[XP] Setup kan nvatabus.sys niet kopieren*
  • 287 views sinds 30-01-2008
Wie heeft een oplossing voor dit probleem?
Ik krijg deze melding als ik reeds met F6 de nvidia ide en raid drivers heb geinstalleerd in de winxp setup, direct nadat de setup bestanden wil kopieren. Net nadat ik een partitie heb gekozen.
Het lijkt er dus op dat de drivers de eerste maal prima ingelezen worden (Sata schijf wordt ook goed herkent), de 2e keer echter niet. Daar reageert hij net als zonder floppy; direct de melding: Setup kan nvatabus.sys niet kopieren.
Wat ik reeds heb gedaan:
- gezocht en [rml][ XP] Sata driver floppy word niet herkend bij installatie[/rml] gevonden, maar mijn probleem is net even anders.
- de driverflop gekopieert
- de driverflop opnieuw aangemaakt
- nvatabus en nvraid driver in verschillende volgorde geladen
- alle andere schijven losgekoppeld
- promise ide controller verwijderd
- NvAtaBus.sys hernoemt naar nvatabus.sys (zonder hoofdletters)
Ik heb overigens een DFI Ultra-d nf4 mobo met een diamondmax10 200GB 8MB cache Sata schijf waarop ik dus winxp dus wil installeren. Ik draai nu met een Pata schijf.
Wie heeft de gouden tip? B)
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Heel vaak heb ik zelf dit probleem niet meer na de harddisk volledig te hebben geformatteerd. Kan ook wellicht in je geheugen zitten. Test het eens een aantal uren met MemTest en je hebt daar ook uitsluitsel over. Andere harddisks werken wel? Wellicht andere cdspeler of flopdrive geprobeerd? Andere kabels?
Met [google=setup not copy nvatabus.sys microsoft] misschien ook nog wat tips. Heb je de laatste versie van de driver? Al eens wat andere versies geprobeerd?
Misschien wel ver uit de buurt maar biosupdates kunnen soms ook wonderen doen :P
ik zet nog even [XP] vooraan de titel, per de Windows Operating Systems - Policy. Probeer daar in het vervolg zelf even op te letten :)
Mijn spoorwegfotografie
Dank je sanfranjake.
Het probleem is opgelost; ik heb een andere xp cdrom gepakt en daarmee ging het wel. |:(
Het zou de oplossing niet mogen zijn. :?
Toch bedankt voor het meedenken allemaal.
