problemen op vlak van geheugenkieskeurigheid tov andere chipsets. Als ram-bakker wil je toch dat je spul werkt op materiaal van de machtigste computer-hardware-fabrikant.
  • jotheman
jotheman
Yup, ik zou vast 't bouwbedrijf bellen om de puin op te ruimen, want waarschijnlijk zal er van je huis niets meer overblijven... helaas...
Maar serieus; nee er kan nix gebeuren. Als 't niet werkt krijg je geen beeld of gaat je pjoeter piepen, that's it. Gewoon doen, 't zal gewoon werken.
dat gebeurt alleen als je er semtex in stopt! :P
Moet ik dan nog een instelling veranderen of worden de toegevoegde geheugenlatjes automatisch herkend ?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2005 00:16 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zaterdag 06 augustus 2005 @ 00:15:
Nee, je hoeft niets te veranderen. Je geheugen wordt bij het posten gewoon herkend en geteld (kun je gelijk zien of het allemaal herkend wordt).
Dit is imho wel een beetje basic.
Inderdaad , ik heb ze vanmorgen erin geklikt en alles werkt 100%,
Everest Home Edition geeft nu voor alle vier de kaartjes een frequentie van 200 Mhz aan .
Cpuz geeft exact hetzelfde aan.
Dus die 400 Mhz is nep.
De PC start nu stukken sneller op en de programma's werken ook sneller.
Dit had ik niet verwacht , ik dacht 'ach het zal wel niet zoveel uitmaken !'.
Maar goed ik heb nu het dubbele interne geheugen.
En ben er zeer blij mee.
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de medewerking _/-\o_
Zonder deze hulp had ik het écht niet geprobeerd.
Gegroet en tot de volgende keer !
Dayafter.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Die 400MHz is niet nep, dat is het principe van DDR.Daardoor resulteert 200MHz in een frequentie van 400MHz. De benaming is idd niet helemaal correct, dat klopt, maar als je dit stukje uit de FAQ gelezen had had je geweten hoe het in elkaar stak.
Data Rates: gewoonlijk wordt er per kloktik één datablokje verzonden: Single Data Rate (SDR). Met behulp van het DDR (Dual Data Rate) principe kunnen er twéé datablokjes per kloktik worden verzonden: één bij de opgaande puls en één bij de neergaande puls, zoals het geval is bij de AMD Athlon XP. Bij een FSB van bijvoorbeeld 200MHz worden er formeel 400 miljoen datablokjes per seconde verstuurd: 400MT/s (Mega Transfers per seconde). Marketinglui misbruiken dit feit om het spul met een FSB van 200MHz DDR aan de onwetende consument te brengen met de kreet "deze CPU heeft een FSB van 400MHz!". Datzelfde geldt voor het spul met een quadpumped FSB (Quad Data Rate, QDR), waarbij per opgaande én neergaande puls twéé datablokjes worden verzonden, zoals bij de Intel Pentium4. De FSB van 200MHz QDR wordt door marketinglui ineens 800MHz gemaakt, terwijl het in feite 800MT/s is.
Uit de FAQ.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
En tóch valt dit onder basiskennis. Neem eens de PMG FAQ op je gemak door, dan zul je meer inzicht krijgen in de materie. In dit specifieke geval is met name het stukje "Wat is de FSB?" van nut ;)
