Configureren Extr Netw Aspen 8810 via Epicenter werkt niet *
  • witchdoc
  • Laatst online: 23-10 17:46
Ik ondervind een probleem bij het configureren van een Aspen 8810 via de Epicenter 5.0 software.
Managen via telnet levert weinig problemen op maar als'k epicenter gebruik kom'k meteen een aantal problemen tegen. En cli is geen optie jongens, moet via die epicenter kunnen.
'k Begrijp dat Extreme Epicenter niet zo veel gebruikt wordt maar hopelijk zit hier toch 1 expert terzake ;)
Ten eertse. Inlezen gaat perfect via epicenter. De configchanges die'k via telnet doe komen na een sync prima over in epicenter. Alleen het editen in epicenter zelf geeft problemen. Als'k bijvoorbeeld een vlan wil aanmaken zonder poorten dan krijg'k "Error(s) encountered: No switches or ports have been associated with this Vlan." te zien. Geen probleem, dan prop'k er gewoon meteen een poortje bij. Dan krijg'k echter "An untagged port can belong to only one VLAN. Moving an untagged port to VLAN 'test' will cause it to be removed from its current VLAN. Would you like to proceed?". Geen probleem, dus ik kies YES.
Helaas pindakaas. In plaats van die poort dan de deleten bij vlan 'default' krijg'k te horen dat ie de VLAN niet kon aanmaken omdat de naam mogelijk reeds bestaat of omdat er een incompatibiliteit bestaat met de VLAN snmp agent.
Voor de wijsneuzen: eerst zelf de poort deleten uit default werkt ook niet: "Error(s) encountered: The vlan name "Default" is reserved.".
Ik veronderstel dus dat het iets met de snmp agent te maken heeft. Ik ken vrij weinig van snmp maar lees in de concepts and sollution guide dat standaard de swith en epicenter dezelfde waardes hebben:
EPICenter uses the Extreme Networks default values for its switches as the defaults in EPICenter:
Login as admin with no password
SSH2 disabled
For Cisco devices only, the default Cisco enable password (none)
Default SNMP v1 community strings public (for read) and private (for write)
SNMP V3 user initialmd5
SNMP V3 privacy set to No Privacy, with no password
SNMP V3 authentication set to MD5 Authentication, with password initialmd5
Wie oh wie heeft er nog een idee wat ik hier verder verkeerd doe?
[ Voor 6% gewijzigd door witchdoc op 05-08-2005 14:46 ]
Titelfix, dit is het beste wat ik ervan kon maken, maar ietsjes duidelijker dan je eerste :P
  • zenith
Misschien een bug in epicenter? Zo oud is 5.0 en de aspen niet.
Maak een case bij extreme aan? :)
Ik zou epicenter zelf alleen voor monitoring gebruiken en configuratie van de switch via de cli doen.
Zie je tenminste waar je aantoe bent.
  • witchdoc
Voor het nageslacht: trap recievers moeten ingesteld zijn. Non-intrusive mode is dus niet genoeg.
